Админ
Что с винтом? ☑
0 John83
15.02.14
WD green WD30EZRX 3TB
Резко стал сильно тормозить, скорость копирования ~100 Кб/с, причем монитор дисков показывает только пики загрузки под 100%, а не прямую линию нагрузки.
Прогнал касперским - нашел только пару рекламных программ. В простое активность не показывает. Долго загружается (заставка винды висит с минуту), если диск отключить, то все становится нормально. Помимо него подключены еще два жестких и системный SSD - с ними проблем нет.
Диск брал где-то год-два назад, особо не насиловал - просто хранилище.
Инфу можно как-то спасти (кроме варианта копирования в течении месяца и более)?
1 Рэйв
15.02.14
сыпется....
2 ДенисЧ
15.02.14
Любой smart-монитор поставь и посмотри
3 John83
15.02.14
(1) думаю проверку прогнать, но как бы вообще не сдох..
да и как-то быстро начал
4 Prog2014
15.02.14
(0)данные снимай пока не поздно
остальное потом
5 mehfk
15.02.14
(0) Надо было сразу после покупки WDIdle запустить.
Сливай инфу потихоньку, пока совсем не помер.
6 Torquader
15.02.14
(3) Первое, замена кабеля SATA - если не помогло, то можно Smart посмотреть. К сожалению, Smart ошибки контроллера и передачи по SATA не всегда показывает.
И, на самом деле, данные желательно списать.
7 GROOVY
15.02.14
(0) Если данные важны - обращайся, восстановим. Не обещаю что дешево ;)
8 Banout
15.02.14
Грин, тихий!- полетел за два года.... ВД. Чудно. хотел что то подобное под хранилище взять, задумалси...
9 John83
15.02.14
(7) к счастью данные не на столько важны ;)
PS киношки, игрушки и прочий хлам - просто качать по новой не охота
10 GROOVY
15.02.14
У меня тоже 1 грин в рейде сдох года за два. А второй до сих пор отлично трудится.
11 Banout
15.02.14
(10) Косячить они стали... А тот что сдох - объем какой?
12 John83
15.02.14
(8) на полке грин валяется на 1ТБ - проработал гораздо дольше без всяких проблем
13 John83
15.02.14
ладно, попробую смартом поглядеть
14 GROOVY
15.02.14
(11) 1ТБ
15 Banout
15.02.14
(12) Вот я смотрю модель, объем. Специалист мне советовал - бери винты с максимум двумя блинами причем смотри объем. Бывает что некоторые модели идут из отбраковки типа 1 нормальный блин два по половине.
16 Banout
15.02.14
(14) Пнл спсб.
17 GROOVY
15.02.14
(16) Эксплуатировался 24х7 более 2х лет.
18 Banout
15.02.14
(17) Понял, но все равно два года для винта маловато имхо. Хотя коненчно при зверском режиме... Впрочем может это теперь такие винты пошли.
19 Zamestas
15.02.14
(0) Отдай в контору где есть PC3000 + спец - они скажут что к чему - в домашних условиях бесполезно гадать.
20 mehfk
15.02.14
(19) Если данные нужны то еще должен быть Data Extractor
22 echo77
15.02.14
похоже на то что диск канал контроллера свалился в PIO
28 ШтушаКутуша
15.02.14
(22)+1 в диспетчере глянь режим
29 vlandev
15.02.14
у дисков этой модели дрочь с парковками головок , таймаут там слишком маленький по дефолту , поэтому работают не долго.
30 sdv2000
15.02.14
какие все умные...
31 sdv2000
15.02.14
просто сдохла электроника
32 sdv2000
15.02.14
или механика :)
33 zulu_mix
15.02.14
23:15
в общем все умерли (ц)
34 Torquader
15.02.14
23:59
Сдох контроллер, блин облез
На помойку его - в лес.
35 Ardi
16.02.14
06:24
У меня такое случилось 3 недели назад на 1 терабайтнике.
Скопировать данные не успел. Диск додох пока пару дней выключен был.
36 Сверчок
16.02.14
Грины кака. Только как файлопомойку -- и то, в режиме "дискеты" Включенность 24/7 губительна для гринов в пропорции 85% смертей за 200 суток.
37 vix_molotov
16.02.14
Сорри за оффтоп. Подскажите, на сколько лет хватит ssd в интенсивном режиме?
38 mdocs
16.02.14
(37)на один год три месяца и четырнадцать дней.
39 ДенисЧ
16.02.14
(38) а пять часов 22 минуты 16 секунд куда дел??
40 vix_molotov
16.02.14
(38) (39) А серьезно?)
41 КонецЦикла
16.02.14
Ну вот... а тут кто-то статистикой кидался что сеагейт кака.
42 Torquader
16.02.14
(41) Seagate не кака, а глюка - была ошибка в прошивке, которая приводила к нарушению информации на диске.
У WD, сколько их было, всегда какие-то проблемы.
Единственное, что есть серия RAID-edition, которая (постучал по дереву) показывает себя лучше, чем остальные.
Что касается Green или InteliPower или как там это называется, когда скорость вращения диска переменная - в общем, если в параметрах диска это написано, то его лучше не брать вне зависимости от того, какая контора его выпустила - результат будет одинаковым.
43 John83
16.02.14
попробовал загрузиться с другого диска - все стало ОК
вернул все как и было - тоже все ок стало
что с этим винтом дальше делать?
44 Torquader
16.02.14
(43) Кабель поменял ?
Если да и всё заработало, то можно подождать, пока опять контакт не окислится на воздухе.
45 John83
16.02.14
(44) в том-то и дело, что кабель тот же
46 Torquader
16.02.14
(45) Ну, иногда достаточно просто его переткнуть.
Если в Smart-е ничего нет, то дело явно не в винте.
47 John83
16.02.14
(46) в смарте показал ultra dma crc error count
48 John83
16.02.14
+47 желтым warning
49 Torquader
16.02.14
(48) Это или кабель или разъёмы.
Так что диск сам не виноват.
50 John83
17.02.14
(49) а то, что смарт ошибку показывает не в счет?
PS пойду менять - как раз гарантии чуть меньше месяца осталось
51 Prog2014
17.02.14
переставить дрова и вернуть прошивку на оригинальную
52 Prog2014
17.02.14
и ещё снести все разделы и создать заново
можно ещё низкоуровневое но это на пару суток
53 John83
17.02.14
(51) с прошивкой ничего не делал
как купил - так и поставил
54 Torquader
17.02.14
(50) Ultra DMA CRC error - это ошибка контрольной суммы при приёме-передачи данных по магистрали SATA - как бы - за неё кабель и отвечает.
Так что Smart, в данном случае, всё правильно сказал.
55 John83
20.02.14
(54) перекинул на место другого диска (ошибки на нем нет) - в мониторе картина не изменилась
56 Torquader
20.02.14
(55) Если ошибки были, то они уже никуда не денутся.
Конечно, утилитами их можно сбросить - но, в вашем случае, важно, чтобы на другом месте они не росли - если растут, то плата диска в утиль, если вообще не весь диск.
