ЗУП 2.5 раздельный учет районного к. в зарплате и премии ☑
0 Proger2013
07.02.14
08:44
Здравствуйте,
может кто подскажет как решить небольшую проблему:
У сотрудника оклад и премия, районный коэффициент задан в базе для обоих начислений и считается правильно, но когда делаем начисление зар.платы, то районный с премии приплюсовывается к районному зарплатному и выводится в отчетах единой суммой, как то можно включить раздельное отображение районных коэффициентов по зарплате и премии ?
1 Мелкая нечисть
07.02.14
Если вам принципиально видеть две суммы - заводите два вида расчета - РК на премию и РК на оклад
2 Proger2013
07.02.14
1. Зашел в "основные начисления организации".
2. Создал копию действующего "районного коэфф."
3. в закладке "прочее" удалил в обеих колонках все строки кроме месячной и квартальной премии
4. при сохранении выводится ошибка:
"Неверный список ведущих видов расчета: необходимо ввести виды расчета..." и перечисляются все строки которые я удалил в п.3 или предлагается удалить строки "месячная и квартальная премии"
3 Gogger
07.02.14
(2)  Премии от оклада никак не зависят?
4 Proger2013
07.02.14
(3) нет, все премии никак не зависят от оклада
5 ptiz
07.02.14
(0) "районный коэффициент задан в базе для обоих начислений", скорее - наоборот: оба начисления включены в базу районного.
Нельзя разделить.
6 Proger2013
07.02.14
(5) поковырял - получается, если только премию считать как "регистрация разовых начислений" и туда привязывать начисление районного фиксированной суммой ?
в самой 1с так же прописано, из чего можно сделать вывод что разделить нельзя "по умолчанию":
Такие начисления как «Оклад по дням», «Оплата по часовому тарифу» или «Оплата по производственным нарядам» и т.п. являются предопределенными и не могут быть удалены из списка начислений.
В план видов расчета можно добавлять свои виды расчетов, указывая способ расчета их результата (процентом, суммой, по среднему заработку и т.п.), так например, можно описать несколько видов дополнительных отпусков, предоставляемых сотрудникам организаций.
7 ptiz
07.02.14
(6) РК - это один вид расчета. Разделить можно, только если заводить еще один ВР "РК с премии" и исключать премию из базы обычного РК.
А вот чем это аукнется - надо внимательно изучать.
8 Cube
07.02.14
(0) Зачем?
9 Proger2013
07.02.14
(8) глав.бух просит - она вводит начисление премии,
потом зар.платы - после расчетов во всех отчетах фигурирует ТОЛЬКО общая сумма РК с зар.платы и РК с премии, а она хочет видеть это раздельно
10 ptiz
07.02.14
(9) Допытайся - зачем ей это.
11 Proger2013
07.02.14
(7) я так уже пробовал - написано в (2)
12 DJ Anthon
07.02.14
(10) мои ни в какую не колятся
13 DJ Anthon
07.02.14
(7) я знаю, чем аукнется. лучше такого не делать НИКОГДА и ни за какие коврижки
14 johnny17
07.02.14
Блин, введите отдельный ВР с формулой, ставьте базу - которая нужна для расчета, и все, вот тоже геморрой придумали...
15 johnny17
07.02.14
РК - предопределен, но никто не мешает добавить еще и свой..
16 Мыш
07.02.14
Хорошо, что в ЗУП 3 отказались от разделения на основные и дополнительные начисления )
17 johnny17
07.02.14
(16) Не, было удобней, полет для фантазии есть ))
18 Gogger
07.02.14
Может быть глав буху написать отчет - с разделением начисления РК на премию и на оклад, и этого будет достаточно?
Это задача проще, чем корячить документы начислений - все данные в системе есть, алгоритмы тоже понятны.
19 DJ Anthon
07.02.14
(0) а рк у всех одинаковый?
20 Proger2013
07.02.14
сейчас пообщался с бухгалтером еще раз и предвзято - она мне продемонстрировала такое -
премию вводим и рассчитываем
зар.плату начисляем и рассчитываем
смотрим ведомости и видим - сумма начисления заплаты равна сумме в документе начисления зар.платы а сумма РК равна (рк зар.платы + рк с премии), т.е. прога прибавляет к РК зар.платы еще РК премии
похоже она ранее неправильно мне объяснила что и как
21 DJ Anthon
07.02.14
теперь нам объясни
22 DJ Anthon
07.02.14
желательно на цифрах
23 Gogger
07.02.14
а лучше - покажи глав буху как расчитать ЗП с комментарием...
она просто не понимает алгоритма расчета...
24 DJ Anthon
07.02.14
у нас вот районный коэффициент постоянный везде. в этом случае простое умножение позволит в своде зп получить требуемую сумму. ну уж если очень охота видеть отдельно, можно с субконто побаловаться. чем-то же ведь они для гб отличаются.
25 Proger2013
07.02.14
получается в точности как было обсуждение здесь в первом посте: v8: ЗуП начисление Северной надбавки на премию. Двойная работа.
вот что получилось у меня, если премии нет,
тогда вот такой расчет:
Оклад по дням    7-28 Фев 14    22 176    99 000,00
Районный коэффициент    7-28 Фев 14    24 750,00
Всего начислено    123 750,00
если премия есть,
Районный коэффициент 7-28 фев 14                     27 225,00
Месячная премия    28 Фев 14                    9 900,00
Всего начислено                  136 125,00
т.е получается, что РК НЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ с премии
26 Proger2013
07.02.14
в смысле "не выделяется" - значит не отображается отдельной строкой "РК с премии"
27 ptiz
07.02.14
(26) Пытай главбуха - зачем ей это и см.(18)
28 Gogger
07.02.14
18:53
(25) просто в базу РК в данном случае эта премия не введена, вот и все.
29 Proger2013
08.02.14
(28) Внимательнее посмотрите - РК с премии приплюсован в РК зар.платы
30 DJ Anthon
08.02.14
22:20
(25) смотри короче, берешь сумму премии.. и делишь на 4! профит!
31 DJ Anthon
08.02.14
22:20
(29) так и должно быть. а ты не знал?
32 Proger2013
10.02.14
06:58
(31) почему так должно быть ?
33 Gogger
10.02.14
(32) потому что вывод комментария ведется в разрезе вида расчета... он же НДФЛ, например, тоже показывает общей суммой. Еще раз повторяю - напишите главбуху отчет по регистру "Основные начисления сотрудников организаций" - берите сумму премии, сумму оклада, сумму других начислений (входящих в базу РК), и считайте РК на каждый вид расчета.
