Можно ли в БП 2.0 добавить Субконто 4 для счета 90.01.1? | ☑ | ||
mua thu
12.02.14
Пожалуйста подскажите: можно ли в БП 2.0 добавить Субконто 4 для счета 90.01.1 (Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения)?
Кроме увеличения времени проведения документов могут ли быть еще какие нехорошие последствия? Заранее благодарен очень! =)) |
zulu_mix
12.02.14
валяй, один фиг ее с поддержки практически сняли
shuhard
12.02.14
(0) зря
лучше добавить в субконто реквизитик или уложить их в папку |
mua thu
12.02.14
Там уже есть субконто:
1)Номенклатурные группы 2)Ставки НДС 3)Номенклатура Хочу добавить 4)Статьи доходов и расходов Спасибо!=)) |
mua thu
12.02.14
А в общих модулях ничего не надо исправлять - вроде для 3-х субконто все написано?.. На всякий спрошу...=))
bazvan
12.02.14
(3) Какие накуй расходы на счете 90.01.1?? Вы бы хоть вместе с дебилойсоветчиком такое сделать изучили что такое 90 счет с субсчетами
mua thu
12.02.14
(5) Сорри - Статьи доходов конечно
bazvan
12.02.14
(6) ок, хорошо. Каков принцип деления?
Джинн
12.02.14
(7) Привет. Нужно по персучету тему перетереть. Скайп есть?
mua thu
12.02.14
(8) pi_kos
Джинн
12.02.14
(9) Хто здесь? (с)
mua thu
12.02.14
(10) мой skype
bazvan
12.02.14
(8) Саш я через 3 часа в москву выезжаю. Ты мне в мыла кинь свой мобильник. Я часиков в 12.00 завтра перезвоню
mua thu
12.02.14
(7) Идея такая чтобы при проведении РеализацииТоваровУслуг записывалась статья доходов - как СубконтоКт4 для счета 90.01.1
Так хотят. |
Джинн
12.02.14
22:14
(12) Ладно. Только я на производстве буду, а не перед компом. Но может хоть подскажешь куда копать...
Кратко тему опишу, чтобы подумал - был тупой бух, не применивший льготу на УСН. Теперь пришла новая, охренела, сделала перерасчет. Фонды приняли, все пучком. Но, млин, какая же задница со корректировкой! Два человека с высшим образованием день просидели, пытаясь понять весь идиотизм персучета в целом и его реализации в 1С. 2012 вроде все пучком - корр. РСВ, отменяющая СЗВ, корректирующая СЗВ текущим периодом. Ручками все ввели, кнопочкой заполнили. С 2013 годом какая-то хрень с уплаченными. Обработка левые цифры лепит в уплаченным. Волшебной кнопочки "заполнить" нет. Руками геморройно :( PS. Прошу автора прощения за офтоп. Настоятельно рекомендую не трогать 90 счет и ни в коем случае не лепить 4 субконто. Иначе без вазелина не обойдется. |
mua thu
12.02.14
(14) Ок. Спасибо!
Джинн
12.02.14
(15) См (2). Как-то другим способом обойдите.
mua thu
12.02.14
Тогда еще вопрос глупый: а можно например субконто 1 (если не используется) сделать составным типом чтобы еще статью доходов записывало? =))
Джинн
12.02.14
(17) Не нужно его составным делать. Я не помню уже бухию - года 4 ее не видел. Но имхается, что с закрытием месяца наступите на грабли. Можете, конечно проверить.
Почему бы не завести какую-нибудь НГ и ее не использовать в качестве разделителя? Или там список статей большой? Или как-то по другому статью вычислять уже отчетом - из реквизитов каких-либо? Да, в ОСВ не видно будет, но можно специализированный отчет сделать. |
zulu_mix
12.02.14
(14) в октмо копай имхо
mua thu
12.02.14
Да отчетом могу вытащить, но фин дир пристал мол давай субконто и все тут...=)) Ну значит откажу если так нежелательно. Спасибо!=))
mua thu
12.02.14
Рискну еще попутно один вопрос =)):
Вот один не хороший чел добавил в ПВХ новый вид субконто - не предопределенный - эти самые статьи доходов и расходов. Добавил в некоторые счета дополнительное субконто с таким типом данных. А вид субконто программа видит вроде же только предопределенные здесь: ВидыСубконтоСчета = Счет.ВидыСубконто; или здесь: ВидСуб = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные[ИмяСубконто]; ...ВидыСубконтоСчета.Найти(ВидСубк) ... Или вид субконто всегда нужно добавлять как предопределенный? |
Робинзон Крузо
12.02.14
На самом деле ничего страшного в добавдении 4ого субконто на 90.01.1 нет... кроме того что, ни в ОСВ ни в анализе счета
нельзя его будет увидеть + допиливать обработку просмотра проводок. По опыту скажу, с 2012 года велась БП 2.0 с 4-ым субконто на 90.01.1. В основных бух. отчетах было лишь аккуратно допилено СКД. База оперативно обновлялась (благо основные бух. отчеты идут без изменений с начала времён БП 2.0), закрытие работает штатно, регламент корректно формируется. База даже нормально переехала на 3.0, но ввиду того, что необходимость в 4ом субконто отпала, отчеты не переписывались. ЗЫ: Естественно, субконто добавлялось оборотное. |
Aleksey
12.02.14
22:53
(22) За исключением того что библия говорит, что 4-ое субконто не будет индексироваться, соответственно дикие тормоза при работе с ним обеспечены
mua thu
12.02.14
(22), (23) Спасибо огромное!
mua thu
12.02.14
А новый вид субконто всегда нужно добавлять как предопределенный? =))
mua thu
12.02.14
в ПВХ..
