Хотят переход с УТ 11.1 на УТ 10. Что посоветовать? ☑
0 Чужой
12.02.14
Контора работает на УТ 11. Руководство, измученное переходом на партионный учет (по собственному желанию) и "борьбой" с расчетом себестоимости с каждым новом релизом изьявило желание перейти на УТ 10. Их специфика - оптово-розничная торговля, небольшая сеть розничных магазинов. Сейчас работа ведется так - стоит сервер 1С, настроен апач. Магазины подключаются через веб-сервер, плюс в каждом подключено различное торговое оборудование. Верно ли я понимаю что:
1) УТ 10 не будет работать через веб, значит нужно думать как подключаться к базе (РДП, ВПН) или делать распределенную базу(РБД)
2) УТ 10 имеет гораздо более скудное рабочее место кассира и в общем весь функционал по рознице.
3) придеться ломать голову как подключать кучу торгового оборудования
4) вроде бы у них есть обмен с сайтом - как в УТ 10 с этим.
5) ...Думаю что-то еще упускаю, может подскажите.
Я лично больше склоняюсь к варианту сделать свертку базы (если она в УТ11 работает), обновится на 11.1.4 и пробовать победить там.
Хотелось бы мнение опытных людей, за и против такого "перехода"
1 Рамиль Маугли
12.02.14
Вообще то для розницы лучше использовать Розница 2.0. А в УТ 11 выгружать данные.
2 saaken
12.02.14
Если проблема только с партиями переведи на обособленный учет
3 Umga2002
12.02.14
Хе..Хе...  Наелись кактусов....
4 Чужой
12.02.14
(2) обособленный учет у них был. причем стояли все галочки. вообще была жуть с себестоимостью - куча позиций не считалась. сейчас обособленный выключил, возился с перезаполнением видов запасов - осталась 1 позиция с ошибкой. Так что снова включать обособленный как то боязно )))
5 Чужой
12.02.14
(1) Ну то есть ставить локально конфы в магазины и делать обмен между ними и центром. Думал над этим, руководству оперативность нужна. Но как вариант годится.
6 2S
12.02.14
Советую Далион, не в качестве рекламы
7 saaken
12.02.14
(4) давай сначала теорию, то что практика не получается понятно. обособленный учет в принципе их устраивает по какой-либо галочке?
8 Чужой
12.02.14
Меня терзает главный вопрос  - УТ 10 не будет в вэбе работать? Торговля же на обычных формах, а вебу вроде управляемые нужны? Или я сильно заблуждаюсь?
9 saaken
12.02.14
(8) не будет
10 2S
12.02.14
Не будет. А чем не устраивает проверенный вариант фронт+бэк?
11 Чужой
12.02.14
(5) думаю что по поставщикам их устроит. Мне они достались в "запущенном" состоянии и сложилось ощущение что галочки неоднократно и бездумно ставились и убирались. Ну например переключения между методами расчета себестоимости в течении недели было как здрасьте )))
12 braynt
12.02.14
а если настроить рдп подключения? и пускай работают в обычных формах.
13 ДенисЧ
12.02.14
(8) Напиши свои управляемые формы
14 Чужой
12.02.14
(10) Просто "огород" уже нагорожен. Сервер и прочее. вот от него и танцую. Но возможно придется думать про разделение. Хотя самому все же вариант когда все в единой базе "ближе". С обменами тоже могут быть косяки и коллизии. Да и оперативность теряется
15 saaken
12.02.14
(11) так поставь. И объясни чтобы без тебя учетную политику не трогали.
16 Bober
12.02.14
(0) просто напомни, что в этом случае почти все будет работать на стороне клиента.
17 Чужой
12.02.14
(12) Можно и так. только слышал бывают проблемы с подключением торгового оборудования. Вот и выбираю меньшее из зол.
18 Necessitudo
12.02.14
Предложи руководству поковыряться еще "с галочками". Если будет категорически против - выдай раскладку по цене на новый сервер терминалов и настройку оборудования)
19 modestry
12.02.14
(0) А что все так плохо в УТ 11? А то у меня наоборот хотят с 10.3 уйти...
20 Чужой
12.02.14
Еще волнующий вопрос - свертку базы кто нибудь делал? Работает? Я конечно попробую на копии, может кто уже так скажет - типа и не дергайся.
21 Чужой
12.02.14
(19) Ну не знаю. У меня сложилось впечатление, что 1С выдавало новые релизы, особенно перед Новым годом, не особо проверяя работу. Исправляли старые ошибки и тут же ломая работающее. Да взгляни хотя бы в "Новое в релизе" - сплошное - исправлены ошибки.
22 braynt
12.02.14
(17) в управляемых формах думаешь не будет проблем с ТО?
23 Torquader
12.02.14
УТ10 не имеет управляемых форм, так что придётся работать в нормальном режиме.
Распределённая база - можно, если каждый магазин может работать независимо, иначе будет больше проблем, чем удачной работы.
Остаётся только RDP - для этого нужны лицензии и настройка торгового оборудования.
