Не работает обработка от БП 2.0 на БП 3.0
0 kobzon
14.02.14
Вообщем была обработка которая загружала в БП 2.0 Реализации из 1с 7.7 ПУБ.
Перед переходом на БП 3.0 решил попробовать все ли работает, сделав обновление в копии. Но как оказалось нужная обработка не работает((
Захожу в Администрирование-Дополнительные отчеты и обработки и нажимаю создать. Там выбираю эту обработку и получаю ошибку сообщением: метод объекта не обнаружен (сведенияОвнешнейОбработке). Если через Файл-Открыть то открывается форма размером со спичечный коробок, но она пустая.
Как заставить работать обработку? Или 2.0 и 3.0 вообще не совместимы??
1 KUBIK
14.02.14
Вообщем была обработка = это ответ на вопрос
2 bazvan
14.02.14
Полностью переписывать. Так что можете ее выкинуть она вам не нужна
3 lamme
14.02.14
(0) -> (2)
4 kobzon
14.02.14
Вот же ж блин(( Это что ж придется 8-ку изучать?
5 Fedot200
14.02.14
(2) Да ладно, нихт не полностью.
6 KUBIK
14.02.14
Это что ж придется 8-ку изучать? = печально, но придётся...
7 kobzon
14.02.14
Мне главное чтобы обработка открылась) А дальше я уж потружусь.
8 KUBIK
14.02.14
Мне главное чтобы обработка открылась = Это что ж придется 8-ку изучать
9 ДенисЧ
14.02.14
(4) Зачем???
Можешь просто заплатить тому, кто это уже сделал...
10 ДенисЧ
14.02.14
(7) Не откроется. У БП 2 обычные формы, в БП3 - управляемые...
11 Fedot200
14.02.14
(0) А вообще, лучше пойте, зачем Вам это одинэс и еще 8-ка.
12 kobzon
14.02.14
(9) Я хочу сам. Когда сам на клавиатуре набираешь, оно в голове откладывается)
(10) Щас значит буду теорию про управляемые формы читать.
Спасибо что подсказали, а то бы я весь день проковырялся с этим.
13 kobzon
14.02.14
А если при создании я выберу не управляемая, а обычная форма, будет работать?
14 ДенисЧ
14.02.14
(13) Внешняя - нет.
15 kobzon
14.02.14
Ну внутренняя мне не подойдет, конфигурация то типовая.
16 bazvan
14.02.14
(5) Тут вопрос как была исходная написана.
Я тут с одной про...лся столько что пипец.
ее тупо скопиравали еще с 7.7 и юзали под 8.0
а под 8.3 пришлось переписывать
17 Fedot200
14.02.14
(16) ну да, некоторые наверно вообще лучше с нуля написать... Я несколько отчетов\обработок внешних переписывал, так форму с нуля рисовал, а вот код на 90% удалось применить старый.
18 hhhh
14.02.14
(15) запустите БП 3.0 в режиме обычного приложения и должна запуститься ваша обработка.
19 hhhh
14.02.14
(18)+ предварительно в конфигураторе ее откройте и запишите.
20 kobzon
14.02.14
(18) параметры-Запуск 1с Предприятие, вкладка Основные: Толстый клиент(обычное предложение)?
Делал не помогло.
21 thezos
14.02.14
(20) Запуск в режиме обычного приложения можно выполнить через конфигуратор, а вы запускали толстый клиент в режиме управляемого приложения, это ничего не меняет.
И да, для нормального использования внешней обработки для БП 3.0 нужно переписать её для правильной заливки в справочник внешних обработок. И переписать код под режим управляемого приложения. Хотя если код изначально был написал не абы как, то расставление директив и небольшой рефакторинг много времени не займет..
22 kobzon
14.02.14
(21) Спасибо!
23 hhhh
14.02.14
(21) нет, там просто назначаешь пользователю режим запуска обычное приложение, всё взлетает.
24 IBTM
14.02.14
(0) Да, и у меня тоже была обработка на 7.7, и не заработала на 8-ке, к чему бы это...
25 zak555
14.02.14
(0) обмен на основе xml ?
26 kobzon
14.02.14
(24) Бывает.
(25) По-моему нет. Обработка подключается к 1с 7.7. Тут походу OLE. При первоначальном подключение просит прописать базу. Вобщем подключается будто пользователь.
