Бухгалтерия 3.0. Отсутствует полоса прокрутки. ☑
0 Alexman13
13.02.14
Коллеги, никто не сталкивался с такой проблемой?!
Вообщем есть бухгалтерия 3.0, работает в терминале в файловом режиме под Windows server 2003. Именно в терминале отсутствует данная полоса прокрутки (см. скриншот http://savepic.net/4633735.jpg)
Если заходить в ту же базу с пользовательского компа под тем же пользователем, все работает нормально. Кэш чистил, не помогает. Подскажите, куда копать?!
1 zak555
13.02.14
зачем 3.0 в терминал пихать ?
2 Alexman13
13.02.14
Ну как зачем, пользовательские машины слабые, а сервак мощный, на нем шустрее крутится база.
Про веб-сервер знаю, но пока не пробовал. Не думаю, что будет быстрее.
3 Aleksey
13.02.14
23:03
(1) Про тонкие клиенты не слышал?
4 Aleksey
13.02.14
5 dymor
13.02.14
Если на терминальном сервере шестой эксплорер - поставь че нить посвежее
6 CepeLLlka
13.02.14
23:27
(13)А что такое - "Кабель"?
7 CepeLLlka
13.02.14
(6)И откуда картинки в подсистемах? У меня нету :( Потому что на 8.3 запускаю что-ли?
8 CepeLLlka
13.02.14
Кстати... настройка ролей типовая в бухии чёт я хз..
Разделение только бух учёта и расчёта зп.. и всё.. :( А к примеру Склада или Менеджеров продажи или же менеджеров Закупок нет..
Наверное так всегда в бухиях.. это же не УТ или же КА
9 Nandarou
13.02.14
(0) щелкнуть в пустое пространство мышкой. будет фокус на пунктах, и можно юзать стрелки.
10 Alexman13
13.02.14
(6) Своя дописанная подсистема по производству.
(7) У меня тоже 8.3, картинки настраиваются в пользовательском режиме.
11 Alexman13
14.02.14
Up
12 Chai Nic
14.02.14
Такая же хрень.. и не только в терминале
13 Chai Nic
14.02.14
Суть проблемы в том, что если в подсистеме много элементов, и они не помещаются в рабочей области - то в некоторых случаях полоса прокрутки не отображается, область просто урезается и всё.. как результат - нижние элементы недоступны.
14 Chai Nic
14.02.14
В качестве костыля можно включить панель навигации и действий в меню Вид, при этом содержимое подсистемы будет отображаться в левом фрейме, скролл в котором нормальный.
15 Chai Nic
14.02.14
(5) Это решает проблему. Спасибо!
