Долгий запуск информационной базы
0 Gusarm
11.02.14
Сервер 1с 8.2
Есть несколько баз в кластере.
Одна рабочая. Вторая (зеркальная) тестовая.
УПП 1.3.49.1
При перезапуске сервера 1с первый вход в рабочую базу длится около 15 минут. Что делает сервер - непонятно.
Зеркальная база при всех тех же условиях запускается сразу.
Пробовал рубить сеансы(соединения) перед перезапуском, запрещать регламентный задания и начало сеансов, но результата ноль.
Началось месяцев 8 назад. На разных платформах пробовали.
В чем может быть проблема?
1 ДенисЧ
11.02.14
Ключи ищет
2 Gusarm
11.02.14
(1) что то слишком долго для ключей. выдал бы ошибку
3 manti
11.02.14
(0) может в SQL реиндексацию необходимо сделать?
4 Philix
11.02.14
(0) Смотри в Ресурс мониторе на сервере 1С - чем развлекаются у тебя rphost.exe: Какие файлы и с какой скоростью читают\пишут? С какой скоростью ломятся в сетку? Ну и параноидальные вопросы: антивирус случайно  на сервере не стоит? И если стоит - прописаны ли исключения из проверки?
5 Gusarm
11.02.14
(3) ночью каждый день делается
(4) с антивиром тоже варианты пробовали. с ним/без него - аналогично
6 Azverin
11.02.14
7 Gusarm
11.02.14
(4) rphost.exe - простаивает
одно ядро грузит по максимуму связанный с ним менеджер кластера rmngr.exe
8 Gusarm
11.02.14
(6) и что? я что то связи не улавливаю
9 Ranger_83
11.02.14
(0)Имя кластера сервера короткое или длинное(с указанием домена)?
10 Gusarm
11.02.14
(9) имя кластера "4041"
11 Ranger_83
11.02.14
(10)это порт наверное,я про имя в параметрах центрального сервера
12 Gusarm
11.02.14
(11) "srv1c"
13 Azverin
11.02.14
(8) на предыдущей работе была похожая ситуация с такими же симптомами. явную причину так и не удалось выявить.
14 troyka
11.02.14
(13) Актуально и по сей день ))
15 Azverin
11.02.14
(14) о, привет)
ну вот, значит не решили)
16 Ranger_83
11.02.14
(12) укажи полное имя srv1c.<domenname>.local и сделаем замер
17 troyka
11.02.14
(0) Вы случаем не делаете ночью в dt выгрузки и бекапов средствами БД?
18 Gusarm
11.02.14
(15) может попробовать 8.3?)
(17) Ночью обслуживание базы делается средствами сиквела. От dt давно ушли
(16) попробую конечно. Но вряд ли поможет
19 wPa
11.02.14
(0) бродкасты в nethasp.ini отключены, ip LM прописаны?
20 Gusarm
11.02.14
(19) насчет бродкастов не скажу, но ip адреса серверов с ключами прописаны жестко
21 Ranger_83
11.02.14
Ключевой симптом в том,что копия базы стартует намного быстрее
22 Gusarm
11.02.14
(21) ключевой симптом чего?)
23 Ranger_83
11.02.14
"При перезапуске сервера 1с первый вход в рабочую базу длится около 15 минут"-
т.е. ты делаешь ребут,а потом все скопом конектятся к рабочей базе?
24 Gusarm
11.02.14
(23) а если стоит запрет новых сеанов?
25 Ranger_83
11.02.14
(24)Это был вопрос.
26 Gusarm
11.02.14
Ладно. Всем спасибо. Буду капать
27 Azverin
11.02.14
(26) если накапаешь чего, то пиши
28 wPa
11.02.14
(26) IPv6, QoS, autotuninglevel  отключены?
29 Йохохо
11.02.14
(0)где лежат профили пользователей? клиент какой?
