Обновление сервера 1С с 8.2 на 8.3 ☑
0 YF
10.02.14
Скажите, как обновить сервер 8.2 на 8.3?
Стоит 8.2 ставлю 8.3 - устанавливается вторая служба и в администрировании сервера 8.3 не видно списка баз 8.2.
При запуске предприятием 8.3 базы - говорит, что база не обнаружена ...
1 Kalambur
10.02.14
эммм, представь себе, что это совсем другая программа
2 gae
10.02.14
(0) Он ставится не вместо, а рядом.
3 YF
10.02.14
(1) А как список баз перенести?
В файловом варианте все ОК
4 thezos
10.02.14
(3) Файл *.v8i подредактировать для 8.3 и поставить
5 YF
10.02.14
(4) *.v8i это пользовательский список. Причем здесь он
6 tuxik07
10.02.14
зарегистрируй заново, только не забудь потушить кластер от 8.2
7 YF
10.02.14
(6) Я понимаю, что заново можно. Но это же извращение. + все журналы регистрации к черту
8 kiruha
10.02.14
А так журналы регистрации не режете ?
И что сохранить их нельзя в служебный архив ?
9 YF
10.02.14
(8) Можно, но зачем, если бы просто обновиться
10 Aleksey1989
24.02.14
(0) Добрый день. Меня интересует аналогичный вопрос. Вы так и не нашли сопособа обновить сервер 8.2 на 8.3?
11 Azverin
24.02.14
(7) а что, как с 8.1 ан 8.2 переходили, на 8.3 не взлетит?
12 Fram
24.02.14
..\Program Files\1cv82\srvinfo\
13 Fram
24.02.14
скопировать (12) в ..\Program File\1cv8\srvinfo\
14 Fram
24.02.14
службы остановить тормознуть перед этим
15 YF
24.02.14
(11) Я не переходил, поэтому не знаю
16 YF
24.02.14
(13) Ок, попробую
17 Sergik82
24.02.14
По мне так лучше заново базы внести (я так сделал). Посмотрел что файлы (если не ошибаюсь v8i) имеют разную структуру.
18 Azverin
24.02.14
(17) то есть при переходе с 8.2 на 8.3 журнал регистрации нельзя перенести?
19 Sergik82
24.02.14
(18) Журналы здесь лежат ..\Program Files\1cv82\srvinfo\
Только если базы заново регистрировать, у них изменятся ID. И тогда подсунуть старый журнал будет думаю проблематично. Хотя нужно пробовать. Думаю тогда правильнее скорректировать файл, как выше писали. Главное бэкапы сделай.
20 Fram
26.02.14
(19) То что описано в (13) опробовано мной лично и прекрасно работает. Движок 8.3 подхватывает все что было на 8.2 и базы и журналы.
21 Azverin
26.02.14
(20) спасибо. успокоил
22 YF
26.02.14
23:48
(20) Вранье
23 Fram
27.02.14
(22) Что не получилось?
24 YF
27.02.14
(23) Там файлики с описанием списка баз и настроек кластера по разному называются и имеют разную структуру.
Просто перенос не дает ничего
25 Azverin
27.02.14
(24)неужели ты единственный, кто переносил серверные базы с 8.2 на 8.3 с журналами регистрации???
26 YF
27.02.14
(25) Ты переносил? Если да, скажи как
27 ptiz
27.02.14
(25) Да кому нужны эти журналы.
28 Azverin
27.02.14
(26) с 8.1 на 8.2 только
напиши в тех. поддержку вопрос.
29 ptiz
27.02.14
А если в 8.2 журнал обрезать с сохранением в файл и получившийся файл открывать при необходимости в 8.3?
30 YF
28.02.14
http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_3_4_365/1cv8upd.htm#4cc794a7-7d56-11e1-b5d1-e61f135f174b
•При первом запуске кластера серверов версии 8.3.1 на компьютере с кластером серверов предыдущих версий, выполняется преобразование реестра кластера (файл 1CV8Reg.lst) в новый формат, используемый кластером серверов версии 8.3.1. Реестр кластера версии 8.3 хранится в файле 1CV8Clst.lst в том же каталоге, что и реестр кластера предыдущих версий. После первого запуска кластера серверов версии 8.3.1, синхронизация информации между реестрами кластера разных версий не выполняется.
Чтобы выполнить повторное преобразование реестра кластера из формата версии 8.2 в формат версии 8.3, необходимо остановить кластер серверов версии 8.3, удалить реестр кластера версии 8.3 (файл 1CV8Clst.lst) и заново запустить кластер серверов версии 8.3.
Т.о.
-устанавливаем 8.3,
-останавливаем службы сервера 8.2, 8.3
-Очищаем папку srvinfo 8.3
-Содержимое папки srvinfo из 1cv82 копируем в srvinfo 8.3
-запускаем сервер 8.3
Если не помогло, то сносим 8.3,
-устанавливаем 8.3
31 Fram
28.02.14
(30) Ну а я тебе что говорил?
Все прекрасно получается и никак проблем с распознованием структуры файлов сервера.
32 YF
03.03.14
(31) Только ты не все сказал
