ЗУП. Как реализовать начисление по разным тарифным ставкам в пределах дня? |
Palday
17.02.14
Привет всем. Вопрос такой: можно ли как-то без доработок конфигурации реализовать начисление в пределах одного дня по разным тарифным ставкам? Пример: водители могут выполнять свою обычную работу (т.е. ездить на машине), а могут заниматься ремонтом - в случае ремонта часы им оплачиваются по другой тарифной ставке.
Пеппи
17.02.14
В ЗУП 2.5 этого нет, но ... в ЗУП 3.0 объявлена эта возможность
Пеппи
17.02.14
не проверяла
El_Duke
(1) А сдельный наряд с разными видами работ и разными расценками не спасет в этом случае ?
Cube
17.02.14
(0) А если сотрудника принять как водителя с оплатой по тарифу (по часам) и ещё принять как совместителя (механика) с оплатой по тарифу (по часам). Дать им разные графики, табелировать отдельно?
el7cartel
17.02.14
(4) зафиг принимать? легче новое начисление настроить и вытеснение!
Cube
17.02.14
(5) Можно и так, если он не работает по принципу: до обеда ремонт, после обеда - езда... А то замучаешься начисления выдавать ему :)
el7cartel
17.02.14
(6) мы обходимся дополнительным начислением, в конце месяца после сдачи табеля вводим его вот!
romashov
17.02.14
на videozup есть видео как такую настройку сделать.
Palday
17.02.14
Да, на самом деле в ЗУП 3.0 есть такая возможность и намного проще, чем в 2.5. Всем спасибо!
Gogger
17.02.14
если деление по видам работ и времени - постоянное (5 часов - вождение, три часа - ремонт) - то два графика, две должности, две тарифных ставки.
если "блуждающее" - то сдельная оплата.
Gogger
17.02.14
либо как вариант - посчитать разницу в тарифных ставках и делать "доплату за ремонт".
Palday
23.02.14
00:28
Спасибо конечно товарисч Гоггер. Но НАИН! Рекомендации которые были выше преобладают и уже применены. А ваши слегка говоря неправильны, неудобны и т.д.
Пеппи
23.02.14
08:21
(12) Не поделитесь подробнее как реализовали в ЗУП 3. Я посмотрела сама и не поняла как это сделать
Palday
24.02.14
Palday
24.02.14
Но у меня пока что ЗУП 2.5, поэтому вот
