Установка сервера хранилища конфигурации на Linux ☑
0 Ksandr
07.02.14
20:40
Коллеги,
что то инфы по данному вопросу аж никакой. Даже на its ничего.
Все что есть - это установите все пакеты из дистрибутива и все.
Собственно вопрос - действительно ли нужны все пакеты из дистрибутива или сервер предприятия можно не ставить?
Встречался ли вам мануал по данному вопросу?
1 Ksandr
07.02.14
почему спрашиваю - обзавелся VPSкой с широким каналом, есть небольшая нетленка которая допиливается 4 разработчиками, хочу хранилище перекинуть на VPS, заодно и затестить как оно работает
2 Adept
07.02.14
23:55
(1) Ставь вместе с срвером, но не запускай
работает норм, у меня на 512 метрах и одном проце 1.6 еще и система управления проектами крутиться
3 Ksandr
08.02.14
02:14
Никак не могу победить ошибку:
При открытии из браузера:
{"#exception":"{http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system}Exception","exception":{"clsid":"580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121","reason":406,"descr":"HTTP: Not acceptable\nОшибка при выполнении запроса GET к ресурсу :"}}
Из 1С:
Ошибка XML-протокола при работе с удаленным хранилищем конфигурации.
по причине:
Ошибка преобразования данных XML
repository.conf
LoadModule _1cws_module /opt/1C/v8.2/i386/wsap22.so
AddHandler 1cws-process .1ccr
<VirtualHost *:80>
        DocumentRoot "/var/www/vhosts/cfstorage/"
        ServerName    cfstorage.pa.infobox.ru
        <Directory />
#                AllowOverride All
#                DirectorySlash off
#                SetHandler 1cws-process
                Order allow,deny
                allow from all
                Options +Indexes
        </Directory>
        CustomLog  /var/www/vhosts/cfstorage/access.log common
        ErrorLog /var/www/vhosts/cfstorage/error.log
</VirtualHost>
repository.1ccr
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<repository connectString="tcp://localhost"/>
хз куда копать
4 Ksandr
08.02.14
02:54
Теперь ошибка выглядит так:
1C:Enterprise 8 application error:
Error executing query Error executing the query GET to resource :
by reason:
server_addr=tcp://vps descr=No such file or directory line=1256 file=./src/DataExchangeTcpClientImpl.cpp
Прогресс :)
5 Ksandr
08.02.14
02:56
То что файла или директории недостает мне понятно, но где? и какой?
6 Ksandr
08.02.14
03:03
и даже так:
HTTP: Not found Error working with resource /repository.1ccr
7 Adept
08.02.14
я через веб не публиковал. Но походу тебе надо проверить права на папку с хранилищем
