Сравнение записей в базе 1С и сторонней SQL-базе ☑
0 sergejkonet
14.02.14
Дорогие мистяне прошу помочь разобраться со следующим вопросом.
Есть SQL-база со сканами чертежей, которая наполняется постоянно новыми файлами и есть база 1С 8.2. При открытии одной из форм, открывается форма списка чертежей, на форме есть кнопка, при нажатии на которую запускается процедура обращения к базе через ADODB, которая ищет в SQL-базе запись с таким же номером чертежа, как и выбран в форме списка, и открывает файл в pdf-ридере. Разбирал этот вопрос в это теме: v8: Сохранение PDF-файла из сторонней SQL базы.
Сейчас нужно реализовать следующий момент, что бы при открытии формы сравнивались номера в базе и номера в 1С и если файл в базу добавлен, то кнопка просмотра, активируется при выборее соответствующей записи в форме списка, если файла в sql-базе нет, то кнопка не активна.
Какие есть мысли по данному вопросу. Каким образом все это можно реализовать. Спасибо за любую помощь.
1 sergejkonet
14.02.14
тишина(( Хоть в тему олимпиады пиши)))
2 Jaap Vduul
14.02.14
А в чём, собственно, затруднение?
3 МихаилМ
14.02.14
считайте из базы скл номера, считайте из базы 1с ,
списки.
либо  при перемещении по списку отправляете запрос в скло базу,
есть ли такая запись .
вчем проблема ?
4 Господин ПЖ
14.02.14
база спасибо не скажет если по ней так лупить без конца
5 ИС-2
14.02.14
(0) можно. Через Внешние источники данных
(4) думаю автор не дурак - сделает кэширование
6 sergejkonet
14.02.14
Затруднение в том, что я с 1С, работаю без году неделя, "партия сказала надо-комсомол ответил есть!" так и у меня. При открытии формы надо создавать временную таблицу, в которую и заносить строки с номерами из sql-базы. Ну и потом работать с временной таблицей. прописывать параметры доступности на кнопку.
7 Господин ПЖ
14.02.14
отличная задача для роста над собой. Все что нужно на мисте есть - главное уметь пользовать строку поиска
8 МишельЛагранж
14.02.14
(3) зачем при перемещении по списку что-то там искать в SQL? при дерганье строки - запрос - открыть файл.
(0) вы записи двух баз как сравнивать собираетесь?
9 МишельЛагранж
14.02.14
(5)думаю автор не дурак - сделает кэширование
- это автор умный, а я вот не допер - как я сделаю кэширование SQL-я?
10 Funny
14.02.14
Просто кэширование - чушь. Вам нужна актуальность. Значит, либо к кэшированию добавить регламентное обновление, либо... вовсе отказаться от кэширования.
Если нет проблем с производительностью - делайте прямой запрос к сторонней базе. В чем проблема? При открытии формы или при нажатии на кнопку обновить, сделайте подключение к базе и соответствующее изменение статуса чертежа.
11 sergejkonet
14.02.14
(8) Я так думаю по умолчанию кнопку неактивной сделать, а при выборе, если запись есть, кнопка активируется. в таком случае можно и к базе запросы делать, так как не так то и часто это будет. Еще можно при открытии формы сравнивать записи и сразу же выделять курсивом в списке те, которые есть. Склоняюсь к первому варианту.
12 ИС-2
14.02.14
(9) а при чем тут SQL? При прохождении списка будет накапливаться таблица Объект1C, ОбъектSQL. С определенной периодичность будет сбрасываться. Но это уже частности. До них автору дожить надо