30 wPa
11.02.14
(28) + еще TCP Chimney копни в сторону отключения
31 Gusarm
11.02.14
(28) отключены
(29) по поводу профилей не понял вопроса, по клиента - Толстый конечно, эт же УПП)
32 wPa
11.02.14
http://forum.infostart.ru/forum26/topic97670/
11,12
Всем спасибо за помощь. Скорее всего и правду проблема в том,что на сервере включен ipv6 и обращение сначала по нему идёт. Прописал в файле hosts ip сервера и его имя - всё залетало (запуск 3 секунды) Будем отключать ipv6 на серверах.
33 Ranger_83
11.02.14
34 Gusarm
11.02.14
(32) читал. Там вообще про запуск, а не про первый.  У меня после первого 15-минутного запуска работает все на ура.
ip6 отключен везде
35 Ranger_83
11.02.14
1.Еще попробуй отключить/подключить базу на сервере приложений.
2.Удалить/создать заново базу на СУБД
36 wPa
11.02.14
(34) с административной установкой не игрался? может кривые пути в 1CEStart.cfg  на клиентах?  в нем вообще что ?
в журнале регистраций какая периодичность? Попробуй старые файлы перенести временно
37 Gusarm
11.02.14
(35) это тоже пробовал
(36) 1CEStart.cfg тут точно не причем. Журнал регистрации периодичность - неделя. Но тоже не причем
38 wPa
11.02.14
(37) а какой процесс висит на клиенте в эти 15 минут 1cestart.exe или 1cv8.exe?
39 Gusarm
11.02.14
(38) 1cv8.exe
40 Ranger_83
11.02.14
(39) исключения антивируса?
41 zva
11.02.14
(32) непатриотичная ссылка, вот оригинал v8: Долгий запуск базы 1c 8.2 (серверная)(окно выбора пользователей)
да и корень проблемы там в ДНС, а не в ipv6
42 zva
11.02.14
(0) <<Зеркальная база при всех тех же условиях запускается сразу>>
А зеркалирование у вас как устроено? Может при перезапуске сервера как раз оно и отрабатывает?
43 zva
11.02.14
(0) Да и "перезапуск сервера" это перезагрузка или перезапуск службы сервера 1С? если после перезапуска 15 минут подождать не заходя в базу - первый запуск также долгий?
44 Gusarm
11.02.14
(42) под зеркальной я имел ввиду тестовую базу, развернутую с рабочей. (на данный момент она один  в один). Зеркалирования нет.
(43) И перезапуск службы, и перезагрузка.
15 минут от старта службы, а не от захода в программу. Если подождать, то зайдет нормально
45 wPa
11.02.14
(44) посмотри в сетевых настройках sql сервера - отключены все лишние адреса для TCP (менеджер конфигурации сервера)
46 wPa
11.02.14
(45) + отключены ли все лишние протоколы
47 Gusarm
12.02.14
(45) не разу не настраивал. надо посмотреть.
48 13_Mult
12.02.14
Все не читал, но глянь настройки (NH_SESSION = 5 ,NH_SEND_RCV = 4). Если значения там большие стоят то база может висеть долго.
49 wPa
12.02.14
(47) судя по всему подвисает именно на этапе подключения к сиквелу
50 Gusarm
13.02.14
(49) а можно поподробнее, что посмотреть???
51 wPa
13.02.14
(50) на сервере sql в меню все проги - скл - конфиг тулз - север конфиг менеджер. В ветке с протоколами оставить TCP (если скл и сервер 1с на одной машине - то и shared memory). в tcp на закладке ip адреса оставить реальный ip4 с портом,  127.0.0.1
там же в менеджере в ветке сервисов отключить (если отдельно не пользуете) сервер интеграции, полнотекстовый поиск и сервер анализа
52 Gusarm
13.02.14
(51) сейчас у меня вот так http://s52.radikal.ru/i137/1402/10/852d4d6a6731.jpg
53 Gusarm
13.02.14
54 Gusarm
13.02.14
55 wPa
13.02.14
(53) это для localhost - клиентом себя же цеплять loopback.  127.0.0.2 скорее всего апач. убери все лишнее сначала - все ipv6 и лишние протоколы
56 Gusarm
13.02.14
(55) ок
