ЗУП: 2 сотрудника одного физ.лица не сворачиваются в отчетах
0 Lesya_L
13.02.14
ЗУП.Есть 2 сотрудника (внешние совместители), физ.лицо одно и тоже. Проблема в том, что в одном месяце они свернулись в расчетной ведомости (и в расчетном листке соответственно) в одну строку. А в следующем месяце уже не сворачиваются.
Такая картина:
В документе Начисление ЗП:
Иванов 500
Иванов 500
В расчетной ведомости:
   Иванов  1000
   Иванов  1000
   Итого   1000
С чем это может быть связано?
1 Cube
13.02.14
(0) Группировку строк по сторуднику убрали что-ли?
2 Lesya_L
13.02.14
(1) Где убрали? Выбираю,к примеру, Декабрь 2013 - одна строка, выбираюсь Январь 2014 - две строки. Больше ничего не меняю
3 Lesya_L
13.02.14
В обоих месяца обоим сотрудникам начислялась сумма.
4 Lesya_L
13.02.14
Декабрь 2013:
Иванов 500
Иванов 500
   Иванов  1000
   Итого   1000
Январь 2014:
Иванов 500
Иванов 500
   Иванов  1000
   Иванов  1000
   Итого   1000
5 mikecool
13.02.14
а почему должны сворачиваться???
6 Lesya_L
13.02.14
(5) потому что это одно физ.лицо.
Почему в одном месяце они свернулись, а в другом-нет? Где искать ошибку?
7 Lesya_L
13.02.14
(5) Причем в месяце, где строки не свернулись, они хотя бы не должны были задвоится. А то по отчету получается 1000+1000=1000
8 Gucci76
13.02.14
Попробуй расшифровки сумм у дублей
Может наведет на какую мысль
9 hhhh
13.02.14
(7) октмо копайте
10 Lesya_L
13.02.14
Вот что заметила:
если в декабре (где сворачивается) выбрать Иванова1, то в расчетной ведомости пусто, как будто ничего не начисляли, хотя это не так, а если выбрать Иванова2, то все выводится одна строка с суммой за обоих.
В январе (где раздваивается) можно выбрать хоть одного, хоть другого, в обоих случаях выведет начисления за обоих
11 Gucci76
13.02.14
(10) Как же в декабре можно выбрать разных ивановых, если там все сворачивается
12 Lesya_L
13.02.14
(11) В отборе я же могу выбрать одного сотрудника или другого, по одному. Либо в список обоих подобрать.
13 Lesya_L
13.02.14
В Январе (где раздваивается) убираю все начисления и выплаты, оставляю только сальдо, так и оно раздваивается...
14 шаэс
13.02.14
(12) и сомнений нет, что физ.лица может быть два? Или в декабре оба начисления было сделаны на одного сотрудника?
15 Lesya_L
13.02.14
Вот такое наблюдаю. Оставляю в отборе Иванова1.
Выбираю Декабрь 2013:
Конечное сальдо ЕСТЬ.
Выбираю Январь 2014:
Начального сальдо НЕТ.
16 Пеппи
13.02.14
(15) Подразделения наверное разные
17 Lesya_L
13.02.14
Релиз 2.5.76.1. Может какой-то косяк, связанный с 2014 годом?
18 Lesya_L
13.02.14
(16) Разные только должности
19 Chai Nic
13.02.14
Если есть начисления - то они будут идти двумя строчками. Если только удержания - то одной. Я думаю так.
20 Повелитель
13.02.14
Была похожая ситуация.
Оказалось завели дубли, в справочнике Физ. лица или Сотрудники.
21 Lesya_L
13.02.14
(19) Убираю все начисления,удержания и выплаты. Остается только сальдо, и оно двоится.
22 Lesya_L
13.02.14
Кажется, нашла причину. Виновато кадровое перемещение, меняли оклад с 01.01.14. Распровожу его, и все ок становится.
23 Lesya_L
13.02.14
Пытаюсь заново заполнить документ Кадровое перемещение...подбором выбираю обоих сотрудником, меняю только оклад, и задваивается. Что за странность? Теперь нельзя оклад им поменять?
24 Lesya_L
13.02.14
Вот что обнаружила:
Если в Кадровом перемещении поменять оклад обоим сотрудникам от одного числа, то в отчетах строка раздваивается, а если изменение от разных дат, то все ОК. Это косяк в релизе, или все-таки что-то не так настроено?
25 Lesya_L
13.02.14
Устанавливаю изменение оклада Иванову1 от 01.01.14, а Иванову2 от 02.01.14, и уже все ОК, строки сворачиваются
26 Lesya_L
13.02.14
Пробую такую ситуацию на старом релизе 2.5.40.3, такой же глюк.