24 Чужой
12.02.14
(15) Так и говорю, что боязно))) И вопрос - нужно ли? У них метод расчета себестоимости - ФИФО скользящая, зачем ее еще обособить? Из курсов и литературы я сделал вывод что чем проще тем лучше ))).
25 Torquader
12.02.14
Потом, web-режим, не так чувствителен к скорости канала - RDP может подтормаживать.
26 Torquader
12.02.14
И, самое главное - переход, это, практически внедрение, так как общего очень мало.
27 Чужой
12.02.14
18:45
(22) Ну проблемы с ТО вроде уже не так важны. Сейчас же работает уже через веб-сервер
28 Чужой
12.02.14
(26) Вот это и самое главное, и я это отлично понимаю. Плюс -начнется - а у нас там кнопочка была, а тут ее нету. Функционал то в УТ11 расширяется все таки. Та же Интеркампани удобная вещь.
29 vvp91
12.02.14
>> (0) Я лично больше склоняюсь к варианту сделать свертку базы (если она в УТ11 работает), обновится на 11.1.4 и пробовать победить там.
Определись, нужен ли им партионный учет.
Обнови копию на 11.1.4
Отключи обособление видов запасов (Администрирование - Финансовый результат - Обособленный учет себестоимости по видам запасов).
Отмени проведение товарных документов и расчетов себестоимости, предварительно запомнив документы, которые были проведены.
Вычисти справочник ВидыЗапасов.
Вычисти в отмененных поступлениях товаров (+ вводе остатков, + оприходования) реквизит Товары.АналитикаУчетаПартий.
Если ПУ реально не нужен, отключи ПУ в настройках.
Последовательно, месяц за месяцем, проводи вначале поступления (+ вводе остатков, + оприходования), а потом все остальные товарные документы (реализации, отчеты о продажах, перемещения).
Последовательно, по мере отработки месяца, закрывай месяц через соответствующую обработку (Финансы - Закрытие месяца).
Если будет получен нужный результат (а он должен быть получен правильный, как с использованием ПУ, так и без него), примени восстановление на рабочей базе.
Свертку оставь на потом, как и возможность перехода на УТ 10.3.
30 vvp91
12.02.14
+ к (29)
Вычисти справочник КлючиАналитикиУчетаПартий.
31 vvp91
12.02.14
+ к (29)
Обязательно включи контроль остатков товаров организаций, лучше наверное "На конец дня и оперативный", включи контроль товаров при отмены приходов.
32 vvp91
12.02.14
+ к (29)
Контроль остатков включи ДО того, как начнешь проводить отмененные документы.
33 Сияющий Асинхраль
12.02.14
По рознице в десятке все нормально, уж точно не хуже, чем в 11. А по остальным вопросам все на любителя, многие, с кем имел дело очень сильно недовольны скоростью работы в 11, ну так и 7.7 было время не быстро работало на технике, которая когда-то доступна была...
34 netsurfer
12.02.14
Я уже троих назад вернул. Не смог никак переубедить и переломтаь
35 Чужой
12.02.14
(29) Хэх. К сожалению им нужен только партионный учет. Это желание руководства. Как они жили когда в УТ11 его не было - загадка.
Все что ты пишешь, я уже делал неоднократно. Спасиба, кстати за такую подробную инструкцию. Обновлять хочу всеже свернутую базу. Эксперимент на копии показал, что после обновления признак рассчитанной себестоимости оказывается сброшенным аж с начала базы. А это конец 2011 года. Прогонять все эти периоды заново что-то не хочется )))
36 Bober
12.02.14
(35) на партнерке есть описания как укротить партионный учет в 11.1
37 Bober
12.02.14
(35) а есть описания проблем партионного учета на работающем билде УТ 11.1?
38 Чужой
12.02.14
(36) доступа к партнерке к сожалению нет.
39 vvp91
12.02.14
Описанное восстановление базы применимо как для использования ПУ, так и без использования ПУ.
Основное преимущество перед сверткой - остаются данные сбыта, платежей и прочие "архивные" ценности, статистика продаж для автоматизированного планирования (обеспечения потребностей).
Пересчитывать себестоимость действительно потребуется с начала базы. Это вызывает какие-то проблемы? Два года - не так уж много.
40 Чужой
12.02.14
(39) Два года - не так уж много
Ты шутишь? Особенно учитывая что придется отменять проведение документов по периодам. То есть оперативные остатки улетают, значит работать в течении рабочего дня нельзя - как магазин сможет продать товар, если его не будет на остатке. Разрешать торговать в минус - нежелательно - потом концов не сведешь. Значит остается только вечер и ночь. По самым скромным подсчетам - неделя уйдет - документов много, проводятся не быстро, хочется спать иногда, да и другие затыки возникают )))
41 Жирафка
12.02.14
Есть вариант пересесть на УПП 1.3. Там есть торговый функционал на УФ.
42 Aleksey
12.02.14
19:17
(18) Откуда новая цена терминалов?
