Закрытие счетов 20,25 на разные подразделения. ☑
0 artspeed
07.02.14
05:10
Добрый день, уважаемые!
Существует конфигурация БП 2.0. В ней ведется производство, причем
3 подразделения.
а) производство 20сч
б) котельная 25сч
в) столовая 25сч
Используется несколько номенклатурных групп, и куча статей затрат по 20 и 25 счетам
Затраты пока собираются учитываются на подразделении (а)
Бухгалтер хочет, чтобы затраты учитывались по (а,б,в) раздельно, но при этом ложились в себестоимость. Причем что бы после закрытия было известно сколько каждое подразделение истратило.
Вот я теряюсь в догадках, как сделать.
На текущий момент есть только подразделение "а", в котором учитываются затраты "б" и "в". Но руководитель хочет видеть в разрезе еще ("б" и "в" - которые пока не созданы в программе)
Как в данной ситуации поступить - может быть ввести на 20 и 25 оборотное доп субконто характеризующее "чьи затраты"?
Ведь я знаю, что одно подразделение на другое не закрывается(
1 Kurbash
07.02.14
Документ распределение прочих затрат в помощь
2 artspeed
07.02.14
Такого документа я не нашел(
3 artspeed
07.02.14
На другом форуме рекомендовали учитывать на 29 счете. Но вопрос как это все будет закрываться
4 Sasha_1CK
07.02.14
(3) ни как не будет
Логика закрытия 25 счета предусматривает прямое соответствие между подразделениями затрат на 25 счете и 20.
Соответственно подразделения 25 счета всегда закрывается 1 в 1 на 20-й.
Поэтому варианты следующие :
1. Завести в справочнике затрат группы для котельной и столовой - продублировать в них статьи затрат и собирать их по 25 счету относя на подразделение "Производство". На самом деле самый простой способ.
2. Задействовать 29 счет. Но для него закрытие не предусмотрено - поэтому придется ручками копировать процедуру закрытия 26 счета (есдинстенно в ней жестко прописать что дректкостинг для 29 не используется никогда, иначе он будет на 90 закрываться. Ничего принципиально сложного, кроме самого факта залезания в код закрытия.
3. Можно тупо вести на 26 - если директ костинг отключен. с точки зрения БУ - это конечно не совсем правильно - но если у вас например УСН - то можно и закрыть на это глаза.
4. можно задействовать 23 счет. Но тогда придется в конце месяца по каждому подразделению делать выпуск услуги / готовых блюд на 10 или 21 (43) счет и потом требованием накладной списывать эту услугу / готовые блюда на 20 счет. Главное не забыть настроить порядок закрытия подразделений, что бы котельная и столовая закрывались раньше чем производство.
5 Spieluhr
07.02.14
(0) Не забывайте, что конфигурация БП 2.0 все-таки под бухгалтерский учет заточена, а не под производственный
6 Spieluhr
07.02.14
для отражения затрат общее правило для БП 2.0 такое:
если в момент поступления затрат в подразделение точно известно на какую номенклатурную группу эти затраты пойдут, то нужно списывать на 20 или 23 счет. Если неизвестно, то на 25 или 26, а потом распределять по ном. группам на 20-ке.
Нужно учитывать, что 26 счет закрывается на 20 постатейно, а 25 - по подразделениям, как написано в (4)
7 Sasha_1CK
07.02.14
(6) С технической точки зрения 26 счет спасет отца русской демократии - ибо делает ровно то что нужно ТС.
Однако убедить бухгалтеров, аудиторов и ФНС что можно и нужно учитывать затраты вспомогательных производств на счете учета обшехозяйственных затрат  мягко говоря задача нетривиальная.
