Обмен между идентичными БП( счета покупателю) ☑
0 servicenn
12.02.14
День добрый, нужно перенести из старой БП в новуюБП счета покупателю за февраль, поскольку часть документов бухгалтер делала ещё в старой базе. Пробовал обработкой ЗагрузкаВыгрузкаХМЛ но двоятся контрагенты , сравнивал коды, у одинаковых контрагентов коды разные. Нужно делать через конвертацию данных или есть ещё варианты?
1 Пенза
12.02.14
(0) Сделай перенумерацию контрагентов и номенклатуры и самой организации, а после загрузки, объединяй двойников обработкой ПОискИЗаменаДублирующихЗначений.
2 aka AMIGO
12.02.14
можно самому написать обработку переноса.. СОМ/ОЛЕ
3 Пенза
12.02.14
(2) зачем? Проблема в том, что двойники появляются, а не в технологии переноса.
После загрузки проще двойников объединить.
4 Spieluhr
12.02.14
(0) правила обмена сделай, работы на 30 минут
5 aka AMIGO
12.02.14
(3)  не люблю пользоваться трудноуправляемым по
6 servicenn
12.02.14
Можно написать но у меня скорей всего разовый случай
7 aka AMIGO
12.02.14
(6) это - другое дело..
8 zladenuw
12.02.14
(6) так и для разового написать. тем более бп-бп. и 1 документ. ну за 3 часа.
9 servicenn
12.02.14
(1) Перенумерацию как можно сделать? Внутренняя функция программы , или связана с переносом номеров из одной базы в другую?
10 servicenn
12.02.14
(4) имеешь ввиду через конвертацию данных?
11 Spieluhr
12.02.14
(6) и сколько ты уже времени убил? а правила за 30 минут бы сделал
12 Spieluhr
12.02.14
(10) да
13 servicenn
12.02.14
(3) объеденить конечно можно, но нужно ещё реализации перенести, там номенклатура задвоится
14 servicenn
12.02.14
(11)да ещё нисколько, выбираю оптимальный короткий путь)
15 Пенза
12.02.14
(0) Еще раз:
0. Делаешь все на копиях.
1. Делаешь перенумерацию кодов счетов, контрагентов, номенклатуры, организации с префиксом. С помощью обработки ПодборИОбработкаОбъектов.
2. Делаешь выгрузку загрузку с помощью обработки ВыгрузкаЗагрузкаXML
3. Объединяешь двойников с помощью обработки ПоискИЗаменаДублирующихЗначений.
16 Пенза
12.02.14
+ Номенклатуру и контрагентов из выгружаемой базы лучше сложить в отдельную папочку.
17 servicenn
12.02.14
(15) У новой базы обмен с розницой, если сделать перенумерацию кодов контрагентов , номенклатуры, есть опасность что нарушится, ладно это мне надо самому глянуть розницу и новую БП
18 servicenn
12.02.14
С пернумерацией интересная загагулина, перенумерация в обоих базах?
19 servicenn
12.02.14
Планы обмена не используются в таких случаях?
20 zladenuw
12.02.14
да пля. выгрузки правила которыми ты выгружал из бп в бп. в конфигуратор. поставь поиск для контрагентов по инн, для номенклатуры по арткилу и еще чему то. и не создавай, если не нашли. потом быстры можно выявить где пусто. или на крайняк написать сверку по оле или же (15)
21 zladenuw
12.02.14
(20) там опечатка в КД
22 Пенза
12.02.14
(17) Перенумерацию надо делать той баз  ОТКУДА переносишь.
И когда будешь делать объединение двойников, правильный надо выбирать тот который был изначально.
Тем более что обмен наверняка идет не по кодам, а по УникальномуИдетефикатору
23 Пенза
12.02.14
(18) Не только, ту ОТКДУДА переносишь.
Причем в обработке ставишь галочку: не менять цифровую нумерацию, надо только префиксы добавить.
24 servicenn
12.02.14
(23) тоесть если я правильно понял в новой базе все двойники будет легко видно по префиксу
25 el7cartel
12.02.14
(0) а ИНН не пройдет для контрагентов?
26 servicenn
12.02.14
(20) можешь пояснить "в конфигуратор. поставь поиск для контрагентов по инн" поиск по ИНН это понятно что такое, но где именно в конфигураторе проставить
27 servicenn
12.02.14
(25) пойдёт ,остаётся вопрос где это указать, той обработкой которой я пользовался такой возможности нет.
28 servicenn
12.02.14
(25)может ты имеешь ввиду создание правил через конвертацию данных, тогда да, но это другой вариант
29 servicenn
12.02.14
(25) я делал с помощью обработки Выгрузка Загрузка ХМЛ, для правил используется обработка универсальный обмен даннымиХМЛ , вроде так называется
30 el7cartel
12.02.14
(29) правила быстрей напишешь через кд)))
31 servicenn
12.02.14
(30) возможно давно с ней не работал)) каждый раз когда с ней сталкивался всё время что нибудь двоилось))
32 Пенза
12.02.14
(24) > тоесть если я правильно понял в новой базе все двойники будет легко видно по префиксу
Двойники будут видны по ИНН и по наименования и искать надо будет с помощью обработки для поиска двойников.
Префикс нужен, чтобы в справочнике не было не красивой ситуации когда у двух элементов одинаковые номера.
33 Пенза
12.02.14
(27) Убирай двойников с помощью ПоискИЗаменаДублирующихЗначений.
Там есть поиска по точному соответствию (для инн) так и по похожим словам (для наименования).
34 servicenn
12.02.14
(32)(33) я это и имел ввиду)
