v7: Не загружается выгрузка 1с7.7
0 vova-work1
13.02.14
1с v7.70.27, Win7, DBF. Из файла выгрузки не загружается база: конфигуратор зависает. Размер файла выгрузки 63Mb, размер базы ~ 3Гб. MD целый и без проблем загружается как новая конфигурация. Есть идеи?
1 1dvd
13.02.14
покупай sQL
2 Ёпрст
есть. битая выгрузка.
3 Ёпрст
Либо мусов в урибе, либо мусор в id справочников, либо мусор в iddoc у конкретного документа.. вариантов - вагон.
4 Ёпрст
либо мусор в итогах.
5 Ёпрст
+4 точнее в движухе, которая ведёт к долгому пересчету итогов потом.
6 vova-work1
13.02.14
повторно неоднократно выгружал оригинальную базу и пробовал загружать, на момент выгрузки никаких ошибок. Каким способом можно отловить источник проблемы?
7 daylight
13.02.14
+ к (3)(4)(5) Могут быть проблемные регистры у которых длина первичного ключа превышает доступную. Тогда тоже виснет при загрузке(на перерасчете итогов). Сталкивался с таким, в регистре было 4 строковых реквизита по 100 символов.
8 daylight
13.02.14
попробовать загрузить в sql. Если пройдет, значит проблема с данными в таблицах, которые не тянет DBF. Искать перечисленное в (3) - (5).
9 Ёпрст
(6) никогда не делать выгрузить данные - проблем и не будет
10 vova-work1
13.02.14
В регистрах измерений/ресурсов/реквизитов с типом "Строка" нету однозначно, но есть измерение с типом "Неопределенный". Проверил в оригинальной базе: значения этого измерения только типа "Справочник"
11 Ёпрст
а так, прямым запросом искать ошибки в табличках.
+ можно и тупо поглядеть, что в dat файле, там тоже просто всё ищется.
12 vova-work1
13.02.14
Понял, пока буду пробовать в SQL загрузить
13 vova-work1
13.02.14
База обычная: не распределенка
14 Базис
Сожми её в ТиИ. Напиши размер самых больших таблиц БД.
А! Главное! Сделай копию БД!
15 vova-work1
13.02.14
Сжатие  в ТИИ не спасло, размеры таблиц проверял в первую очередь: 1SBKTTL.DBF - 450МБ, 1SENTRY.DBF - 360МБ
16 Ёпрст
(13) это не важно, может, раньше была урибом, мусор будет в dat файлк..
17 Ёпрст
+ проверить на пустые даты в документах и операциях.
+ посмотреть, где именно зависает через confstat
18 Базис
Он пересчитывает итоги. Или отключить скринсейвер и смотреть на сообщения в статусной строке конфигуратора, или искать какой-то инструмент (он есть, только я название не помню), который показывает текущую операцию конфигуратора. В общем, надо подождать. SQL не поможет.
19 daylight
13.02.14
(18)Относительно инструмента, я пользовался http://infostart.ru/public/14651/ - GetConfMessages.
20 пипец
13.02.14
проверить на другой оси как минимум
21 vova-work1
13.02.14
Пробовал и на win server 2008
22 Ёпрст
дай архив выгрузки на поглядеть
23 Базис
Тестирование исходной БД проходит нармально?
24 vova-work1
13.02.14
Епрст, конфиденциальность не позволяет.
Базис, В тестирование исходной БД только одна ошибка: обнаружены дубли строк в документе. Документ - справочный, без опер/бух учетов.
25 пипец
13.02.14
есть идея что МД не соответствует структуре данных - но это уже умудриться надо
26 Ёпрст
(24) в ж..у конфедициальность
шли на eprst@mail.ru
