При вводе документа на основании проверить реализованные позиции.
0 Sanchez777
13.02.14
Нужно добавить следующую возможность: если на основании счета введен документ реализация товаров и услуг (но из реализации удалены те позиции,например, которых нет в наличии), то при повторном вводе документа реализации на основании счета, чтобы в счет попадали только те позиции, которые еще не были реализованы ранее по этому счету.
Помогите пожалуйста разобраться с чего начать... пока в голову пришло только написать запрос для получения Счета, если на ео основании создавались РТУ.
ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслуг.Сделка
        ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
        ГДЕ
            РеализацияТоваровУслуг.Сделка = &Сделка
1 Wobland
13.02.14
это как?
2 Рэйв
13.02.14
Товары Счета Левое соединение к товарам всех реализаций .
Потом смотри.
Там где нулл -  вообще не продавалось
Там где не нул сравнивай количество в счете и в реализации
3 okmail
13.02.14
А почему реализация не вводится на основании заказа покупателя? Там всё уже реализовано
4 Sanchez777
13.02.14
Wobland имелось ввиду что пользователь например создал РТУ на основании Счета в нем 5 позиций, захотел и удалил 2(на свое усмотрение). Так вот чтобы при следующем(повторном) создании РТУ на основании этого же счета в д-т могли попасть только 2 позиции.
5 Sanchez777
13.02.14
Рэйв спасибо буду пробовать. Только что значит "сравнивай количество в счете и в реализации" можно поподробнее
6 Strogg
13.02.14
Там есть штатная процедура резервирования. Реализованные товары снимаются вообще с остатков, а зарезервированные так и остаются зарезервированными. Может, попытаться использовать типовой механизьм?
7 Strogg
13.02.14
"Там", это в типовой торговле
8 Sanchez777
13.02.14
оказывается СчетНаОплатуПокупателю не делает движений...
