Перенос данных из 7>8 код ошибки 26
0 Островитянин
12.02.14
1С: Предприятие 7.7 (7.70.027)
Конфигурация: Зарплата+Кадры 2.3 (7.70.340)
1С: Предприятие 8.2 (8.2.17.143)
Конфигурация: ЗиК БУ 1.0 (1.0.56.2)
Товарищи, понимаю, для вас "баян баянистый", но все же - такая проблема:
При попытке произвести перенос данных из 1С (7.7) в 1С (8.2) на этапе "загрузка" выползает ошибка см. скрин:
[URL=http://radikal.ru/fp/730005bc01db4b1885bfa713493430dd][IMG]http://s018.radikal.ru/i515/1402/2e/af7f28d0aad3t.jpg[/IMG][/URL]
По ошибке, вроде бы понятно, что ругается на повторяющееся поле. Далее иду в  1С (7.7) что бы найти "Виновника торжества", см скрин:
[URL=http://radikal.ru/fp/7ebed3aae9cc43f88cb7307f3a932889][IMG]http://s020.radikal.ru/i715/1402/49/11ba40b8d341t.jpg[/IMG][/URL]
А вот теперь помогите пожалуйста, если сможете.
Я правильно понял, что по сотруднице Алехина, было создано два одинаковых расчета в ОДИН период и это и есть источник все проблемы? И как тогда быть, если в базе это НЕ единичный случай? Ручками все править? Обойти данное недоразумение ни как нельзя? И объясните несведущему, почему при данной манипуляции, 1С не ругалась на пользователя?
P.S. Гугл - гуглил, сам в 1С, как в Кёрлинге, юзаю копии.
P.s.s. Надеюсь по скринам все доступно.
1 Адинэснег
12.02.14
по скринам особенно доступно
2 Островитянин
12.02.14
Думал превью на ссылки сработает, прошу прощения.
Ссылка 1 http://s018.radikal.ru/i526/1402/f7/76e3220bf4df.jpg
Ссылка 2 http://s020.radikal.ru/i715/1402/d4/902f38cba31c.jpg
3 Адинэснег
12.02.14
какой-то обход дублей
4 Адинэснег
12.02.14
аа, криво в регистр записывает...
5 Адинэснег
12.02.14
взять конвертацию данных, поправить правила
6 Островитянин
12.02.14
Ну что же, на работе попробую, а приблизительно не подскажите, что в правилах подправлять, я не прошу конкретно строчку указать, но приблизительно бы знать в какой стороне копать. И вообще, эта ошибка типичная?
7 13_Mult
12.02.14
(2) Попробуй дубль в конечной базе удалить (если я все правильно понял ;-))
8 Островитянин
12.02.14
(7)  Что значит "конечная база", и разве это дубль?) Сумма то другая.
9 13_Mult
12.02.14
(8) конечная это куда загружаешь
10 13_Mult
12.02.14
ключевые поля проверь
11 Островитянин
12.02.14
(7) получается, 8-ка просто ругается на то, что  сотруднику было введено 2 одинаковых расчета в ОДИН период.
А переношу я в пустую базу. Перенос, после вылета ошибки слетает. ПОэтому если где и ковырять, то только в единственной базе, в 7-ке.
12 Йохохо
12.02.14
(11) ну, в конвертации нет ошибки. "добавлено два одинаковых начисления с разными показателями на один и тот же период"
13 13_Mult
12.02.14
(11) или в Конвертации правила подгрузить и избавиться от ошибки
14 Островитянин
12.02.14
(13) (12) (5)  ну что же, буду править завтра правила, посмотрим, что да как и с чем едят) СПасибо.
15 Островитянин
15.02.14
Вроде бы получилось сделать так.
Заремили строку "исключение"
Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта
По скринам был указан номер строки.
По итогу, перенос произошел, в оконцове выдал сообщения с ошибками, но показал 100% загрузки, по своду цифры легли ровно.. Далее буду детально уже проверять документы. Всем спасибо
16 mehfk
15.02.14
" Заремили строку "исключение" "
Нет сообщения об ошибках - нет ошибок. Крутъ.
Нужен будет нормальный перенос - пишите.
