Проверка на наличие данные в ТЧ | ☑ | ||
Валидатор
17.02.14
управляемое приложение, самописная конфа. Есть справочник контрагенты, у него есть ТП - транспортные средства, и нужно, чтобы при добавлении нового транспортного средства, если такое уже есть у контрагента, вылезала ошибка, в обычном приложении можно было просто циклом пройтись по строкам это ТЧ и условие прописать, а как в управляемом приложении сделать это?
Wobland
17.02.14
так же
1Сергей
17.02.14
так же, на сервере
butterbean
17.02.14
зачем циклом если есть Найти()??
Godofsin
17.02.14
Валидатор
17.02.14
а в каком событии использовать этот поиск у этой ТЧ?
Godofsin
17.02.14
И НайтиСтроки()
Enders
17.02.14
(3) Что б было больше строк кода :)
Валидатор
17.02.14
Сейчас делаю в событии
НаКлиенте Процедура ТранспортныеСредстваПриИзменении(Элемент) //тут по идее нужно получить нашу ТЧ, но код вида: //ТранспортныеСредства.НайтиСтроки() не дает использовать КонецПроцедуры |
Валидатор
17.02.14
ТранспортноеСредствоПоискПоНаименованию = ЭтаФорма.Элементы.ТранспортныеСредства
так тоже не получить ТЧ |
Валидатор
17.02.14
как проверку то поставить?
Wobland
17.02.14
найти на сервере
Валидатор
17.02.14
(11) в каком событии ТЧ ?
Feunoir
17.02.14
(11) Ну формально ДанныеФормыКоллекция НайтиСтроки() доступно втонком клиенте. ТС не колется какая у него ошибка.
(9) Почему не даёт. Ошибка какая? |
Валидатор
17.02.14
(13) мне тупо не выбрать таблицу, чтобы для нее делать манипуляции какие-либо
Wobland
17.02.14
(14) мож, лучше поискать?
Валидатор
17.02.14
(15) в обычном можно было просто сразу написать имя таблицы и делать с ней, что хочешь, тут так не работает
Feunoir
17.02.14
(14) Сегодня понедельник. Пожалей мой мозг, напиши подробнее. Мне достаточно ребусов генерального.
Feunoir
17.02.14
(16) Объект.ТранспортныеСредства
Wobland
17.02.14
(16) а тут часто иногда всё находится в объекте
Валидатор
17.02.14
просто Объект, вот теперь нашлось, теперь надо сообразить, как задать ново вводимую строку?
Валидатор
17.02.14
НоваяСтрока = ЭтаФорма.Элементы.ТекущиеДанные так будет ново вводимая строка?
Feunoir
17.02.14
(21) Элементы.<имя_элемента_формы_с_ТЧ>.ТекущиеДанные
Валидатор
17.02.14
ТекДанные = Элементы.ТранспортныеСредства.ТекущиеДанные;
ПараметрыОтбора = Новый Структура; ПараметрыОтбора.Вставить("ТранспортноеСредство", ТекДанные); НайденныеСтроки = Объект.ТранспортныеСредства.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора); не получается найти значение среди уже имеющихся |
Wobland
17.02.14
ТекДанные - это что?
Валидатор
17.02.14
ТекДанные = Элементы.ТранспортныеСредства.ТекущиеДанные; ПараметрыОтбора = Новый Структура; ПараметрыОтбора.Вставить("ТранспортноеСредство", ТекДанные.ТранспортныеСредства); НайденныеСтроки = Объект.ТранспортныеСредства.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора); |
Валидатор
17.02.14
&НаКлиенте
Процедура ТранспортныеСредстваПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование, Родитель, Группа) ТекДанные = Элементы.ТранспортныеСредства.ТекущиеДанные; Если ТекДанные = Неопределено Тогда Возврат КонецЕсли; ПараметрыОтбора = Новый Структура; ПараметрыОтбора.Вставить("ТранспортноеСредство", ТекДанные.ТранспортноеСредство); НайденныеСтроки = Объект.ТранспортныеСредства.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора); Для каждого строка из НайденныеСтроки Цикл Если строка.ТранспортноеСредство = ТекДанные.ТранспортноеСредство Тогда Сообщить("такая запись уже есть"); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры При добавлении второй строки, даже до выбора ТС летит ошибка что такое ТС уже есть |
Валидатор
17.02.14
&НаКлиенте
Процедура ТранспортныеСредстваПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование, Родитель, Группа) ТекДанные = Элементы.ТранспортныеСредства.ТекущиеДанные; Если ТекДанные = Неопределено Тогда Возврат КонецЕсли; Для каждого Строка из Объект.ТранспортныеСредства Цикл Если Строка.ТранспортноеСредство = ТекДанные.ТранспортноеСредство Тогда Тогда Сообщить("такая запись уже есть"); Возврат КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры так тоже проверка не срабатывает |
Валидатор
17.02.14
Текущие данные у нас буду определяться той строкой, на которой мышка стоит, а нужно как то отследить значение, которое было добавлено, и потом сделать проверку, есть это значение у нас или нет еще
Валидатор
17.02.14
ап
Валидатор
17.02.14
Как получить строку, которую только добавили? а то текущие данные это строка, которая у нас выделена(
DrLekter
17.02.14
Если методом Добавить(), то это будет последняя строка ТЧ
Валидатор
17.02.14
(31) зачем мне последняя строка тч?
ДенисЧ
17.02.14
Попробуй на номер строки
DrLekter
17.02.14
(32) потому что это и будет та, которую только что добавили