43 jsmith
12.02.14
1. Нет, и не надо
2. Неправда
3. Совершенно неправда
4. Прекрасно
5. УТ 11 УГ
44 Чужой
12.02.14
(41) Нет, спасиба ))) Заманчиво конечно, но пока не чувствую в себе силы УПП забороть. Да и по цене оно немного отличается )))
45 jsmith
12.02.14
3 года внерял розницу в разных конторах на ут 10
на сегодняшний день лучшая конфигурация для торговли
и розница 1.0 в связке
46 jsmith
12.02.14
конечно, со временем ут 11 переплюнет ут 10, но вот всё ждём и ждём
47 Жирафка
12.02.14
(44) Торговый функционал 1 в 1 как в УТ 10.3. Тыщи случаев, когда из корыстных побуждений франчи продают УПП ларькам и те используют только торговые подсистемы
48 Жирафка
12.02.14
(45) поддерживаю. УТ 11 УГ, особенно в части ПУ и резервов.
49 Maniac
12.02.14
(0) правильно делаете. переходите
50 vvp91
12.02.14
>> (40) Ты шутишь?
Нет, не шучу.
Описанное "полное" восстановление отработано на достаточно больших базах.
>> неделя уйдет
Зависит от объема документов. Можешь выложить статистику по ИБ?
сделай робота, который последовательно отменяет проведение, чистит аналитики партий в приходах и опять проводит документы, а потом зовет регламентное задание закрытия месяца.
51 Чужой
12.02.14
(45) Согласен, тоже слышал и читал такое. Но блин заниматься заново внедрением, настройкой и переучиванием не очень хочется. Вот и думаю как выйти из ситуации с "малой кровью".
52 Hans
12.02.14
УТ 11 уже около 5ти лет а она все еще взлететь не может.  Скорее всего она уже не взлетит.
53 Torquader
12.02.14
19:32
(51) Если захотите переходить, то можно розницу 2.0 посмотреть - она на управляемых формах и имеет РМК.
То есть можно через Web-публикацию с тонкого клиента работать.
Но учёт-то всё равно в УТ вести придётся - розница, она, скорее, просто для продажи в магазине.
54 Чужой
12.02.14
(50) дам почитать ветку руководству, так что жди предложения - а не возьметесь ли нам помочь? ))) сам я еще слабоват в 8-ке чтобы реализовать подобного робота
55 Maniac
12.02.14
19:34
УТ11 это лучшая конфигурация для просмотра того как реализовано то что нужно торговле. Например стоит задача статусов - да фигня делов - прикрутим в УТ10.
Нужно гибкие цены  - да можно сделать также в УТ10.
Но работать в ней невозможно.
Как бы так сказать - перенедоварочено.
56 Hans
12.02.14
(53) Учитывайте что при переходе на розницу  появится дополнительный обмен. На типовых работали у меня клиенты - постоянно с рассинхроном боролись, в итоге плюнули и УТ 11 только оставили.
57 Maniac
12.02.14
Лучшая конфигурация за всю историю 1С - Управление торговлей 10.
Самая устойчивая - ей уже 11 лет!
Самая гибкая
Самая модифицируемая - тысячи тем, десятки тысяч готовых решений/подсистем и так далее, миллион разруленных ситуаций.
58 Torquader
12.02.14
(56) Просто, сети магазинов прекрасно работают в рознице в общей базе. Обмен, насколько знаю, только с бухгалтерией, но розницу "допиливали".
Там чего-то с единицами измерения недоработано.
59 Bober
12.02.14
(57) ну уж точно не 11 лет, УТ 10.1 и УТ 10.3 большая разница.
60 Maniac
12.02.14
(59) большая? - 2-3 процента? это большая?
61 Maniac
12.02.14
19:43
Разница между УТ102 и УТ103 в глобальных модулях убрали галку глобальный. ЛОЛ
62 ivanovnm
12.02.14
(0) Управляемые формы ужасно глючны и тормознуты. Пока не стоит.
63 Maniac
12.02.14
Ну ок - не 11 а 8 лет.
10.2.8.2     01.02.06
64 Maniac
12.02.14
а я сегодня на 83 наконец то дождался) - диаграммы сделали на формы.
http://clip2net.com/s/6Oe3bD
65 Сияющий Асинхраль
12.02.14
(59) Между 10.1 и 10.3 прямо таки пропасть лежит, разница как раз и заключается в том, что 10.1 - это сплошной геморрой, примерно как 11 сейчас, а 10.3 уже вылизанная до основания конфа. Авось лет через пять-шесть и 11 достигнет уровня 10.3, также как между 10.1 и 10.3 лет шесть, а то и больше разницы есть...
66 Сияющий Асинхраль
12.02.14
21:45
(52) Взлетит, но сейчас рано еще, сейчас 11 достигла зрелости 10.2, вот когда достигнет зрелости 10.3, тогда и работать можно будет нормально...
67 viraboy
12.02.14
(48) Согласен - резервы УГ. Корректировок документов резерва нет. Галочки "отменен" в документах заказов - УГ. Как можно изменить галочки в документе в закрытом периоде?
68 viraboy
12.02.14
(67) + Хотя реализация резервов через назначения уже ничего стала, но галочки - УГ ))
