Свойства информационной базы в кластере |
Strogg
13.02.14
Всем привет. Имеется ли возможность сделать так, чтобы к свойствам ИБ имел доступ пользователь, который не прописан в пользователях 1С предприятия? Создание администратора кластера ничего не дает.
Для чего нужно: кластером управляет системный администратор, которому нечего делать в базе 1С (были прецеденты).
З.Ы. Загугленные материалы, в т.ч. ЖКК "1С:Предприятие 8.1 Клиент-сервер(х86-64)" не дали ответа на этот вопрос :(
Спасибо.
shuhard
13.02.14
(0)[Создание администратора кластера ничего не дает. ]
с этого места поподробнее
Maxus43
13.02.14
создайте служебного пользователя для доступа к свойствам, не показывайте его в списке выбора пользователей, дайте право Администрирование и всё, не полные права
Strogg
13.02.14
(1) Поподробнее: при входе в оснастку сервера спрашивает пароль администратора кластера. После ввода пароля заходит в кластер. Но при попытке вызова свойств базы в кластере все равно спрашивает пароль пользователя 1С.
(2) тот пользователь все равно сможет зайти под покровом ночи :) в конфигуратор, задать себе необходимые права для чего угодно в базе.
Torquader
13.02.14
(3) А что, администратор SQL-сервера не сможет сделать пользователя 1С или поменять какому-то другому пользователю пароль на заранее известный ?
Strogg
13.02.14
19:00
(4) эммм это как? Найти таблицу пользователей и с ней поработать? Нет. Не сможет.
Torquader
13.02.14
(5) А почему нет - подключиться к SQL-ю и в табличку запросом с консоли слазить ?
zva
13.02.14
EXEC sp_rename 'v8users', 'v8users_old'
GO
UPD ATE Params
SET FileName = 'users.usr_old'
WHERE FileName = 'users.usr'
GO
Входим в конфигуратор без пароля с полными правами
Torquader
13.02.14
(7) Это ты для (4) пиши - он считает, что так нельзя.
Strogg
14.02.14
08:12
Та я понимаю, что админ, при соответствующей квалификации может зайти в базу. Но сделать это в рабочей, которая работает круглосуточно? Что будет с пользователями, которые будут активны в это время? В общем, как я понял, ответа на мой вопрос нет. В свойства можно зайти только пользователем 1С.
