Печатать документы из удаленной базы 1С ☑
0 Lesya_L
11.02.14
Нужно настроить удаленный доступ к компьютеру с базой 1С. При этом нужно иметь возможность распечатывать документы из 1С. Какой способ подойдет в данном случае?
TeamViewer? RDP? Распределенная база?
1 DGorgoN
11.02.14
Все 3
2 Ярус
11.02.14
и рдп и риб, но не тим въювер точно
3 Lesya_L
11.02.14
(2) почему?
4 Ярус
11.02.14
попробуй с ним постоянно работать на вводе информации поймёшь
5 Lesya_L
11.02.14
(4) а TeamViewer позволяет распечатывать документы на принтере, подключенном к компу, за которым работаешь?
6 Ярус
11.02.14
позволяет, да и впн можно кинуть если что и так печатать
7 Lesya_L
11.02.14
21:01
(6) как можно отправить на мой принтер документ, если я не вижу принтер на удаленном компьютере?
8 DGorgoN
11.02.14
(7) Да по разному. Самое простое - ввести на виртуальный, передать на свой, распечатать. Но это к вопросу тим вивера не касается - там можно настроить впн и принтер клиента будет на стороне сервера легко. Девушка, найдите специалиста. Он вам все сделает.
9 Ярус
11.02.14
(8) в вьювере сделали встроенный впн, (8) можно и через него
10 Torquader
11.02.14
В общем - если принтер напрямую не проброшен, то на удалённой машине ставится принтер для печати в файл, файл пересылается на локальную машину и там отправляется на печать.
При больших объёмах печати можно процесс автоматизировать, а также использовать почту для доставки файлов.
11 vlandev
11.02.14
Ну если там база скульная и восемь-два то можно тонким клиентом поверх ВПН попробовать еще.
12 Torquader
11.02.14
(11) Если есть VPN, то можно всё, только всё зависит от стабильности этого VPN, иначе не работа получится, а сплошное издевательство.
13 DGorgoN
11.02.14
23:02
(9) Я это и сказал.
14 vlandev
11.02.14
(12) При нестабильности канала что через VPN , что через тимвьэры или рдп-хи - будет однофигственное издевательство.
