Иерархия данных в запросе OLE ☑
0 Romich1981
14.02.14
Коллеги, всем доброго дня.
Задача: вытянуть из удаленной базы иеррахический справочник, не потеряв при этом иерархию.
В голову приходит только рекурсия выборки по родителю.
Может быть, есть варианты проще, а я их не знаю?
1 Romich1981
14.02.14
=) ну и хрен с ним... рекурсия так рекурсия
2 fisher
14.02.14
Для того, чтобы не потерять иерархию, достаточно вытянуть родителя.
3 fisher
14.02.14
Или ты хочешь по ссылкам вытаскивать только используемые элементы и их родителей, а не весь справочник?
4 fisher
14.02.14
Если так - то я в подобных случаях просто делал несколько запросов (по количеству используемых уровней иерархии).
Сначала элементы. Потом запрос на их родителей. И так далее.
5 fisher
14.02.14
Можно одним пакетом с временными таблицами и объединением.
6 dk
14.02.14
а тупо в выборке указать по иерархии?
7 fisher
14.02.14
Хм... Я почему-то сразу решил, что речь не об 1С.
8 wowik
14.02.14
9 Romich1981
14.02.14
(6) запрос выполняется в OLE, возвращается таблица с данными простых типов. Выгружаются только наименования элементов. Как тут указать "по иерархии" ?
10 Romich1981
14.02.14
(0)...забыл сказать, что данные собираются из нескольких баз, выгрузки осуществляются в таблицу, чтобы потом ее засунуть в запрос и произвести над очередные манипуляции.
11 hhhh
14.02.14
(9) ну, поле наименование родителя?
12 Romich1981
14.02.14
(11) ну да, его тоже выгружаю.
Потом возникает небольшая,но решаемая техническая проблема - выстроить иерархию родителей =)
13 dk
14.02.14
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
    Номенклатура.Ссылка = &Ссылка
ИТОГИ ПО Номенклатура.Ссылка ИЕРАРХИЯ
14 m-serg74
14.02.14
(13) может так?
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Родитель.Код,
    Номенклатура.Родитель.Наименование,
    Номенклатура.Код,
    Номенклатура.Наименование,
    Номенклатура.ЭтоГруппа
ИЗ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
15 dk
14.02.14
(14) с фильтром по товару не взлетит
16 m-serg74
14.02.14
(15) с чего бы?
17 m-serg74
14.02.14
(15) и где у ТСа про фильтр?
18 dk
14.02.14
(16) проверь
(17) см (10)
19 m-serg74
14.02.14
(18) про несколько баз вижу, про то что из этих баз выбирается что то хоть убей не вижу
20 Romich1981
14.02.14
(13) еще раз, выгружаю через ОЛЕ, ссылка не канает, выборка не канает. Только выгрузка в таблицу значений. Если запрос с итогами, то выгрузятся дополнительно строки с итогами. Потом эту таблицу в сводном запросе как обрабатывать?
Может быть, есть смысл в постообработке запроса в удаленной базе, чтобы засунуть в итоговую таблицу уровень элемента...
21 dk
14.02.14
(20) не впиливаешь
как ты "рекурсию по родителю" (0) будешь делать без ссылки? ))
22 m-serg74
14.02.14
ТаблДанных = Новый ТаблицаЗначений();
ТаблДанных.Колонки.Добавить("НоменклатураРодительКод", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
ТаблДанных.Колонки.Добавить("НоменклатураРодительНаименование", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТаблДанных.Колонки.Добавить("НоменклатураКод", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
ТаблДанных.Колонки.Добавить("НоменклатураНаименование", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
ТаблДанных.Колонки.Добавить("НоменклатураЭтоГруппа", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
Запрос = ВнСоед.NewObject("Запрос");
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    Номенклатура.Родитель.Код КАК НоменклатураРодительКод,
|    Номенклатура.Родитель.Наименование КАК НоменклатураРодительНаименование,
|    Номенклатура.Код КАК НоменклатураКод,
|    Номенклатура.Наименование КАК НоменклатураНаименование,
|    Номенклатура.ЭтоГруппа КАК НоменклатураЭтоГруппа
|ИЗ
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО// или как предложили ИТОГИ
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    НовСтр = ТаблДанных.Добавить();
    НовСтр.НоменклатураРодительКод = Выборка.НоменклатураРодительКод;
    НовСтр.НоменклатураРодительНаименование = Выборка.НоменклатураРодительНаименование;
    НовСтр.НоменклатураКод = Выборка.НоменклатураКод;
    НовСтр.НоменклатураНаименование = Выборка.НоменклатураНаименование;
    НовСтр.НоменклатураЭтоГруппа = Выборка.НоменклатураЭтоГруппа;
23 m-serg74
14.02.14
(21) ссылка которая будет везде COMObject? Много она ему поможет
24 dk
14.02.14
(23) еще 1 не впиливает
25 m-serg74
14.02.14
(24) поясни с учетом (23)
26 dk
14.02.14
ссылка она и есть ссылка хоть ком, хоть обычная - получай реквизиты, используй в фильтрах, ...
