Заявка в web интерфейсе УТ11.1.4.10 | ☑ | ||
rozer76
07.02.14
Добрый вечер всем, поймал тут глюк при работе в веб-клиенте в типовой последней УТ11.14.10.
Вот картинка http://savepic.net/4579548.htm из IE. В FF и Хроме смысл такой же. Тут пробегала уже похожая тема v8: Глюки 1С (web интерфейс) но в типовой форме "заявки клиента" строк типо "ЭлементОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", ЦветФона)" просто уйма :( Может кто сталкивался? |
rozer76
07.02.14
+(0) .. ошибка при открытии документа
Зойч
07.02.14
платформа какая?
rozer76
07.02.14
Bober
07.02.14
(3) отправь на v8@1c.ru, похоже год прошел зря.
rozer76
07.02.14
(4) аха, дождешься от них :) попробовал бы сам починить но как отловить ошибку? Может тех.журнал как-то можно настроить?
Bober
07.02.14
(5) как вариант комментировать строки: УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", ЦветФона)
и поэтапное снятие комментариев и анализ результата. |
rozer76
07.02.14
(6) видимо пока ничего другого не остается
viraboy
08.02.14
00:33
Они по ходу премии получают за косяки. Скорее всего даже корпоративные соревнования между отделами проходят.
zulu_mix
08.02.14
00:40
никто ничего не получает. просили платформу пол вынь, линь, макос прости Господи? ну теперь жуйте что напросили извращенцы с моторчиками.
Torquader
08.02.14
01:15
(9) Просили РАБОЧУЮ платформу, а не то, что получилось.
zulu_mix
08.02.14
01:25
(10) ты еще попроси автомобиль чтоб ездил на 76, 98, дизеле и сосасоле и не ломался.
alexei366
08.02.14
02:40
(0) Я если и делаю веб доступ то только через тонкий, а если веб то я ничо не знаю если чото не работает))
Torquader
08.02.14
(11) Так грамотность разработчика заключается не только в том, чтобы что-то сделать, но и в том, чтобы не делать то, что в принципе невозможно.
Хотя, наверное, если взять термоядерный реактор, который требует водорода, то он будет ездить на всём, в чём есть водород. Другое дело, сколько это будет стоить и насколько это будет безопасно. |
rozer76
08.02.14
(12) через тонкий все ок, в принципе посоветовал клиенту сделать публикацию дистрибутива тонкого клиента и забыть про вебклиент как страшный сон :) Попробую в пон. развернуть у себя тест-стенд и воспроизвести ошибку... отпишусь тогда по результатам.
rozer76
10.02.14
+(14) да и у меня на "типовой" воспроизводиться и на файловой и на sql'ной. Написал в 1с :) Еще одну ошибку нашел - только в толстом клиенте если есть более одной настройки "синхронизация с бухгалтерией" - выдает ошибку в форме списка (в общем модуле "ОбменДаннымиСобытияУТУП" забыли поставить галку "вызов сервера")
rozer76
11.02.14
+(15) уфф победил багу:
Сначала поставил платформу 8.3.4.408 и обновил на вчерашний релиз 11.1.4.11 – после обновления ошибка осталась. Нашел как исправить: документ «ЗаказКлиента» ->форма документа, строка 2824 «Элемент.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветТекста", Выборка.Цвет.Получить());» Здесь «Выборка.Цвет» – Хранилище значений и возвращает почему-то «Неопределено» Я просто перезаписал элементы справочника «Приоритеты» и ошибка пропала. Склоняюсь что эта проблема !!!самой платформы !!! а не баз - ошибка воспроизводилась и на доработанной конфигурации клиента так и на типовом релизе «демо примера» |
rozer76
13.02.14
ура 1с ответили:
Здравствуйте! Ваше обращение зарегистрировано под номером SW826106 / 1. Пожалуйста, в тексте следующих обращений на эту же тему ссылайтесь на этот номер. Это ошибка 30005804, она будет исправлена в 8.3.5 релизе платформы. Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=4579548&sw=826106&na=1 и укажите в качестве номера обращения SW826106, а в качестве номера ответа 1. В письме обязательно указывайте номер релиза программных файлов и типовой конфигурации. При ответах, пожалуйста, не изменяйте и не удаляйте текст предыдущей переписки. С уважением, отдел тех. поддержки "1С" Тел. (495) 688-10-01 (общий); (495) 688-10-65 ("1С:Торговля и Склад", "1С:Аспект"); (495) 688-10-74 ("1С:Зарплата и кадры", "1С:Зарплата", "1С:Налогоплательщик"); Факс (495) 681-44-07 E-mail: hline@1c.ru ************************************************* |
