Положение открываемой формы ☑
0 sakiselev
07.02.14
Задача следующая:
Нужно сделать чтобы по кнопке в документе открывалась дополнительная площадь с некоторой информацией, поверх элементов формы основного документа. (по типу всплывающего окна, вкладки - как хотите назовите).
Реализовал это следующим образом:
в документе создал произвольную форму определенного размера (около 200 пунктов высоты). Задал свойства:
Состояние окна - Прячущееся.
Таким образом, по кнопке у меня сверху всплывает окно (перекрывает часть основного окна). Вроде все как и должно быть, но вот проблема - при переходе к редактированию основного окна - оно пропадает, а нужно чтоб осталось.
Если я его закрепляю, то основное окно уменьшается на размер дополнительного, т.е те реквизиты которые мне в момент редактирования не важны опять видны и занимают рабочее пространство.
Если я делаю "свободное" окно, то оно появляется по центру экрана и не прячется за основное - вроде тоже норм, но требуется чтобы открывалось по верхнему краю, чего сделать невозможно, нет таких настроек. КАК СДЕЛАТЬ?
ВОПРОС: Как задать положение верхнего левого угла при открытии обычной формы? или как сделать так чтобы "Прячущееся" не пряталось при активизации основного?
как смог объяснил. Необходимо это в связи с большим количеством информации, реквизитов и пр.- а экраны у пользователей небольшие.
Предложения купить большие экраны, о пересмотре количества выводимой информации т.д не делать. Данное свойство с всплывающей информацией давно интересовала, осталось только закрепить над рабочим документом.
