Оплата товара подарочным сертификатом и наличными ☑
0 Chuchi
15.02.14
УТ 10.3
Подскажите пожалуйста как на рабочем месте кассира реализовать оплату товара по подарочной карте + наличные ( если сумма товара больше номинала подарочной карты)
В типе оплаты если выбрать наилчные то клиент вернувшись через неделю может вернуть товар и потребовать возврата денег, а у нас по правилам подарочного сертификата будет что товар подлежит тоьлко обмену. значит надо поставить пометку на чеке и в базе что оплата была с испоьзованием сертификата
1 Рэйв
15.02.14
>>Если сумма товара больше номинала подарочной карты
На хер послать если кэшем не долатит
2 Chuchi
15.02.14
Клиент доплатит кэш но как разделить что часть суммы это карта а часть кэш?
3 Рэйв
15.02.14
(2)Учет сумм на карте должен быть.Кабэ.
Нет?
4 mehfk
15.02.14
(0) Чисто для себя - а что печатается в чеке в случае оплаты подарочным сертификатом?
5 Torquader
15.02.14
Оплата сертификатом может рассматриваться как отдельный вид оплаты (их у фискального регистратора или кассы несколько), а может - как скидка суммой.
6 Chuchi
15.02.14
(4)  - пусть бы печаталось оплата сертификатом.
7 Chuchi
15.02.14
(5) кассир не высчитает размер скидки((
8 Torquader
15.02.14
(7) Рассчитывать и высчитывать всё должна программа (кассиру же остаётся только право обсчитывать, но за это ему "влетит").
Скидка на Максиум(ОстатокПоСертификату,СуммаПоЧеку) устроит ?
(6) Если вас устроит оплата сертификатом, то читаем, что нужно сделать с ФР-ом, чтобы он выводил такой вид оплаты, а также как ей запрограммировать название.
9 APXi
15.02.14
В чеке УТ 10.3 несколько видов оплат может быть, только проблема с отображением этой инфы в распечатываемом чеке.
10 panteon
15.02.14
делал как-то подобное. ФР был не фискализирован правда. но суть та же. взял типовую оплата банковским кредитом, т.к. ее никто не юзал и в отчете о продажах она сразу фигурирует. сертификаты по ШК подтягивались. ну и хэлп к драйверу в помощь, чтобы вывести отдельной строкой. а клиент возврат может делать только при наличии чека, кассир должен внимательно смотреть.
11 Torquader
15.02.14
Сертификаты бывают разные.
Если это "предоплата", то есть клиент покупает сертификат за номинальную стоимость (потом дарит кому-то), а потом им оплачивают товары, то оплата ничем не отличается от наличных.
С возвратом надо внимательно продумывать, так как возврат наличными - это просто "обналичивание" сертификата (кстати, в некоторых магазинах это допускается). Грамотнее будет возвращать деньги в баланс сертификата (но его где-то нужно хранить).
Бывает и другой вариант - подарочный сертификат - это купон на определённую сумму, выдаваемый в подарок при покупке дорогого товара. Человек может использовать этот сертификат при покупке товара (причём может быть как ограничение на сумму, так и на срок использования). Оформляется как скидка в чеке, так как реально никакие деньги не вносятся. Соответственно, возврат - возврат наличных денег или доплаты, а сертификат не возвращается (дарёному коню, как известно, не смотрят).
12 Chuchi
17.02.14
00:28
(10) Вот это вариант понятен, уточните пожалуйста вы и в драйвере меняли название с банковского кредита на оплату картой?
и второй сразу вопрос
а если сумма оплачиваемого товара больше номинала, то как отметить то что оплата часть сертификатом а часть наличными
13 Torquader
17.02.14
00:33
(12) Наименование вида оплаты программируется в ФР.
Там обычно три или четыре вида оплаты.
Также почти все ФР-ы поддерживают комбинированную оплату, когда в закрытии чека указывается несколько видов оплаты.
Ваш-то ФР как зовут ?
14 Chuchi
17.02.14
00:52
ШТРИХ М ФР К
15 Torquader
17.02.14
00:58
(14) В этой машине названия оплат программируются через настройки таблиц - там их четыре - наличными, кредитом, тарой и платёжной картой.
Тару можно смело переименовать в "сертификат".
При закрытии чека в команде закрытия передаются все четыре суммы оплаты (через Summ1...Summ4) - так что всё просто.
Если само не работает - нужно немного подправить.
P.S. основное время программирования уйдёт на отслеживание и хранение сертификатов в базе данных.
16 Chuchi
17.02.14
01:23
Тут же спрошу если позволите..
при закрытии передаются все четыре суммы оплаты... очень странно но я сколько не пыталась найти ранее код передающий данные ничего не нашла, это надо смотреть во внешней обработке которую я выбираю для печати через штрих м в настройках торгового оборудования?
17 Torquader
17.02.14
01:26
(16) Естественно - в ней и смотреть, а также смотреть как реализована оплата платёжной картой (она там должна быть).
18 Witean
17.02.14
в УТ 10.3, в случае если печатаются нефискальные чеки, то название вида оплаты в чеке будет браться из перечисления ТипыОплатЧекаККМ, т.е. достаточно добавить нужный тип оплаты и выбрать его в чеке, как тут http://infostart.ru/public/195893/. Для фискальных чеков в типовой конф. доступны только оплата налом и безналом, чтобы исправить это досадное положение вещей, нужно править обработку обслуживания ФР и функционал печати чека.
19 Torquader
17.02.14
(18) Так я об этом и говорю, что править придётся.
Только я, глядя на полоску опыта, подумал, что автор справится.
20 Starhan
17.02.14
(0)>>В типе оплаты если выбрать наилчные то клиент вернувшись через неделю может вернуть товар и потребовать возврата денег, а у нас по правилам подарочного сертификата будет что товар подлежит тоьлко обмену.
нарушаете?
21 Chuchi
17.02.14
(20) обналичкой не даем заниматься)))
