Внешнее подключение к 8,3 | ☑ | ||
werta2007
14.02.14
Здравствуйте, на сервере стоят 8.2 и 8.3 на разных портах базы sql-ные. Все работает ОК. НО есть внешний файл, с помощью которого осуществляется ежедневная архивация (ему уже 100-лет, писан не мной), т.е. там идет подключение к базе методом COMConnector. ДЛя 8.2 V82.COMConnector работает, все ок, НО вот V83.COMConnector (я изменила файл) не работает, пишет ошибку:
ActivX component can't create object V83.COMConnector Что делать? Что не так? |
werta2007
14.02.14
В файле пишу
ServerName = "sv1c:1841" ........ Dim Connector .......... Set connector = CreateObject("V83.COMConnector") для 8.2 все ок, для 8.3 не может создать объект. В чем фишка? ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!1 |
hhhh
14.02.14
что такое 1841?
hhhh
14.02.14
ить там разные серверы у вас, надеюсь.
werta2007
14.02.14
сервер один, а порты разные 1841 порт
werta2007
14.02.14
как я понимаю)))
wowik
14.02.14
(0) нужно зарегистрировать COM коннектор для 8.3.
hhhh
14.02.14
ну это 8.3 порт? 1841?
hhhh
14.02.14
(6)+ да, сом коннектор мог слететь, если допустим удаляли платформу.
wowik
14.02.14
(5) regsvr32 c:\Program Files (x86)\<1c>\bin\comcntr.dll
werta2007
14.02.14
(7)???
(6) как зарегистировать? подскажите, если что нужно регистировать, я .... мягко говоря чайник.))) |
werta2007
14.02.14
спасибо, ща попробую
werta2007
14.02.14
Что-то написал, что загрузился comcntr.dll но с ошибкой, ругается на dllсервер, какой-то, что якобы там ошибка.
werta2007
14.02.14
все равно не работает.
werta2007
14.02.14
dll-ку зарегистрировала под полными правами администратора, зарегистировалась. Но все равно не работает. уже запустила файлик через фар, котрый запущен под администратором, возникла ошибка, но другая:
сервер не доступен (не отвечает, завершается аварийно или занят другими приложением)line=719 file= Src\RemoteCreatorImpl.cpp |
werta2007
14.02.14
правильно ли я указала имя сервера?
ServerName = "sv1c:1841" или как-то порт нужно указывать отдельно? |
werta2007
14.02.14
ХЕЛП!!!!! ПЛИИИИЗ!!!
