v8: Раскраска ТЧ в УФ по условию
0 егаис
08.02.14
Всем привет
Подскажите, пожалуйста, с помощью какого обработчика раскрашивать таблицу при определенном условии?
Мне необходимо в ТЧ считать данные по двум полям в ПЕРВОЙ строке, в остальных, в случае расхождений с этими данными, менять фон всей строки. Своего рода защита от дурака при большом объеме документа.
1 zladenuw
08.02.14
так условное оформление кури.
2 егаис
08.02.14
вот не пойму как прописать условие в условном. Подскажи плиз
3 zladenuw
08.02.14
что там не понятно. отбор делаешь. выбираешь что раскрасить или еще сделать. выбираешь поля оформление.
4 zladenuw
08.02.14
букву Я справа. 2 ссылка
5 егаис
08.02.14
не понятно как описать отбор с условием "Если значения строки > 1 и значения полей не равны значениям первой строки"
6 zladenuw
08.02.14
ТЧ как заполняешь ? добавляешь поле. булево. если не равно выводишь цвет
7 zladenuw
08.02.14
(5) так в 1 строке или нет. что с счет сравниваешь
8 егаис
08.02.14
мысль понял твою. Заполнять реквизит ТЧ булево:
1.при чтении формы на сервере
2.при обработке подбора
3.при вводе строки
(7) простым условием на количество строк проверять
9 Torquader
08.02.14
Сравниваемые данные первой строки в переменные - а дальше, сравнивай - не хочу.
10 егаис
08.02.14
не работает :(
Что сделано. БП 3. Документ Перемещение ОС, три новых реквизита в ТЧ: СчетУчета, МОЛ, Отклонение(булево)
&НаСервере
Процедура ПодготовитьФормуНаСервере()
    ТекущаяДатаДокумента = Объект.Дата;
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Организация) И Объект.ОС.Количество() > 0 Тогда
        ЗаполнитьИнвентарныеНомераОС();
        //change
        СчетУчетаПервогоОС = "";
        //заполнить реквизиты
        Для Каждого СтрокаОС Из Объект.ОС Цикл
            СтрокаОС.СчетУчета = ОпределитьСчетУчетаОС(СтрокаОС.ОсновноеСредство, Объект.Организация);
            СведенияМестонахождения = ПолучитьМестонахождениеОС(СтрокаОС.ОсновноеСредство);
            СтрокаОС.МОЛ = СведенияМестонахождения.МОЛ;
            Если СтрокаОС.НомерСтроки = 1 Тогда
                СчетУчетаПервогоОС = СтрокаОС.СчетУчета;
            Иначе
                Если (СтрокаОС.МОЛ <> Объект.МОЛОрганизации) И (СтрокаОС.СчетУчета <> СчетУчетаПервогоОС) Тогда
                    СтрокаОС.Отклонение = Истина;
Данные на форме заполняются.
В условном оформлении меняем цвет фона нужных колонок при условии "Объект.ОС.Отклонение Равно "Истина""
Добавляю новую некорректную строку, отклонение становится истина, цвет не меняется :(
11 егаис
08.02.14
пардон ) все ок, в условии ошибочно ИЛИ не воткнул )
12 Torquader
08.02.14
(10) А если полистать таблицу - меняется ?
И, возможно, что нужно Объект.Отклонение
13 егаис
08.02.14
(12) так, рано, радовался, работает при чтении формы
Но при добавлении новой строки не отрабатывает
14 егаис
08.02.14
(12) нет, это реквизит ТЧ
15 Torquader
08.02.14
(13) Так при добавлении новой строки нужно определит значение отклонения.
16 Torquader
08.02.14
ПриОкончанииРедактирования - установить Отклонение по условию.
17 егаис
08.02.14
(16) сенкс, тупанул
18 егаис
08.02.14
Ламерский вопрос, дабы тему не создавать
Как описать ВвестиДату() в модуле менеджера. Мне для печатной формы нужно дать возможность пользователю устанавливать реквизит "На дату формирования"
19 zladenuw
08.02.14
там не как, до спрашивай
20 егаис
08.02.14
не врублюсь
инвентарная карточка ос-6, как в форме списке передать дату в отчет?
21 ДенисЧ
08.02.14
(18) Менеджер выполняется НаСервере (если не ошибаюсь). Кто там вводиьт будет?
22 егаис
08.02.14
Задача тривиальная, но завис на ней (
23 егаис
08.02.14
хелп, не выходит каменный цветочек (
24 Torquader
08.02.14
Отчёт как вызывается - если кнопкой, то можно поле рядом с ней сделать или в процедуре "ПриНажатии" спросить, но в "ПриНажатии" - не хороший тон - дату нужно запоминать, так как пользователь может поставить другую дату и ставить её каждый раз не захочет.
25 егаис
09.02.14
извиняюсь, подниму еще одним ламерским вопросом, возможно ли достучаться из модуля менеджера до реквизита УФ?
26 егаис
09.02.14
все, вопрос снят, спс
