Неполное использование памяти на сервере 1С
0 ivanoa
12.02.14
Перешли на новый физически сервер с 1С на 64-х разрядном ключе. Есть 4 кластера 1С по портам. Соответственно, запущено 4 rphost.
Основной процесс, на котором максимально работа, использует только 3,5 Гб. Иногда возникают сообщения  типа - недостаточно памяти.
Памяти на сервере 32 Гб.
SQL 2008.
Подскажите, как задействовать больше памяти?
1 Maxus43
12.02.14
количество рабочих процессов надо увеличивать, а не количество "клвстеров", непонятно что под этим имеется ввиду вобще
2 МихаилМ
12.02.14
скорее всего сервер 1с 32-х разрядный.
он может работать с ключем для 64-х битного сервера.
3 Господин ПЖ
12.02.14
купить сервер 1с тоже 64 бит
4 Maxus43
12.02.14
скачать, раз ключ есть
5 ivanoa
12.02.14
Сервер 1С 8.3.4.408
Большая часть баз на 1С Бухгалтерия 3.0 в тонком клиенте.
Сервер 1С 64-х стоит.
Процессов непонятно как там добавлять. Так понимаю - автоматически сейчас балансировка?
6 Господин ПЖ
12.02.14
тогда бы не было подобных сообщений - винда в состоянии выделить 8 Тб на процесс.
может это багофича сборки 1С + кривые настройки рабочих процессов - макс. выделяемая память и рестарт
7 Maxus43
12.02.14
по 8.3 даже хз, там много плюшек и нюансов и собственно самих багов
8 ivanoa
12.02.14
неизведанное...
9 ivanoa
12.02.14
а это никак не может быть связано с настройками SQL?
10 Maxus43
12.02.14
(9) только если SQL не ограничен в аппетитах по памяти и сжирает всё доступное... и то врятли
11 ivanoa
12.02.14
(10) SQL И 1С на разных серверах. Подскажите, а где ограничение SQL посмотреть? Где то так поверхностно было, что может SQL ограничивать сам...
12 Maxus43
12.02.14
(11) проблема не в этом значит, а вобще поглядеть можно в менеджмент студио, в свойствах сервера
13 ivanoa
12.02.14
(12) это глянем, не подскажете, как примерно параметр называется?
куда еще покопать?
14 Maxus43
12.02.14
(13) в свойствах на закладке память, да не в этом дело то тут...
куда копать? в 8.3 хз, там переделали это всё, не вникал ещё.
8.3.5 скоро выйдет, там много чего поправят-допилят-иОпятьСломают
15 ivanoa
12.02.14
(14) спасибо большое! вчера 8.3.4.389 стояло. Сегодня с 408 работаем. Вроде уже больше 4 Гб "съел" процесс. Может дело было в релизе. Лишь бы теперь всю память не забирал))) Посмотрим.
Спасибо большое за ответы!
16 ICWiner
12.02.14
У нас 4 рпхоста, каждый жрет до 1,5Гб, скуль хавает около 20Гб оперативки... Разве это не нормально?
17 ivanoa
12.02.14
(16) - это вы про 32-х сервер? а поподробней по SQL?
18 ICWiner
12.02.14
Я вот даже не знаю сервер 1С какой, но рпхост при утечки памяти умудрялся сжирать и по 20Гб... Сам сервак х64. А недостаточно памяти - что ж вы там такое делаете? На каждого пользователя в среднем 150-200 мб оперативки надо, их раскидывает по разным рпхостам. Так что размер самого нагруженного 3,5Гб - этого вполне достаточно. Но это мое мнение и личные наблюдения... Когда у нас рп хост разделся до 15 Гб и оставил скулю только 5 Гб 1с практически зависла... Так что по моему дилетантскому мнению основную память дожен кушать скуль, на 1С много не нужно
19 ICWiner
12.02.14
Я совершенно не уверен что я прав, ничего специально не изучал по этой теме... Так что все написанное мной выше - просто мои предположения, основывающиеся на личном опыте.
20 ivanoa
13.02.14
(18)Могу предположить, что стояло расписание частое регл заданий и подвисло еще одно фоновое задание.
Сколько пользователей на один rphost в 1С 8.3? А если базы в тонком клиенте в управляемом приложении, то сколько памяти надо на один сеанс?
И еще: где почитать про оптимизацию производительности?
21 х86
13.02.14
(18)при построении "тяжёлых" отчетов, когда СКД выполняется на сервере, есть вероятность отъедания памяти
22 ivanoa
13.02.14
(19) то есть получается надо больше чем 150-200 мб на пользователя. А сколько?
Еще замечено: в основном кластере 8.3 автоматически создались два процесса, видимо, как то регулируется от нагрузки.
