v7: Разные БИ на соседних датах.
0 antipod
12.02.14
Здравствуйте! Формирую ОСВ по счету. На субсчетах нет никаких движений, только начальное и конечное сальдо. Так вот, если запустить на 01.05.12 и на 02.05.12, то сальдо различное. Если сформировать с 01.05.12 по 02.05.12 то сальдо совпадает с 01.05.12.
Что было сделано: полный пересчет итогов, пересчет служебных данных, выгрузка/загрузка базы.
Подскажите, куда "копать" дальше...
1 ДенисЧ
12.02.14
"На субсчетах нет никаких движений"
как смотрел?
2 Ёпрст
искать документы/операции  с пустой датой в первую очередь
3 antipod
12.02.14
(1) В той же ОСВ, оборотов нет.
(2) Сейчас поищу...
4 ДенисЧ
12.02.14
(3) Если по ОСВ... Карточку построй. У тебя там "красные сторно" могут быть.
5 antipod
12.02.14
(4) Карточка счета пуста и сальдо в ней показывается верно.
6 antipod
12.02.14
(2) Документов/операций с пустой датой нет.
7 mikecool
12.02.14
(0) начинать надо с реиндексации
8 antipod
12.02.14
(7) Реиндексация обязательно была, самой первой.
9 Bigbro
12.02.14
20 релиз SQL
10 antipod
12.02.14
(9) 27, DBF.
11 ДенисЧ
12.02.14
(9) 20й????? О_о
12 Ёпрст
(10) открой 1sjourn и 1soper + 1centry и посмотри на поле date
13 Ёпрст
отсортировав его про возврастанию
14 antipod
12.02.14
(12) Нет записей с пустым полем date.
15 Bigbro
12.02.14
(11) ну не угадал я, бывает..
16 Ёпрст
(14) ну тогда тупо прибей таблички итогов по счетам и оборотов и сделай полный пересчет БИ
17 antipod
12.02.14
(16) Удивлён, но даже это не помогло.
18 Ёпрст
какие вк используются ?
19 Ёпрст
+ проверить документы на наличие кучи доков в пределах одной секунды со временем 23:59:59..
20 Ёпрст
и соответственно, проверить, совпадает ли позиция дока в 1sjourn с позицией в файле операцй и проводок.
21 varelchik
12.02.14
(0) для начала перейди на 27 рел.
И повтори процедуру ТИИ.
22 varelchik
12.02.14
четные релизы всегда были глючными.
23 antipod
12.02.14
(19) В работе...
(21) Я же писал, что у меня 27 релиз.
24 NikVars
12.02.14
Подстава! Ошибка в ОСВ! Возьми из типовой!
25 antipod
12.02.14
(24) Конфигурация типовая.
26 varelchik
12.02.14
(25)Чудесей небувае!
27 Classic
12.02.14
Чудеса
Если база небольшая, то выгрузку/загрузку попробуй. В копию естественно.
28 antipod
12.02.14
(19)(20) С документами всё в порядке.
(27) Это было опробовано ещё до написания вопроса в форуме.
Эксперимент:
Исходные данные: ОСВ по счету показывает с 1 по 1 мая конечное сальдо 10 000, со 2 по 2 мая начальное сальдо 12 000.
Удаляю документы за май, касаемые этого счёта, документов немного, и начинаются в мае с 10 (!) числа. То есть удаляю документы после даты формирования отчёта. И вуаля, конечное сальдо 1-го числа, совпадает с начальным сальдом 2-го числа.
29 Classic
12.02.14
Теперь методом тыка определяй какой конкретно документ тебе беспредел устраивает :)
30 shag008
12.02.14
(0) Периодически сталкиваюсь с подобным.
Бух 7.7. Проблема с остатками
31 Ёпрст
(28) размер файла итогов какой хоть ?
Мот тупо > 1 гига и банально баян с ошибкой чтения таких файлов без заплатки от hogik
32 varelchik
13.02.14
(28)Ура вспомнил.
Была когда-то такая хрень.
По идее я сделал выгрузку и загрузку в dbf.
выгрузку и обратную загрузку в SQL.
хотя на сегодня я просто делаю _1sp_DBReindex.
Потому как в ТИИ реиндексация не работает на SQL.
33 antipod
13.02.14
(29) Даже если вручную создать новый документ, всё равно история продолжается.
(31) База всего весит 500 МБ.
34 Ёпрст
в пофигураторе полный синтаксис контроль проходит хоть ?
Вк какие используются, не ?
Циклических ссылок в справочнике нема ?
35 antipod
13.02.14
(34) Проблема не в этом.
Нашёл причину. Сейчас напишу.
36 antipod
13.02.14
Каким-то образом был создан субсчет, для счета у которого нет субсчетов. Если более предметно. Есть счет 1030, у которого нет субсчетов, и есть счет 1031, который по сути является субсчетом счета 1030. В конфигураторе счета 1031, вообще не было. В конфигураторе создал счет 1031, соответственно счет 1030 стал иметь субсчета, при сохранении конфигурации пересчитались итоги, и всё сразу же встало на свои места.
37 Ёпрст
(36) было похожее: у вида субконто отсутствовал тип значения... из-за битого мд.
38 antipod
13.02.14
Всем спасибо за участие!