27 kobzon
14.02.14
Сделано на основе этой обработки:
http://infostart.ru/public/20045/
28 zladenuw
14.02.14
запусти предприятие в толстом клиенте. и радуйся
29 kobzon
14.02.14
(28) Я уже до того докатился, что даже в старой БП не могу запустить обработку. Вернее старую обработку как раз могу, а если создаю еще одну, то она почему то открывается пустая((
30 Кобзон
14.02.14
(29) А обработка самописная?
31 kobzon
14.02.14
(30) Дописанная, на основе (27). Мне уже просто интересно как зарегистрировать внешнюю обработку, чтобы она открылась?)
32 Кобзон
14.02.14
(27) Перепишу на управляемые формы за 10 тыс. Рублей
33 Кобзон
14.02.14
20:17
(31) открой бп 3.0 в режиме обычного приложения. Тогда увадишь свою форму любимую. Но допиливать обработку все равно придется. В бп 3.0 структура хранения данных отличается.
34 zulu_mix
14.02.14
перепишу на УФ за 9900 )))
35 kobzon
14.02.14
Да перепишете конечно)
Мне просто не понятно. Открываю свою БП2.0 Там в Дополнительные отчеты и обработки есть моя обработка Выгрузка, которая ссылается на некий файл. Если я по ней тыкаюсь, то она открывается, и если я ее скопирую, то копия тоже откроется. Но если я создам новую и укажу на тот же файл, то когда я по ней тыкая открывается пустая форма. Ну почему так?? Может где-то еще что-то нужно зарегистрировать??
36 zulu_mix
14.02.14
21:34
(35) видать обработочка то тот еще шедевр копрокода
37 КошерныйТролль
14.02.14
(35) 9800 рублей
38 kobzon
14.02.14
21:51
Каждые пол часа по 100 рублей))
39 zulu_mix
14.02.14
(38) 15 000. доволен?
40 qwerty-it
14.02.14
Ах ха ха, два дня назад кувыркался с переносом внешней печатной формы с 20 на 30.
Описывал свои мучения, в результате ветку выпилили, но я её победил (печатную форму).
Не ну молодцы, все общие модули перелопатили, а я должен искать, куда они функции засунули.
41 kobzon
14.02.14
(40) Я то с 8-кой вообще не работал. Думал седня зайду в конф. сделаю обработку. Зашел а сам не пойму как чето на форму бросить)
42 КошерныйТролль
14.02.14
(41) Крути тогда бухов на десятку. Сам не перепилишь раз только клюшки знаешь.
43 kobzon
14.02.14
(42) Нее, буду разбираться. Клюшкам то научился только потому что каждый день приходится каждый день в них что-то пилить. А теория ничего не даст. Можно хоть учитаться Радченками..
44 Asmody
14.02.14
22:20
8ку и БП3 учить методом тыка? Желаю удачи, только потом не ной, что "восьмерка кривая", "1С уроды" бла-бла-бла
45 КошерныйТролль
14.02.14
(44) не говори. В соседне ветке вообще гомосек объявился
v8: Получить многострочное поле в запросе
46 kobzon
14.02.14
(44) Ну не совсем так. Курсы по основам по 8.1 проходил, Радченко почитывал. Но это все была теория и давно..
47 kobzon
14.02.14
(45) Я не хочу чтобы моя ветка с ним была по соседству))
48 zak555
16.02.14
(26) надо было делать через xml, тогда бы вопросов из 0 не было
49 kobzon
16.02.14
(48) А 7-ка с xml работает? И есть ли стандартные загрзчики, правила в 8-ке? Чтобы мне не пришлось в 8-ке вообще что-то писать, а только в 7-ке.
50 zak555
16.02.14
(49) хочешь -- напишу правила тебе
51 kobzon
16.02.14
(50) Из ПУБа в БП? Хочется конечно, но больше хочется понять как все это работает. Там просто еще несколько фирм в одной базе и нужно чтобы была возможность выбрать какую загружать, какую нет.
52 zak555
16.02.14
(51) это плёвое дело
53 kobzon
16.02.14
(52) Для меня это темный лес)
54 zak555
16.02.14
(53) денег давай
55 kobzon
16.02.14
(54) У меня пока не горит, как точно соберемся переходить буду кляньчить деньги) Сколько кстати будет стоить?
56 zak555
16.02.14
(55) для начала надо будет глянуть источник бд пуб и приёмник, обсудить нюансы
закрывающие доки могу предоставит конторе, оплата по безналу
