Как можно включить ноутбук удаленно? ☑
0 КВАДРО2
14.02.14
06:52
Иногда отключают э/энергию, и ноут вырубается...Wake in Lan помогает когда уходит в спящий режим, а вот когда он вырубился из-за отсутствия э/энергии по wake on lan его не поднять.. Опции как на серверах при подачи э/энергии включать комп -нету..
Есть ли какие- нить IP карты для удаленного включения и администрирования на ноуты...?
1 echo77
14.02.14
06:57
Комп интел vPRO держит?
2 КВАДРО2
14.02.14
07:07
(1)Нет
3 Ислам
14.02.14
07:12
При низком заряде уходить в спящий режим.
4 КВАДРО2
14.02.14
07:13
(3) Вариант, уже настроил, но есть вероятность двухдневного отключения э/энергии, может батарея не выдержать...
5 АйЭм
14.02.14
07:44
Есть.
Человек с телефоном...
6 Принт
14.02.14
07:56
(5) +1
7 MRAK
14.02.14
08:12
(5) и с ключами от квартиры, где деньги лежат?
8 fgaabbb
14.02.14
ИБП+режим сна?
9 Zero on a dice
14.02.14
08:21
если рассматривается вариант некоробочного решения с шаловливыми ручками - решается дешевым мобильником, который умеет настраивать мелодии на телефонную книгу.
(8) адаптер от ноута за два дня захавает ИБП.
10 temsa
14.02.14
08:21
Вариант ноут таскать собой не предлагали?
Тем более ноут...
11 Ислам
14.02.14
Подключить к кнопке включения устройство, которое жмет кнопку про включении электричества.
На включенном ноуте настроить кнопку включения на отсутствие действий (чтоб не выключился)
12 aka AMIGO
14.02.14
а почему-бы не сменить ноут на нетбук? он легче раза в полтора-два..
13 Ислам
14.02.14
Да и ноут не тяжел. Автор про уменьшение веса ничего не спрашивал, поэтому думаю что проблема совсем не в весе.
14 Ислам
14.02.14
Так же "почему не сменить ноут на комп, на компе есть опция включаться при включении питания".
Однако автору этот вариант не подошел, значит и нетбук тем более не подойдет.
15 Вах 1-й
14.02.14
может он от перегрева выключается, если его круглосуточно грузить
ЗЫ функция полезная - не отключай, видал я расплавленные мамки
16 vlandev
14.02.14
Оччень странно что WOL работает только в режиме сна , проверьте повнимательней еще раз настройки биоса.
17 Принт
14.02.14
Ещё можно подключить ноут к хорошему ИБП.
