Обновление конфигурации ☑
0 irina1111
16.02.14
При обновлении конфигурации оказалось что 1С добавили в план счетов предопределенные субсчета. У нас такие субсчета есть. Как быть? Как правильно обновить план счетов в этом случае?
1 Hans
16.02.14
1) не надо добавлять предопределенные счета.
2) Поиск и замена значений
3) При объединении попробовать указать приоритет объединения (сам я это не пробывал)
2 Yea-Yea
16.02.14
Изменить коды своих счетов
3 Hans
16.02.14
(1) после обновления обязательно обматерить Ббатьев Нуралиевых, за отсутствие возможности просто скопировать.
4 Hans
16.02.14
(2) они станут просто не предопределенными?
5 irina1111
16.02.14
В тестовой базе пробовала обновить. В окошке где нужно нажать кнопку "Принять" пишет ошибку, я все равно приняла. В итоге в плане счетов появились два одинаковых субсчета. Один предопределенный, другой наш. Может обновить так, а бухгалтера пусть думают что с этим делать? Насколько такой вариант будет правильным?
6 Hans
16.02.14
(5) такой вариант может быть не до конца правильным если в коде программы есть обращение к этим предопределенным счетам непосредственно.
Если такого обращения нет -  я бы удалил просто предопределенные счета дубли из конфигуратора.
7 Фокусник
16.02.14
Мне только одному показалось, что "свои счета" добавлены были НЕ предопределенными?
8 irina1111
16.02.14
я думаю надо обновить, а завтра бухгалтера выйдут на работу и пусть решают, либо они те субсчета изменять, либо я предопределенные удалю. Всем спасибо за ответы)
9 irina1111
16.02.14
(7) все правильно, они НЕ предопределенные.
10 Пеппи
16.02.14
(8) НЕ так! Либо изменить коды у своих субсчетов либо поиск и замена значений своих счетов на предопределенные, которые были добавлены в План счетов, а затем уже удалить свои счета.
11 irina1111
16.02.14
(10) Значит будем менять коды своих счетов.
