обмен данными между двумя различными конфиграциями ☑
0 1СКонсультант
16.02.14
Есть три различных конфы, нужно организовать между ними миграцию справочников и определенных документов. ткните, пожалуйста,  где о плане обмена для нетиповызх можно почитать?
1 DrShad
16.02.14
23:43
на ИТС есть неплохой мануал как для начала
2 v4442
16.02.14
23:43
К плану нужны правила, КД читай.
3 1СКонсультант
16.02.14
(1) щас гляну, спс. (2) в КД писал правила для переноса данных как их забубенить в план обмена?
Суть вопрсоа в чем - есть торговля самописная и пару бухий перепаханных. Нужно что бы номенклатура и часть документов (только приходные и расходные с фильтром по организациям) из торговли мигрировала в бухии
4 1СКонсультант
16.02.14
и вопрос на засыпку, если по УИ переносится часть элеменетов справочника не будут возникать дубли УИ?
5 GreyK
17.02.14
00:01
(4) Мне консультант 1С сказал что не будет дублей. Но я им не верю...
6 Aleksey
17.02.14
00:07
(4) А как они физически могут возникнуть?
7 1СКонсультант
17.02.14
00:19
(6) потому что в бухию. переносится справочник товаров. кроме того в бухиях создается своя номенклатура по счетам прочих запасов.
8 Aleksey
17.02.14
00:22
(7) И?
Чисто физически в какой момент должны появится дубли?
9 GreyK
17.02.14
00:22
(6) "Зита и Гита" смотрел? В 1Ске так-же, но немного хуже, богов-производителей больше.
10 Torquader
17.02.14
01:02
Дублей по ГУИД-у быть не должно, так как ГУИД-ы уникальны (по крайней мере, так обещают создатели ГУИД-а).
А дубли по названиям - на совести пользователей, которые вводят всё куда не попадя, не задумываясь о том, что получится.
11 hhhh
17.02.14
01:10
(9) в разных базах получатся разные ГУИДы. Зита и Гита здесь не проканает.
12 GreyK
17.02.14
01:12
(10) В мире "ифнорматики" нет "уникальности", все случайные цифрры не "случайны".
(11) Ты знаешь как делают новые базы юЗвери?
13 Aleksey
17.02.14
01:17
(12) а не пофиг, даже копирование не обеспечит дублей, он просто затрет старую инфу. Был Иванов, станет Петровым
14 Torquader
17.02.14
01:20
(13) Ваша правда - глюки будут - дублей ГУДов в одной таблице быть, в принципе, не может.
15 1СКонсультант
17.02.14
01:22
хоть одна приятная новость)
16 1СКонсультант
17.02.14
01:24
(10) у пользователей совести нет - доказано экспериментальным путем )
17 Torquader
17.02.14
01:24
Мне вот только одно интересно - а зачем две фирмы вести в двух разных бухгалтериях ?
Чтобы интереснее было, что-ли ?
Ведь бух-то наверное один.
18 1СКонсультант
17.02.14
01:25
(17) не, бухи разные и как тушки и территориально
19 1СКонсультант
17.02.14
01:25
(18) более того, они еще и терпеть друг друга не могут)
20 Torquader
17.02.14
01:27
(19) Тогда "обмен" БП->УТ нужно исключать, так как иначе "кому-то будет плохо".
21 GreyK
17.02.14
01:27
(13) Затрёт он премию кому-то с таким подходом. Бухие за свои действия не в ответе, они распечатали букмажку, а дальше не их проблемка.
22 1СКонсультант
17.02.14
01:28
(20) так о том и речь, что выгрузка должна быть односторонней. То есть в торговле клепают справочники и документы, а бухия тока принимает, но я так понял на итсе почитав, что все равно назад должна идти "квитанция"
23 Torquader
17.02.14
01:29
(21) Слава богу - это не ЗУП.
И премия никоим образом в УТ не попадёт.
24 Torquader
17.02.14
01:30
(22) Если квитанции не будет, то каждый раз будет выгружаться всё больше и больше.
Можно ещё ручной режим использовать через КД, когда пользователи сами диапазон выбирают, но это не для (16).
25 1СКонсультант
17.02.14
01:32
(24) так они сейчас вручную и грузят, хочется это дело автоматизировать, а то задолбали со своим цирком
26 Torquader
17.02.14
01:34
(25) Тогда - в одну сторону пакет, а назад летит ответ, чтобы всё, что выгружалось, по таблицам вычищалось.
27 1СКонсультант
17.02.14
01:42
(26) еще такой вопрос, дата запрета редактирования в торговле ставится жестко. но все же иногда они чето там правят в заднем числе по подписи Самого генерального). Вот вопрос, можно сделать так, если документ изменен в прошлом периоде, все документы текущего грузятся, а этот либо как то выпрыгивает пользователю в списке либо загружается но уведомляет что так и так, документ за такую дату был изменен проверьте что у вас ндска не слетела ?
28 Aleksey
17.02.14
02:34
(27) в типовой БП 3.0/ УТ11 помимо механизма даты запрета изменения данных, есть механизм даты запрета загрузки данных
29 Aleksey
17.02.14
02:35
Из справки
Если дата запрета загрузки данных установлена, то при попытке пользователя загрузить данные в ИБ до даты запрета загрузки все запрещенные для загрузки данные будут пропущены, сведения о них будут записаны в журнал регистрации, а разрешенные данные будут загружены.
30 Godofsin
17.02.14
06:54
(27) В обработчике ПослеЗагрузки делай какие угодно проверки и сообщения
31 Umga2002
17.02.14
06:59
Сколько делал настроек обменов, небыло у меня дублей.....
Что я делал не так???
32 Конфигуратор1с
17.02.14
(29) (30) спасибо, буду пробовать
33 Torquader
17.02.14
(31) Ну, чтобы были дубли нужно взять одну базу - поработать в ней, потом сделать её копию и поставить в другое место, чтобы там поработали тоже.
Потом эти две базы попытаться слить в одну третью и посмотреть, что из этого получится.
34 Aleksey
17.02.14
(33) При условии поиска по гуид?
35 Torquader
18.02.14
(34) Да при любом условии.
Если поиск по GUID-у, то два разных элемента из двух разных баз попадут на один элемент в итоговой базе (две организации в одну - крутизна неимоверная).
Если поиск по коду, то будет тоже самое, так как и там и там будут элементы у которых и код и Гуид одинаковые.
Понятно, что, например, организацию нужно по ИНН-у искать, но не факт, что его введут.
В общем, если начали через ж, то через неё же и закончат.
