Не работает сканер штрихкода
0 Zombi
11.02.14
Есть УТ 10.3, есть куча разных сканеров штрихкодов, все COM портовые и все работают. Купили USB сканер motorola ls1203, перевели его в режим эмуляции ком, установили драйвер, на самом компе проверяем через гипер терминал - сканер все считывает. Подключаемся к терминальному серверу(в клиенте рдп поставили галочку проброса портов), 1с при открытии справочника "номенклатура" сканер находит и подключает(вижу в отладчике), но при сканировании ничего не происходит(процедура обработки внешнего события не срабатывает). Что может быть?
1 Ненавижу 1С
а что мешает его использовать как обычную клавиатуру?
ну еще запрограммировать суфикс и префикс
2 Zombi
11.02.14
(1) Все сканеры ком портовые, настройки же в терминале одни для всех.
3 Ненавижу 1С
(2) если его не переводить в режим эмуляции (зависит от программирования самого сканера) и работать как с клавитурой, только ему запрограммировать нужный префикс и суфикс
4 Zombi
11.02.14
Как то я никогда не настраивал клавиатурные сканеры. Задаем ему префикс и 1с этот ввод с клавиатуры начинает видеть как внешнее событие?
5 dka80
11.02.14
(2) суфик и префикс. в терминале разные настройки
6 Zombi
11.02.14
А с ком портом по человечески никак не настроить?
7 Ненавижу 1С
(4) 1С о нем не знает, она думает, что это ввод с клавиатуры
8 Zombi
11.02.14
(7) Тогда как при сканировании ценника при открытом справочнике "номенклатура" 1с откроет нужный элемент справочника? Все же хотелось бы настроить сканер через ком. Из за чего может быть проблема в (0)? Винду на рабочей машине (ХР) я уже обновил до 3 сервис пака, обновил клиента рдп и фреймворк. Пока результат такой же.
9 Zombi
11.02.14
ап.
10 Torquader
11.02.14
(9) У меня на терминале некоторые COM-сканеры не взлетали, так как криво работал проброс.
Попробуйте в режиме емуляции клавиатуры с префиксами и суффиксами.
Кроме того, если на компе есть физический порт, то можно попробовать переделать сканер в COM, заменой кабеля.
11 Torquader
11.02.14
В общем - запускать терминал на сервере и смотреть, как оно себя чувствует, и что оно делает при сканировании - после того, как в терминале вы увидите правильный штрих-код без задержек и перерывов - можно переходить к 1С.
Также нужно понимать, что номера портов бывают разные.
12 Zombi
11.02.14
(11) Кстати, в виндовс сервер 2008 не нашел гипер терминал, есть ли какой то аналог?
13 Torquader
11.02.14
19:13
(12) Его там с диска нужно ставить из дополнительных утилит.
14 Torquader
11.02.14
19:13
В качестве альтернативы можно использовать тест драйвера Атол.
15 Zombi
11.02.14
(14) Ок, буду завтра что нибудь пробовать.
16 Torquader
11.02.14
(15) У меня один из сканеров в режиме COM-порта наглухо вешал терминального клиента, почему-то.
В общем, его просто выкинули (отдали другим людям) и всё.
17 Zombi
11.02.14
(16) Завтра думаю попробовать поставить гипер терминал на сервер, попробую так же подключить сканер к другому компу и прокинуть оттуда. Можно попробовать и шнур комовский где нибудь раздобыть.
18 Torquader
11.02.14
(17) Шнур проще сделать, так как там нужно питание +5 вольт на COM-порт выводить, а его придётся с USB-разъёма брать.
19 Zombi
11.02.14
(18) Да есть подобные сканеры у нас с компортовыми шнурами, там и питание и все уже есть. Если с ним заработает, скажу чтобы дозаказывали шнур там, где покупали сканер. Я им изначально говорил, чтобы покупали ком порт. Но менеджеры решили, что они самые умные.
20 Torquader
11.02.14
(19) Просто, как говорится, "лучшее - враг хорошего".
21 Zombi
11.02.14
(20) Да я раньше читал что с этой эмуляцией всякие косяки бывают и личный опыт подсказывал что с ком портами проблем нет.
22 Torquader
11.02.14
(21) Просто, в режиме терминала, некоторые USB-устройства транслируются на сервер, хотя, сканеры - не должны транслироваться, просто не всегда виртуальный COM-порт честно прописан, чтобы работать как реальный COM-порт.
(Если в драйвере не реализована команда установки скорости, то будут проблемы, если сервер попытается её установить - особенно, когда он её "прочитает" обратно).
23 Zombi
11.02.14
(22) Кривые дрова, кривой проброс портов...пожалуй это последнее, что мне нужно в работе торгового оборудования :)
24 Torquader
11.02.14
(23) Это, к сожалению, реальность.
25 Zombi
12.02.14
Плюнул я на эмуляцию ком, задал сканеру префикс f7 и суффикс ентер, открываю справочник "номенклатура", сканирую товар, все находит и открывает. Открываю реализацию, сканирую товар и штрихкод вписывается в какое нибудь активное поле. Нажимаю сам ф7, сканирую, все добавляется. Почему в документе может не срабатывать префикс?
26 Zombi
12.02.14
ап.
27 etc
12.02.14
сделай подругому:
Кнопку на панели. На неё назначь горячую клавишу (например F12), Это будет префикс. По кнопке открывай окно в котором поле ввода и кнопка "Ок" (можно скрыть за полем ввода). У кнопки признак "Кнопка по умолчанию", у формы - "Поведение клавиши Enter" - "Кнопка по умолчанию".
Суффиксом соответственно - Enter.
В коде по нажатию кнопки вызывать Оповестить("ВводШтрихКода", ШтрихКод)
28 etc
12.02.14
Есть нюанс - на платформе 8.2 на форме с полем для ввода штрих-кода лучше вмандрячивать не "кнопку" а командную панель с кнопкой. Иначе не срабатывает.
29 Zombi
12.02.14
Спасибо, вроде разобрался.
