Conv Data ☑
0 antiteror91
10.02.14
Здраствуйте.Столкнулся с проблемой при перебросе справочников из одной базы в другую. Дело в том что в одной базе есть 2 справочника. один подчинен другому. В другой базе один справочник но с табличной частью. Пытаюсь создать правила переброса но выдает ошибки при выгрузке данных при попытке заполнения таблицы. как решить такую проблему подскажите пожалуйста. Спасибо заранее.
1 zak555
10.02.14
скрины покажи пко
2 ДенисЧ
10.02.14
(1) ПО картинке любой может... А ты протелепи без картинок...
3 zak555
10.02.14
(2) создаём два ПКО -- владелец и ТЧ
и переносим
4 antiteror91
10.02.14
(3) а нужно как то прописывать добавление строк в табличную часть??
5 бомболюк
10.02.14
(3) ПКО надо одно, для табличной части которого делаем алгоритмическую выборку.
6 zak555
10.02.14
(4) если передашь грамотно -- нет
7 zak555
10.02.14
(5) ПКО будет два
8 antiteror91
10.02.14
(1)Я в ПКО ничего не писал..... я только в ПКС создавал....
9 antiteror91
10.02.14
у меня 2 ПКО но ничего в обработках собитий неписал...
10 antiteror91
10.02.14
(5) а как это сделать можете показать пример??
11 бомболюк
10.02.14
(7) не согласен. можно узнать, что во втором ПКО будет объектом-источником и объектом-приемником?
12 antiteror91
10.02.14
(6) а строки в табличной части как создать??
13 бомболюк
10.02.14
(10) в ПКО для переноса табличной части создаешь группу ПКС, приемником пишешь табличную часть, куда будут перенесены данные, а потом в обработчике "Перед обработкой" этой самой группы пишешь код выборки и помещаешь это все в КоллекцияОбъектов - как то так. Примера не нашел, но при переносе из 7-ки в 8-ку такое должно часто встречаться, поищи где нить правила, наверняка там есть пример.
14 zak555
10.02.14
передавать ТЗ
+ не забыть про флаг получать из входщих данных
15 antiteror91
10.02.14
(13) вот как раз из 7 в 8 и делаю правила.... и пока вот эту проблему не могу решить 2-й день....
16 бомболюк
10.02.14
(14) это тоже лишнее.
17 Boroda
10.02.14
Для подчиненного справочника правило и не создашь, для него ведь нет соответсвующего справочника в приемнике, только ТЧ у владельца.
В конвертации свойств для справочника добавь группу ТЧ(именно группу! (в меню иконка папка с плюсиком)). Затем зайди в эту папку, выбери меню "Синхронихзация свойств", найди свою ТЧ и отметь все колонки этой ТЧ. Запомни или запиши названия колонок.
Закрой группу. Курсор пусть стоит  на этой группе. Нажми на "зеленый карандашик" в меню  -  откроется форма правки "Правило конвертации группы свойств". На закладке "перед обработкой" надо написать что-то вроде этого:
  КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
// тут должны быть колонки ТЧ которые запомнил ранее
  КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Номенклатура");
  КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Количество");
спр = СоздатьОбъект("Справочник.ТвойПодчСправочник");
спр.ИспользоватьВладельца("источник");
спр.ВыбратьЭлементы();
Пока спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
  КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока();
  КоллекцияОбъектов.Номенклатура = спр.ЭлИзПодчСпр;
  КоллекцияОбъектов.Количество = спр.КолИзПодчСпр;
Если ПустоеЗначение(КоллекцияОбъектов)=1 Тогда
  Отказ = 1;
18 antiteror91
10.02.14
(17) спасибо сейчас попробую
19 Boroda
10.02.14
(17) Писал по памяти, потом уже ошибку увидел ("Источник" в кавычках).
20 antiteror91
10.02.14
(19) скажите пожалуйста а для элементов группы нужно выбирать поля из подчиненого справочника источника соответсвующие элементам колонок ТЧ???
21 бомболюк
10.02.14
(20) ну само собой, созданная тобой группа должна быть заполнена элементами.
22 бомболюк
10.02.14
+(21), а дошло... не, не надо. Приемник выбираешь, а источник оставляешь пустым. Если не будет переноситься - напиши в обработчике "Перед выгрузкой"
Значение = ОбъектКоллекции.<ИмяПоля>;