27 Вах 1-й
14.02.14
метаданные в цикле получи куда-нить в ТЗ, потом будет понятно что используется чего вообще в другой базе нет
28 m-serg74
14.02.14
(26) а вон ты про что, что тянуть все через ссылку? нах тогда Запрос?
Тогда
Выборка = Справочники.Номенклатура.ВыбратьИерархически... и епись с ними...
29 MaxxiMiliSanM
14.02.14
выгружать все сразу
родитель - это ссылка по гуиду
потом родитель когда загрузится он проставится
30 m-serg74
14.02.14
(29) /родитель - это ссылка по гуиду /
что есть гуид, в запросе?
31 Romich1981
14.02.14
(26) Возможно, при выборке из одной базы такой вариант прокатит...
32 Romich1981
14.02.14
(26) Если собрать ТЗ из нескольких баз, потом засунуть ее в обобщающий запрос, то таблица с колонкой типа "COMОбъект" просто туда не полезет...
33 Romich1981
14.02.14
(21) Если получу Уровень элемента, то построить иерархическое дерево не такая уж большая проблема.
34 dk
14.02.14
(32) а какую ты хочешь построить иерархию, если
товар1 есть в базе А, но его нет в базе Б
товар2 есть в базе Б, но его нет в базе А
35 Romich1981
14.02.14
В моем случае иерархия по справочнику будет после группировки по организациям - это раз. Справочники идентичны - это два.
36 Serginio1
14.02.14
(32) Выгрузи ТЗ в строку и загрузи на стороне COM
СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(
ВнСоед.СериализаторXDTO.ПрочитатьXML
37 Serginio1
14.02.14
38 dk
14.02.14
"Справочники идентичны" = совпадают УИДы?
39 Romich1981
14.02.14
(34) И какая тут связь с иерархией? пока не понял...
(38) нет, УИДы разные. Давай забудем про идентичность справочников, а то предложишь иерерхию построить по справочнику из основной базы, а из удаленных через соединение выстроить =)
40 Romich1981
14.02.14
(34) = (36)
41 Romich1981
14.02.14
В общем, попробую как-нибудь ссылку выгрузить, посмотрю, что там за иерархия получится...
42 Serginio1
14.02.14
(40) Так собери данные в ТЗ и использую ее в Запросе. Для того, что бы передать эту ТЗ в COM передавай её как строку
43 Romich1981
14.02.14
(42) Ничего не понял, пошел курить XDTO...
44 Serginio1
14.02.14
(42) Либо как тут многие используют ЗначениеВСтрокуВнутр
ЗначениеИзСтрокиВнутр
Но XDTO знать надо т.к. внутри 1С используют XML сериализацию и например для ТЗ написано
Сериализуется. Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://v8.1c.ru/8.1/data/core}. Имя типа XDTO: ValueTable.
45 m-serg74
14.02.14
(43) чем (22) не подходит?
46 Romich1981
14.02.14
(45) при таком подходе, как я понимаю, надо строго следить за сортировкой результата. Если, не дай бог, пересортировал, то метод не работает, а значит он ненадежный. Конечно, информация о родителе останется, но, чтобы построить иерархию придется проанализировать, всю таблицу - кто там кому родитель и на каком уровне...
47 Romich1981
14.02.14
(45) таблицу можно и без XDTO получить. Не понял, как при такой передаче можно сохранить иерархию. Как уже посмеялись в (21) иерархию без ссылки штатно не восстановить.
48 Serginio1
14.02.14
(47) У тебя должно же быть ключевое поле
49 Romich1981
14.02.14
(48) что ты имеешь ввиду под ключевым полем и как оно поможет?
