данные двух реквизитов в одном поле | ☑ | ||
Vogde
15.02.14
Привет! Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы в одном поле формы списка отражались данные двух реквизитов справочника ?
ДенисЧ
15.02.14
ЗАчем?(с)
shuhard
15.02.14
(0) при выводе строки установить текст
Classic
15.02.14
Уфы или обычные?
Vogde
15.02.14
в поле должны быть данные о счетчиках ( марка и заводской номер)при заполнении формыЭлемнета пользователь заполняет данные. Марку выбирает из выпадающего списка, а номер вводит в ручную. В формеСписка необходимо чтобы данные этих двух реквизитов размещались в одном поле.
ДенисЧ
15.02.14
Доптекстовая колонка и в ПриПолученииДанных пиши туда всё, что на душу придёт.
Torquader
15.02.14
19:06
(4) А почему это нельзя разместить в две колонки ?
alexei366
15.02.14
21:01
(4) Ты на вопрос ответь (3)
Vogde
19.02.14
03:46
Torquader в две колонки конечно можно, но задача стоит сделать это в одной колонке.
Vogde
19.02.14
04:08
Как вариант пытаюсь использовать две процедуры, в одной запросом выгружаю во временную таблицу данные из справочника, в другой пытаюсь разместить эти данные на форме.
Так как с кодом 1с только начинаю работать результата не достиг. Подскажите в чем ошибки и как их исправить Процедура ПриОткрытии() Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ |ЭХ_ОС_ПриборыУчета.Модель КАК Модель, |ЭХ_ОС_ПриборыУчета.ЗаводскойНомер КАК Номер, |ЭХ_ОС_ПриборыУчета.Код |ИЗ |Справочник.ЭХ_ОС_ПриборыУчета КАК ЭХ_ОС_ПриборыУчета" ; ТаблЗнач = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); ТаблЗнач.Индексы.Добавить("Счетчик"); КонецПроцедуры Процедура СписокПриВыводеСтроки (Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки) ОформлениеСтроки.Ячейки.КодПрибораУчета.УстановитьТекст(ДанныеСтроки.ПриборУчета.Код); СтрокаНаименованиеСчетчика = ТаблЗнач.Найти(ДанныеСтроки.Код,"Счетчик"); СамаЯчейка = ОформлениеСтроки.Ячейки.НаименованиеСчетчика; СамаЯчейка.ОтображатьТекст = Истина; СамаЯчейка.Текст = ТаблЗнач.Модель; КонецПроцедуры |
Wobland
19.02.14
04:24
я за две колонки
echo77
19.02.14
06:58
(9) это хренова. Что будешь делать если пользователь добавит/изменить элементы справочника?
Лучше при получении данных через оформлениестроки.данныестроки.ссылка все получить |
