v8: ЗУП выводит не то Физ лицо при печати договора
0 herArt
11.02.14
Всем здраствуйте.
Проблема следующая: Конфигурация Зарплата и управление персоналом, заполняем документ Договор на выполнение работ с физ. лицами, сохраняем, проводим, но при выводе договора на печать в форме договора в нужное место подставляется другое Физ. Лицо. С чем может быть связана данная проблема?
1 Philix
11.02.14
(0) Физ лицо - Смена ФИО - История - и там кто-то обозвал товарища Иванова товарищем Петровой. Скорее всего :)
2 herArt
11.02.14
Нет, там всё нормально.
Он выводит не другого человека, совершенно левого, а человека из справочника физ. лиц с номером, предидущим номеру того человека, который нужен.
3 Пеппи
11.02.14
по кнопке Печать из самого договора ? И что за "нужное" место если не секрет?
4 herArt
11.02.14
ну да по кнопке печать или по кнопке договор. Нужное место )) -  это там где всатвляется фамилия после слов "в лице:" и в конце договора, там где указываются реквизиты сторон, причём все реквизиты физ лица заполняются правильно, кроме ФИО.
5 herArt
11.02.14
20:08
ФИО заполняется от другого Физ Лица
6 Пеппи
11.02.14
20:16
(5) у вас там наверное внешняя печатная форма а не типовая
7 Ярус
11.02.14
глубокая мысль: если в регистре фио физ лиц у физлица все нормально, то надо глянуть в коде... с вас 1т.р.
8 herArt
11.02.14
Пеппи
Сразу не глянул, сейчас посмотрю.
Ярус
В коде смотрел: там запрос на получение данных - вроде всё как надо. ресурс для данных физ лица и для его фамилии одинаковый, но данные выводятся правильно, а фамилия нет.
9 herArt
11.02.14
пеппи
ни внешних форм ни обработок к конфигурации не подключено - проверил.
10 herArt
11.02.14
покажу скриншот, может так лучше:
http://imglink.ru/show-image.php?id=4747a365428f424dcf8edbd938f007a3
11 Пеппи
11.02.14
(10) На кнопку Договор нажимаете? А попробуйте на кнопку Печать.
В моей базе есть только кнопка Печать. Значит все таки подключена или внешняя форма или дописано в конфигурации.
12 herArt
11.02.14
(11) и по кнопке договор и по кнопке печать выводит одинаково.
Я смотрел: сервис-дополнительные отчёты и обработки, может ещё где-то они подключаются?
13 Ярус
11.02.14
22:18
(12) в коде смотри, поди дорисовали, либо программно добавляют
14 Ярус
11.02.14
там делов то отладчиком пробежаться минут на 10 с перекурами
15 Пеппи
11.02.14
(12) Может программиста обидели? ;)
16 herArt
11.02.14
Всё может быть)))
(14)
За отладчик спасибо, сейчас попробую.
17 herArt
12.02.14
02:06
Отладка не помогла(
18 1s_ivan
12.02.14
05:41
Откройте физ. лицо, есть короткое навзание, есть полное имя отчество фамилия, может копировали с предыдущего, и исправили только короткое название. Т.Е. может быть, что в 1 физ.лице. короткое назание Иванов И.И. а полное Сидоров Василий Васильевич. Проверьте.
19 1s_ivan
12.02.14
05:42
А еще сверьте табельные номера, вдруг они совпадают..
20 herArt
12.02.14
спасибобпопробую
21 IBTM
12.02.14
да врёте вы...
22 el7cartel
12.02.14
(0) это по каждому физлицу или только выборочно?
23 herArt
12.02.14
выборочно. По определённым.
24 herArt
12.02.14
(19) Посмотрел имена совпадают, номера - различаются.
25 Godofsin
12.02.14
Все просто: к сотруднику привязано неправильное ФизЛицо.
26 el7cartel
12.02.14
(23) вот и исправляйте их!
27 herArt
12.02.14
а где это можно настроить?
28 Ярус
12.02.14
(27) Сотрудник.ФизЛицо
