Админ
Терминал и принтер
0 Balabass
17.02.14
05:18
Друзья-товарищи - выручайте.
Тема избитая - думаю ответите сразу.
Есть терминал на 2008 х64 и клиент с ХР х32.
В терминале нет принтеров, доступных клиенту.
Как быть?
1 Balabass
17.02.14
05:41
Причем у одного клиента с XP все OK - и принтер пробросился, и АПС проброилась.
А вот у пары других с XP нифига. Даже Adobe PDF не пробрасывается.
2 vcv
17.02.14
06:15
В настройках терминального подключения проброс принтеров включен?
В логах на сервере что пишет при подключении клиента? Есть попытки проброски принтера?
Имена драйверов у клиента и на сервере совпадают до последней буквы?
3 VladZ
17.02.14
06:31
(0) Установить в терминале нужные принтера сначала под админом. Потом под пользователем.
4 Восточный Парень
17.02.14
06:53
Проверить версии РДП на обоих клиентах - должны быть одинаковыми. Проверить на том что не работает установлен ли .Net 3,5 - если не стоит, то поставить.
5 Морозов Александр
17.02.14
07:22
(3) Ты - зло
6 VladZ
17.02.14
07:26
(5) Да... Тёмный владыка ситхов...
7 Balabass
17.02.14
07:32
(2) http://screencast.com/t/dUQvkwXEIce и http://screencast.com/t/it8AWa6t
На сервере (частный случай). Для других принтеров тоже самое пишет http://screencast.com/t/PO9vdK06lVr
(3) Это зло. Потом спулер падать будет каждую минуту
8 Maximysis
17.02.14
07:33
ScrewDrivers
9 Vol71
17.02.14
07:36
(8)Вещь, одного не пойму, почему на одних серверах принтеры встают штатно, а на других приходится эти костыли использовать.
10 Balabass
17.02.14
07:40
(8) Вроде денег стоит.
11 povar
17.02.14
07:42
а прописать приинтер через локальный порт клиента ?
12 Balabass
17.02.14
07:42
(11) Пробовал добавить новый принтер по порту клиента - принтер ставится, отправляет куда то страницы. На этом все.
13 vcv
17.02.14
07:52
(7) На последнем скриншоте говорит, что драйвер не опознан. Имена установленных драйверов совпадают? Должны до последнего пробела совпадать.
14 Chai Nic
17.02.14
07:56
Проброс принтеров - зло. Устанавливай драйвер принтера на сервере локально с указанием сетевого порта.
15 Balabass
17.02.14
08:18
(14) Подробнее.
1. Мне снять галочку о пробросе принтера в РДП файлике.
2. Установить драйвер принтера на терминале
3. Профит?
16 Chai Nic
17.02.14
1. Лучше на самом сервере отключить "Подключение к принтерам клиента"
2. Да, и подключить его к порту по smb, указав имя порта типа "\\buh1\hplaser"
3. Профит в том, что серверу терминалов становится пофигу на взаимодействие драйверов, драйвер на сервере просто формирует файл задания на печать для конкретного принтера и кладет его в очередь печати на клиенте.
17 Balabass
17.02.14
(16) А если принтеров сотня м юзеров 300 - это по каждому пробеги и установи?
18 Chai Nic
17.02.14
(17) Ну если вас не интересует результат - можете пользоваться маппингом.. Только если спулер на сервере будет зависать то и дело - принимайте как должное.
19 Chai Nic
17.02.14
Или разоритесь на скревдрайверс или другое подобное решение.
20 floody
17.02.14
(0) все просто: проброс может не работать из-за отсутствующего драйвера принтера на сервере, либо из-за снятых галочек.  Если драйвера конкретного принтера не существует для Win x64, либо если принтеров целый зоопарк (ставить кучу разных драйверов на сервер чревато) можно попробовать EasyPrint, либо заюзать Screwdrivers.
21 Balabass
17.02.14
(19) Вопрос один - почему на 1 ХПшке работает все ОК, а на 10 других нет. я не пойму. Как так то.
22 Web00001
17.02.14
(20)надо юзать изипринт, если принтеров больше чем один, а то гемороя не оберешься
23 Balabass
17.02.14
(22) Это виндовая фича?
24 floody
17.02.14
(21) принтеры одинаковые на этих компах с ХР? (23) да, в виндус сервер 2008 появилась   требования: на клиентах mstsc 6.1, и .нет фреймворк 3.5 sp1
25 Web00001
17.02.14
да, просто загугли EasyPrint
26 Web00001
17.02.14
(25) к (23)
27 Balabass
17.02.14
(24) Да вроде да. В одном кабинете сидят.
ЩАс проверю конечно еще раз.
28 Torquader
17.02.14
Если несколько клиентов печатают на один принтер, то лучше всего этот принтер сделать сетевым и подключить его не через проброс в RDP, а как обычный сетевой принтер.
29 Crusher
17.02.14
В (24) решение. С изипринт на печать подольше выводит, но нет мороки с установкой драйверов на сервер.
