ЗУП 3.0 БУХ 3.0
0 mataranga
10.02.14
Сразу оговорюсь что ЗУП и БУХ последние релизы...
Проблема такая, бухгалтер хочет внести остатки по 70 счету...
Но в помощнике ввода остатков требуется сотрудник, хоть учет ведется в ЗУПе... Заного всех принимать на работу? Или где то в логике не прав?
1 vladko
10.02.14
поставь Иванова Ивана :)
п.с. в настройках точно включено сводное ведение ЗП в бух3.0?
2 Aleksey
10.02.14
на 70 физик, откуда сотрудник?
3 mataranga
10.02.14
(2) на 70 сотрудники
(1) по сотруднику
4 Lond0n
10.02.14
(1) Включите сводно и введите сальдо общее по 70-ому
5 Lond0n
10.02.14
(4) к (0)
6 mataranga
11.02.14
07:51
Поговорил сейчас с бухгалтерами, они сказали что им не устраивает Сводно... им надо чтобы по каждому сотруднику было... Я так понимаю что если делать по каждому, это надо заного забить сотрудников, и то...  надо будет снять галку что учет в другой программе... как быть?
7 Chai Nic
11.02.14
07:57
(6) Странно.. нормальные бухгалтера обычно не хотят лишней работы. А ведение двойного учета - это конкретный гемор, ибо понимание нюансов у разработчиков ЗУП и БП может отличаться...
8 Chai Nic
11.02.14
08:00
В общем, посылай бухгалтеров с их хотелками  - которые, очевидно, мотивированы "а у нас так было в старой программе". Пусть всё забудут, как у них было в старой программе. Иначе не внедрите нифига..
9 mataranga
12.02.14
Последний вопрос, можно ли как то ввести начальные остатки по 70 счету непосредственно в регистры, только не нашел в какие?
Просто долгов нет, за организацией, закрыть бы этот вопрос и все...
10 шаэс
12.02.14
(9) а какая система налогооблажения?
11 mataranga
12.02.14
упрощенка
12 шаэс
12.02.14
(11) доходы минус расходы?
13 mataranga
12.02.14
Именно :)
14 шаэс
12.02.14
(13) ну так значит надо вести в бп зарплату не сводно. Правила учета такие. Начальные остатки должны быть на счетах учета по фамильно, и в регистрах «прочие расчеты» и «расходы при усн». И выгружать из ЗуП тоже по фамильно
15 mataranga
12.02.14
Дак так и делаем) С Разбивкой по сотруднику...
Просто при обмене между ЗУП физ лица подгружаются нормально, и оборотка формируется по 70 счету нормально, НО без начального сальдо на начало периода... А так как сотрудников нет, они все в ЗУП-е, то и через помощник ввода начального сальдо я не могу ввести остатки, потому что требует сотрудника указать.
То есть если я правильно понял, то надо запихнуть в регистр Прочие расходы, начальное сальдо?
16 шаэс
12.02.14
(15) прочие расчеты, расходы при усн – разные регистры. Причем по сальдо и по ндфл. Только я сейчас одного не пойму – как, если на 70 счет у Вас выгружается по фамильно, то в проводках по начальному сальдо нельзя выбрать сотрудника?
17 mataranga
12.02.14
В помощнике ввода начальных остатков сотрудника выбрать можно, да вот в том то и проблема, что справочник сотрудников пуст... Есть только физ лица. Если завожу нового сотрудника,(ну как нового, для БП нового) , то естественно в оборотно сальдовой ведомости по 70 счету записи дублируются ... Иванов Иван Иванович Дебет 1000 и другой Иванов Иван Иванович Кредит 1000
18 mataranga
12.02.14
Если я делаю ввод начальных остатков, создаю документ, потом делаю движение по регистрам (Дт/Кт) Ручная корректировка. И уже там мне дает выбрать физ лица... НО... при формирование оборотной сальдовой, если стоит организация, то эта сумма ( корректировачная) она не учитывается, а если отбор по организации убираю, то сумма появляется в кредите..
Это совсем плохо да?)
19 mataranga
12.02.14
Просто скажите так не стоить делать, или делай так.
20 mataranga
13.02.14
08:24
Ау... народ
21 vqwy
13.02.14
(0) > Заного всех принимать на работу?
зачем же за ногу?
22 hhhh
13.02.14
(20) ну примите на работу всех, чего вы паритесь?
23 hhhh
13.02.14
(22)+ вроде же там из ЗУП выгружаются кадровые приказы.
