Как правильно настроить односторонний обмен УТ 10 >>>> Бух 2.0
0 aleks100
17.02.14
Настроил вроде через помощник,только почему-то долго выгружается
1 aleks100
17.02.14
ибка при выгрузке данных для узла плана обмена
    ТипОбъекта             =  Документ объект: Платежное поручение исходящее
    Объект                 =  Платежное поручение исходящее УТРИН000018 от 29.01.2014 10:02:58
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (ПроизвестиЧтениеДанных): Неизвестная ошибка
    ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(14255)
    КодСообщения           =  72
    УзелПланаОбмена        =  БП
Ошибка при загрузке объектов. Было загружено: 0
Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено:
выдает ошибку при выгрузге
2 Рэйв
17.02.14
Ищи где там в обработке Попытка и смотри почему в исключение попадает.
3 aleks100
17.02.14
что значит исключения
4 Поpyчик-4
17.02.14
(3) Консультант - разносчик ИТС? Обратитесь к специалисту, ибо по скриншотам не определить.
5 aleks100
18.02.14
04:28
УспешноПереданыДанные = мОбработкаДляЗагрузкиДанных.ПроизвестиЧтениеДанных(СтрокаОшибкиВБазеПриемнике);
нашел эту строку 14255 в обработке ОбменДаннымиXML,что дальше делать?
6 Поpyчик-4
18.02.14
07:43
(5) Тестирование и исправление, не?
7 ИС-2
18.02.14
07:57
релизы УТ и БУХ обновлены до последнего? Определенные правила подходят только для определенных релизов.
После обмена проверь, что регистрация объектов в БУХ сбрасывает и нет 2-х стореннего обмена
8 aleks100
18.02.14
08:12
(5) до этого из торговля нормально выгружалось в другую базу бухгалтерии, с нового года создали новую базу бухгалтерии и теперь надо выгружать в нее
Сделал обмен через файловый ресурс,запустил обмен создался файл Message_001_004.zip.А как дальше как загрузить данный файл в бухгалтерию?
9 Fedor-1971
18.02.14
(8) второй пост, а застрял там-же.
Что значит "Сделал обмен"? По ходу, в твоём варианте "настроил", но лень (не знаешь) поискать полную инфу по обмену.
По сути сначала читаешь до конца документашку и отвечаешь себе на вопросы "что и как выгрузить?" и "во что и как загрузить?" и только потом начинаешь что-то настраивать (очень желательно не на рабочей БД). Телепатов тут нет, что и как у тебя настроено ни кто не знает кроме тебя.
