v7: Функция ВыполнитьЗапрос() в SQL работает как-то странно
0 Chesnok
13.02.14
Пример:
Есть счет "ПНБ" - Забалансовый, Субконто1: Сотрудники (только обороты),
и счет 97.2 - Субконто1: Сотрудники, Субконто2 - Статьи затрат.
Код:
БИт = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БИт.Опции(1, 1);
БИт.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Сотрудники);
БИт.ИспользоватьСубконто();
БИт.ВыполнитьЗапрос(НачПредМес, КонПредМес, "97.2,ПНБ");
ОтпускПМ = 0;
ПодохПМ = 0;
Если БИт.ПолучитьСубконто(1,, Сотрудник) = 1 Тогда
БИт.ВыбратьСчета();
  Пока БИт.ПолучитьСчет() = 1 Цикл
   Если БИт.Счет = СчетПоКоду("97.2") Тогда
    Если БИт.ПолучитьСубконто(2,, Константа.СубконтоЗарплаты) = 1 Тогда
     ОтпускПМ = БИт.СКД();
   Иначе
    ПодохПМ = БИт.ДО();
В DBF версии все работает правильно, а в SQL не выдает оборот по счету ПНБ. Конфигурации двух баз полностью идентичны. В чем дело?
1 varelchik
13.02.14
для начала озвучь релиз платформы.
2 NS
13.02.14
БИт.ИспользоватьСубконто(); - это что такое?
3 Chesnok
13.02.14
(1) Релиз 27
(2) Если у счетов разные субконто можно не указывать вид субконто явно.
4 NS
13.02.14
(3) По второй строке - гугл по твоему этому утверждению дает ссылку только на твой пост. Ты уверен что это документированная возможность, работающая под SQL?
5 NS
13.02.14
Для начала попробуй без этой строчки и без цикла по второму субконто в первой части условия.
6 KishMish
13.02.14
(4) в поиске по бухгалтерии для РК я нашел 4 упоминания ИспользоватьСубконто()
в закрытии периода, в списании товаров и сверке итогов.
но (5) согласен, насчет использования с СКЛ. СКЛ к неопределенным значениям относится не так, как ДБФ.
7 Chesnok
14.02.14
00:10
(4) А вы видели разные желтые книги "Описание встроенного языка" по DBF и SQL? ИспользоватьСубконто() есть и в типовых конфигурациях. Без второго субконто никак нельзя, поэтому запрос я давно разбил на два. Меня интересовал сам принцип, почему в DBF работает, а в SQL нет.
8 NS
14.02.14
02:34
(7) Зачем-же хамить?
9 МихаилМ
14.02.14
10 Chum
14.02.14
(2) это вполне нормально.
(0) а не пробовал перед
добавить:
БИт.ВыбратьСубконто(1); // тут как бы нужно открыть выборку для начала
11 Chum
14.02.14
ну и перед
добавить:
БИт.ВыбратьСубконто(2);
12 Chesnok
14.02.14
(10) Работает и без этого
13 BarakuzA
14.02.14
в скул и дбв - одни и теже запросы работают по разному.
14 NS
14.02.14
(7) В ЖКК ни слова нет о том что в режиме запроса первый параметр в использоватьсубконто() необязателен.
В типовых есть, и в регламентной отчетности есть, но я не нашел ни одного примера с балансом и забалансом в одном запросе, и ни одного примера с когда в запросе участвуют счета с количеством субконто меньше, чем число вызовов использоватьсубконто(). Хотя может просто плохо искал, ну или потому что так под SQL в принципе не будет работать.
В типовых подобные случаи разбивают на несколько запросов.
15 NS
14.02.14
(12) Если работает, зачем ветку создал?
16 Chesnok
14.02.14
(15) Вам просто поговорить охота?
1. Имелось ввиду что метод БИт.ПолучитьСубконто(1,, Сотрудник) работает и без предварительной выборки БИт.ВыбратьСубконто(1)
2. "но я не нашел ни одного примера с балансом и забалансом в одном запросе" - зачем тогда существует метод Опции(<ВклЗабалансСуммы>,<ВклОборотСубкСуммы>): Назначение:
Устанавливает режим включения сумм в итоги.
Параметры:
<ВклЗабалансСуммы> - признак включения в итоги сумм по забалансовым счетам. Число: 0 - не включаются суммы по забалансовым счетам; 1 - включаются суммы по забалансовым счетам.
И скажу Вам по секрету, что можно и без использования этого метода, при явном указании в параметрах бух.запроса забалансовых счетов вместе с балансовыми, все прекрасно работает.
3. "и ни одного примера с когда в запросе участвуют счета с количеством субконто меньше, чем число вызовов использоватьсубконто()" - а это практика, в DBF все прекрасно работает.
17 NS
14.02.14
(16) Ни одного сочетания использоватьсубконто() без параметров, и выполнитьЗапрос() с балансом и забалансом одновременно.
И при чем тут ДБФ? И черные и белые запросы работают в дбф и sql по-разному, и имеют свои глюки и свои особенности работы недокументированных фич. Тебе уже только ленивый об этом не написал.
18 parasite12
14.02.14
Проставь все запятые в запросе
БИт.ВыполнитьЗапрос(НачПредМес, КонПредМес, "97.2,ПНБ",,,,);
как-то так
19 Chai Nic
14.02.14
Бухитоги работают по разному в dbf и sql, это факт. Но это разное поведение проявляется только в "граничных" случаях, когда программист надеется на умолчания. Решение одно - указывать всё явно, и не делать "получить" без "выбрать".
