Ломаем местный комп
0 Rizhij_Nikitos
12.02.14
Приехал в Сочи волонтером, ноут как назло сдох перед отъездом, денег на новый на тот момент не было, поэтому отобрал у сестры планшет типа япод и поехал.
Сейчас нам завезли компы с доступом в инет, но есть одна проблема - исполняемые файлы не запускаются и блочатся почти все сайты(благо на мисту зашел).
Вот я и думаю, а как бы мне бы поставить сюда 1С, потому что за 14 дней что я тут меня уже прилично ломает по теме "покодить"
Обращаюсь к сисадминам и другим гениям безопасности... Задавайте вопросы, а я постараюсь максимально грамотно выложить сюда всю инфу.
Система 7ка 64 битная, прокси стоит, либо Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows блочит, либо еще какая то дрянь, как только поймаю - выложу, а то пока только касперский на все срывается...
Выручайте.
1 Rizhij_Nikitos
12.02.14
Прокси автоматически прописывается - в свойствах браузера установлена галочка(в подключениях) автоматическое определение параметров.
2 zulu_mix
12.02.14
загрузись с флешки
3 Rizhij_Nikitos
12.02.14
А вот и вторая шляпа которая вылезает по разным сайтам:
    Explanation: The request timed out before the page could be retrieved.
Try the following:
Refresh page: Search for the page again by clicking the Refresh button. The timeout may have occurred due to Internet congestion.
Check spelling: Check that you typed the Web page address correctly. The address may have been mistyped.
Access from a link: If there is a link to the page you are looking for, try accessing the page from that link.
Contact website: You may want to contact the website administrator to make sure the Web page still exists. You can do this by using the e-mail address or phone number listed on the website home page.
If you are still unable to view the requested page, try contacting your administrator or Helpdesk.
Technical Information (for support personnel)
Error Code 64: Host not available
Background: The gateway or proxy server lost connection to the Web server.
Date: 12.02.2014 17:31:22 [GMT]
Server: PDC-TMG-N1.SOCHI-2014.RU
Source: Remote server
4 Rizhij_Nikitos
12.02.14
(2) Если бы я ванговал такие замуты, я бы обязательно намутил себе флешку со своей системой, хотя у меня есть винт, есть чужие чистые ноуты и доступы к инету, так что есть варик заморочиться на эту тему.
5 zulu_mix
12.02.14
или убунту скачай да запиши на куданить
6 Rizhij_Nikitos
12.02.14
21:36
(5) основная моя цель покодить в 1С
7 Принт
12.02.14
гуглопереводчик запускается?
8 zulu_mix
12.02.14
основная твоя цель - вычистить дерьмо для начала. а сделать это можно из под другой оси
9 Rizhij_Nikitos
12.02.14
Я боюсь что если я наебну этот комп мне достанется - лишаться аккредитации на играх мне не охото, поэтому план сделать все максимально тихо.
Сейчас проверил - есть доступ к регэдиту, все запускается.
10 Rizhij_Nikitos
12.02.14
Вангую набег модераторов на мой пост... сори :)
11 zulu_mix
12.02.14
за бан участников гори в аду лол ))
12 Rizhij_Nikitos
12.02.14
Так выдернул местный шнур и врубил вайфайл, отрубил фильтрацию по проксику через настройки браузера, только эндпоинт секюрити всеравно меня режет. Значит дело в компе...
13 Kvant1C
12.02.14
(0) А виртуальную машину ты на этом компе можешь? Если можешь то ставь, а уже в виртуалке делай че-хочешь
14 zulu_mix
12.02.14
(13) да ты че? на матке низя в порно слазить а виртуалку вот так легко пропустит?
15 Rizhij_Nikitos
12.02.14
Запуск исполняемых файлов отключен при помощи касперский эндпоинт секюрити. Есть доступ к реестру...
16 Kvant1C
12.02.14
(15) Каспер запаролен?
17 Rizhij_Nikitos
12.02.14
в трее его нет, только в процессах... не знаю как запустить
18 DJ Anthon
12.02.14
тотал коммандер работает?
19 Kvant1C
12.02.14
(17) Процесс убить можно?
20 Rizhij_Nikitos
12.02.14
тотала нет
21 Rizhij_Nikitos
12.02.14
(19) ты походу ни разу себе каспера не ставил да?)
22 Kvant1C
12.02.14
(21) Ага, давно уже не ставил. У меня MSE установлен.
23 Kvant1C
12.02.14
(21) Еще есть вариант - загрузиться в командной строке и в этом режиме поставить все что нужно. Это несколько неудобный вариант, но в качестве обходного может сработать. Кстати из командной строки командёр должен запуститься.
24 DJ Anthon
12.02.14
22:33
(17) у каспера можно сбросить пароль в реестре
25 DJ Anthon
12.02.14
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\protected\AVP13\settings]
"EnablePswrdProtect"=dword:00000000
"OPEP"=""
но это в безопасном режиме, так как он самозащитой контролирует изменение своих веток
26 DJ Anthon
12.02.14
не знаю, как у ендпойнта, поди похожие ветки есть с похожими ключами
27 floody
12.02.14
вставить флешку и грузануться с нее, какие проблемы-то? или ветка не для получения ответа на вопрос заведена?
28 DJ Anthon
12.02.14
(27) в биосе могут запретить и запаролить. хотя можно и батарейку сбросить, а потом сказать, оно само ))) главное, чотбы плобм не было на корпусе
29 shulerr
12.02.14
(0) могу поднять у себя виртуалку и пустить поработать по rdp
30 shulerr
12.02.14
Денег не надо
31 DJ Anthon
12.02.14
(30) а у него рдп-то запускается? )) или во флеш-окошке браузера придется
32 shulerr
12.02.14
Могу vnc поднять, team wiever.
33 Он
13.02.14
(0) Расскажи про Олимпиаду. Что там делаешь? Впечатления.
34 Сержант 1С
13.02.14
