Кнопка ☑
0 andrew31575
11.02.14
Здравствуйте. Я перерыл статьи в гугле, но не смог найти ответ на следующий вопрос: В объекте типа ПланОбмена есть стандартная команда "Записать изменения". Насколько я понял она сначала создает хмл сообщение изменений, потом выходит диалоговое окно с просьбой выбрать каталог, куда следует этот файл сохранить. Так вот суть моего вопроса -
перед выбором каталога этот файл где-то сохраняется в стандартном каталоге и потом перемещается в указанный каталог? Или это работает по-другому как-то?
Это скрин той самой кнопки, если вдруг не будет понятно о какой именно кнопке идет речь. Спасибо.
http://files.mail.ru/92E48C3B23914283A143E21EE769994D
1 Ненавижу 1С
(0) у тебя брата Сергея нет случайно?
2 andrew31575
11.02.14
Нет а с чего ты взял?
3 Ненавижу 1С
(2) ну а вдруг
4 andrew31575
11.02.14
ап
5 vicof
11.02.14
6 andrew31575
11.02.14
В чем прикол?
7 vicof
11.02.14
(6) это местный прикол, не обращай внимания)
8 andrew31575
11.02.14
окай..а что-то по моему вопросу можете сказать?
9 vicof
11.02.14
(0) Что в программе написано, то и будет создавать.
Почитай про планы обмена в проф. разработке
10 andrew31575
11.02.14
дело в том, что к модулю этой команды не подобраться...Нет его...По крайней мере я не нашел
11 SiAl-chel
11.02.14
1. Регистрация изменений пишется согласно правил регистрации изменения данного плана обмена.
2. При нажатии кнопки "Записать изменения" сохраняются в XML те изменения которые зарегистрированы для конкретного узла данного плана обмена.
3. Эти регистрации изменений удаляются автоматически, когда приходит фал обмена в формате XML, в котором есть подтверждение, что изменения загружены в базу-получатель. Либо эти изменения можно "ручками" (программно) удалить.
12 SiAl-chel
11.02.14
(0) +(11) Регистрация изменений объектов - это служебная таблица в самой базе данных 1С, подчинена "один-ко-многим" с таблицей конкретного плана обмена.
