Обеспечение возможности ручной корректировки проводок в самописном документе
0 lighthead9288
10.02.14
Доброго времени суток, уважаемые эксперты. Стоит задача: обеспечить возможность ручной корректировки проводок созданного документа ПриходТовара(имеющего соответствующий реквизит РучнаяКорректировка).
Для этого на кнопку ДтКт на форме документа подцеплена стандартная обработка КорректировкаДвижений.
Содержание модуля объекта следующее:
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
    // Данный фрагмент построен конструктором.
    // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
        // ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ПО ДАННЫМ ДОКУМЕНТА
    ПроведениеСервер.ПодготовитьНаборыЗаписейКПроведению(ЭтотОбъект);
    Если РучнаяКорректировка Тогда
        Возврат;
    // регистр ПРОБА_движения_товаров Приход
    Движения.ПРОБА_движения_товаров.Записывать = Истина;
    Для Каждого ТекСтрокаПриходТовара Из ПриходТовара Цикл
        Движение = Движения.ПРОБА_движения_товаров.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Дата = Дата;
        Движение.Партия = Ссылка;
        Движение.Товар = ТекСтрокаПриходТовара.Товар;
        Движение.Склад = Склад;
        Движение.Организация = Организация;
        Движение.Количество = ТекСтрокаПриходТовара.Количество;
        Движение.Стоимость = ТекСтрокаПриходТовара.Сумма;
    //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
        Возврат;
    ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоНовый", ЭтоНовый());
    // Посчитать суммы документа и записать ее в соответствующий реквизит шапки для показа в журналах
    //СуммаДокумента = Товары.Итог("Сумма");
Запустил отладку, установил флажок "Корректировка движений", попробовал провести - вылезла ошибка
"Данные были изменены или удалены другим пользователем".
Решил данную проблему обновлением формы документа:
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
    ЭтаФорма.Прочитать();
Всё чудесно проводится,но появилась новая проблема - при изменении значений табличной части или реквизитов формы и последующем проведении сохраняются старые значения.(К примеру, был приход на Склад1 5 единиц Товара1;  изменяешь 5 единиц на 4 - всё равно остаётся 5).
Очевидно, что это связано с этим:
Возникает вопрос: как правильно обновить форму? В правильном ли месте(на клиенте) я это делаю?
Заранее спасибо.
1 Анютик
10.02.14
22:59
где сохраняются старые значения? в проводках?
2 lighthead9288
10.02.14
И в проводках, и на форме
3 Анютик
10.02.14
23:03
так, действия на форме , которые передзаписью - бред
посмотрите, как в типовых.
4 Анютик
10.02.14
чтобы разрешить ручную корректировку проводок
добавляем реквизит РучнаяКорректировка
о какой конфигурации идет речь непонятно...потому смотрим БУ:) включаем наш документ в подписку
5 lighthead9288
10.02.14
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.28.7)
Реквизит РучнаяКорректировка уже добавлен; документ в подписку уже включен
6 Анютик
10.02.14
в общую команду ПоказатьДвиженияДокумента включен?
7 Анютик
10.02.14
отмена проведения как написана?
8 Анютик
10.02.14
вообще проще взять любой типовой документ, хоть поступление, хоть реализацию и по ним проверить
9 Анютик
10.02.14
23:15
и еще, нет ли у вас реквизита "Движение" на форме?:))
10 lighthead9288
10.02.14
В общую команду документ включен.
Отмена проведения:
Процедура ОтменаПроведенияМО() ЭКСПОРТ
ЭтотОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
    ПроведениеСервер.ПодготовитьНаборыЗаписейКОтменеПроведения(ЭтотОбъект);
Движения.Записать();
Реквизита "Движение" на форме нет=)
11 lighthead9288
12.02.14
Спасибо большое за ответы! Я разобрался )
Дело вот в чём: в стандартной обработке "КорректировкаДвижений", к которой "подцеплен" документ, есть такой участок:
////-----------------Изменяем значение реквизита формы-------
    //  ЗаписатьЗначениеРучнойКорректировки();
    ЗаписатьДвижения(Отказ);
    Если НЕ Отказ Тогда
        Если ИзмененаРучнаяКорректировка Тогда
            ОповеститьОбИзменении(ДокументСсылка);
        ЭтаФорма.Модифицированность = Ложь;
        Оповестить("ВыполненаЗаписьДокумента",Новый Структура("ДокументСсылка",ДокументСсылка));
        Закрыть();
Следовательно, на форме надо было просто обработать это оповещение в событии ОбработкаОповещения:
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник)
    // Вставить содержимое обработчика.
    Если ИмяСобытия = "ВыполненаЗаписьДокумента"
        тогда
    Прочитать();
