Вызов функции ПолучитьФорму() ☑
0 phaz
14.02.14
Приветствую!
Нашел достаточно много тем по этой функции на форуме, однако не смог решить свою проблему.
Суть проблемы:
В модуле документа есть процедура ОбработкаЗаполнения(), как понимаю она обрабатывается на сервере, в ней я получаю ссылку на документ и хочу открыть форму документа по полученной ссылке.
Функция ПолучитьФорму() работает на клиенте, поэтому пихаю ее в экспортную процедуру общего модуля у которого в свойствах стоит галка "Клиент (управляемое приложение)". Но при попытке сохранить конфигурацию получаю ощибку:
{Документ.УчетВремени.МодульОбъекта(23,3)}: Переменная не определена (ОбработкиОткрытияФорм)
        <<?>>ОбработкиОткрытияФорм.ОткрытьФормуДокументаУчетРабочегоВремени(ДокументОснование); (Проверка: Сервер)
Что я делаю не так?
1 ДенисЧ
14.02.14
Ты пытаешься открыть форму на сервере.
2 phaz
14.02.14
(1) Всмысле? я же написал:
Или это не значит открыть на клиенте?
Впрочем если я описываю процедуру &НаКлиенте в модуле документа то получаю ошибку:
{Документ.УчетВремени.МодульОбъекта(23,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ОткрытьФормуДокументаУчетРабочегоВремени)
        <<?>>ОткрытьФормуДокументаУчетРабочегоВремени(РезультатПоиска); (Проверка: Сервер)
3 phaz
14.02.14
up
4 Maxus43
14.02.14
нельзя с Сервера вызвать Клиент
5 Maxus43
14.02.14
Ну и форма открывается сама, при вводе на основании
6 Сисой
14.02.14
7 Сисой
14.02.14
Радченко, Хрусталева. Разработка управляемого интерфейса. Страница 368. Отрытие формы нового объекта
ОткрытьФорму("Справочник.Товары.Форма");
Можно передать данные заполнения например:
Параметры = Новый Структура;
Параметры.Вставить("ЭтоГруппа", Истина);
ОткрытьФорму("Справочник.Товары.Форма", Параметры);
Если обработка заполнения сложная, то нужно сделать так:
... заполняем параметры
Далее в модуле объекта, в процедуре ОбработкаЗаполнения пишем
СтандартнаяОбработка = Ложь;
В той же процедуре есть параметр "ДанныеЗаполнения", в котором доступно все, что было указано в структуре "Параметры" метода "ОткрытьФорму".
И только так. Метод "ПолучитьФорму" в этом случае использовать нельзя. Не поленитесь сделать замер производительности и сравнить затраченное время на "ПолучитьФорму" и "ОтрытьФорму".
8 phaz
14.02.14
(7)Наверно, я не верно сформулировал задачу...
У меня из одного документа создается на основании другой документ.
Если для документа основания уже когда либо был создан документ на его основе, то мне нужно:
а)Обнаружить этот документ;
б)Открыть форму документа по найденной ссылке.
9 phaz
14.02.14
P.S. Поиск ссылки на объект я провожу в процедуре ОбработкаЗаполнения(), в качестве параметра поиска я использую ссылку передаваемую через "ДанныеЗаполнения".
10 Defender aka LINN
14.02.14
(8) Делай это в форме документа
11 phaz
14.02.14
(10) Я уже подумываю, что логичнее это сделать через регистр сведений подчиненный регистратору... А записи формировать через НаборЗаписей().
В любом случае, спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
