Двоичные данные макета не сохраняются в файле конфигурации ☑
0 ugroblin
12.02.14
Наткнулся на странный глюк.
Есть общий макет с типом двоичные данные. В макет загрузил дллку внешней компоненты. Запустил базу, проверил - все работает. Процедуры распаковки и использования длл срабатывают, все ок. Сохраняю конфигурацию в файл, загружаю на другой базе - макет в конфигурации появился. Запускаю отладку, пытаюсь использовать длл - выпадает сообщение что компонента не обнаружена. На этой базе снова загружаю в макет ту же длл, запускаю - работает.
Вопрос: почему в .cf макет сохраняется пустым и как с этим справиться? Например типовая длл для склонения имен NameDecl_dll точно так же хранится в общем макете и не требует заново загружать ее в макет после загрузки конфигурации.
1 ugroblin
12.02.14
Забыл добавить. Даже если на той же самой исходной базе сохранить конфигурацию в файл и загрузить обратно - длл не находится. Нужно снова открывать макет и загружать в него дллку.
2 Maxus43
12.02.14
что за платформа?
3 Wobland
12.02.14
обновлять обе конфигурации надо
4 ugroblin
12.02.14
(3) Да что Вы говорите? А я то думал, что код вызывающий дллку сам собой появится во второй базе, без обновления. Может внимательнее прочитать нужно?
5 Wobland
12.02.14
(4) чукча не читатель
6 ugroblin
13.02.14
Значит никто не сталкивался с такой проблемой?