50 m-serg74
14.02.14
(46) почему это? сортируй как хочешь, но вот загружать начинай с тех где родитель код/наимменование пустые, потом тех, для кого они являются родителями и т.д.
51 Serginio1
14.02.14
(49) Код, Ссылка, уникальный реквизит.
Делаешь соединение по справочнику
52 m-serg74
14.02.14
(51) какая Ссылка через КОМ?
53 dk
14.02.14
(49) как ты понимаешь что товар1 в Базе1 это товар2 в Базе2?
как сопоставляешь? по наименованию / коду / ...?
54 Serginio1
14.02.14
(52) Легко, если базы синхронизируются по ссылке и имеют одинаковое наименование справочников можно обмениваться ТЗ через строку где полем будет являться "СправочникСсылка.ХХХ
55 m-serg74
14.02.14
(54) откуда в запросе через КОМ получишь "СправочникСсылка.ХХХ"???
56 Serginio1
14.02.14
(55) Если выгружу запрос в ТЗ а тз сериализую в строку и обратно  из строки десериализую.
57 m-serg74
14.02.14
(49) так на "коленке":
Процедура ЗагрузитьИерархию(ТЗ, ТекущийУровень, Родитель)
    Для Каждого ТекСтр Из ТекущийУровень Цикл
        Если ТекСтр.ЭтоГруппа = "Да" Тогда
            НовРодитель = Справочники.Номенклатура.СоздатьГруппу();
            НовРодитель.Код = ТекСтр.Код;
            НовРодитель.Наименование = ТекСтр.Наименование;
            НовРодитель.Записать();
            Отбор = Новый Структура("РодительКод, РодительНаименование", ТекСтр.Код, ТекСтр.Наименование);
            ВерхнийУровень = ТЗ.НайтиСтроки(Отбор);
            ЗагрузитьИерархию(ТЗ, ВерхнийУровень, НовРодитель.Ссылка);
        Иначе
            НовЭлемент = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
            НовЭлемент.Код = ТекСтр.Код;
            НовЭлемент.Наименование = ТекСтр.Наименование;
            НовЭлемент.Записать();
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Номенклатура.Родитель.Код КАК РодительКод,
    |    Номенклатура.Родитель.Наименование КАК РодительНаименование,
    |    Номенклатура.Код КАК НоменклатураКод,
    |    Номенклатура.Наименование КАК НоменклатураНаименование,
    |    Номенклатура.ЭтоГруппа КАК НоменклатураЭтоГруппа
    |ИЗ
    |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура";
    ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    ТЗ.Колонки.Добавить("РодительКод", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТЗ.Колонки.Добавить("РодительНаименование", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТЗ.Колонки.Добавить("НоменклатураКод", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТЗ.Колонки.Добавить("НоменклатураНаименование", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТЗ.Колонки.Добавить("НоменклатураЭтоГруппа", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(ТЗ.Добавить(), Выборка);
    //выгрузили из базу КОМ
    //создаем в текущей базе
    Отбор = Новый Структура("РодительКод, РодительНаименование", "", "");
    ЗагрузитьИерархию(ТЗ, ВерхнийУровень, Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка());
58 m-serg74
14.02.14
(57) поиск существующих, сам добавить думаю сможешь, если нужно
59 m-serg74
14.02.14
(57) про...еп:
            НовРодитель.Родитель = Родитель;
        Иначе
            НовЭлемент.Родитель = Родитель;
60 Romich1981
14.02.14
(53) допустим по коду
(54) базы не синхронизируются по ссылке
(58) это я понял, примерно такое решение изначально и пришло в голову. Только пустых родителей нет, т.к. я не выгребаю весь справочник, а лишь небольшую часть. Но в целом работает.
61 m-serg74
14.02.14
(60) как это пустых нет, если иерархия вплоть до корня справочника то все равно самый верхний уровень будет иметь пустого родителя
62 Romich1981
14.02.14
Коллеги, я предлагаю тему зарыть. Решение в принципе есть, похоже на (57).
Насчет ссылок, XDTO и прочего - я как-нибудь обязательно попробую!
Спасибо участвующим!
63 m-serg74
14.02.14
(60) или если только определенную ветку выгружаешь, то в запросе для нее делай что родитель якобы пустой
64 Serginio1
14.02.14
(62) Попробуй. Соединиться со справочником с тз по Коду и
УПОРЯДОЧИТЬ ПО Номенклатура.Ссылка ИЕРАРХИЯ самый простой способ
