Получение ID свежесозданной записи в базе MySQL
0 V_V_V
17.02.14
Не силен в MySQL, прошу помощи.
Нужно получить значение поля ID свежесозданной записи в базе MySQL. До сих пор работало так:
    RecordSet = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
    RecordSet.Open("SELECT * FROM " + ЛогинСМС, Соединение, 2, 3);
    RecordSet.AddNew();
    RecordSet.Fields("number").Value     = НомерСМС;
    RecordSet.Fields("sign").Value         = ПодписьСМС;
    RecordSet.Fields("message").Value     = СообщениеСМС;
    RecordSet.Fields("send_time").Value = ВремяСМС;
    RecordSet.Fields("wappush").Value     = ВАПСсылка;
    RecordSet.Update();
    ИДЗаписи = RecordSet.Fields("id").Value;
    RecordSet.Close();
    RecordSet = "";
    Возврат ИДЗаписи;
Но поскольку записей в базе уже больше 50К, каждое обращение "SELECT * FROM" сильно грузит принимающую сторону (взвыла техподдержка). Набросал тестовое решение, но не знаю как из него получить ID.
    ТекстЗапроса =
    "INSERT INTO `" + ЛогинСМС + "` (`number`, `sign`, `message`)
    |VALUES
    |('" + НомерСМС + "', '" + ПодписьСМС + "', '" + СообщениеСМС + "')
    Попытка
        Соединение.Execute(ТекстЗапроса);
    Исключение
    КонецПопытки;
Попалась информация о "SELECT LAST_INSERT_ID()" вот здесь v8: 1С-> MySql  Как получить ID вновь вставленной записи в MySQL? - но не осилил как эту функцию правильно прикрутить к своему запросу.
1 shuhard
17.02.14
(0) что мешает использовать "SELECT Max(Id) FROM ..." ?
2 Torquader
17.02.14
Там где-то есть возможность получения последнего выданного ID.
3 V_V_V
17.02.14
(1) Отсутствие знаний. После такой выборки RecordSet.AddNew() и дальше отработает нормально? Я не перезапишу последнюю запись?
4 V_V_V
17.02.14
(1) Просто мне второй запрос показался более корректным при массовом добавлении новых записей. Он вообще ничего не выбирает по ходу. Вот его бы и хотелось поэксплуатировать.
5 V_V_V
17.02.14
(1) А, я неправильно понял где именно использовать "SELECT Max(Id) FROM ...". Сейчас попробую...
6 Jaap Vduul
17.02.14
Если вставка осуществялется из разных сессий, то рискуете получить чужой ID.
LAST_INSERT_ID() это то что вам и нужно.
7 Serginio1
17.02.14
8 V_V_V
17.02.14
(6) Сессия одна по идее - мое фоновое задание.
На данный момент нагородил следующее:
    Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    Command.ActiveConnection = Соединение;
    Command.CommandText = "SELECT Max(id) FROM " + ЛогинСМС;
    RecordSet = Command.Execute();
    ИДЗаписи = RecordSet.Fields(RecordSet.Fields.Item(0).Name).Value;
Самое смешное, что оно работает и выдает верный ИД. Может есть способ оптимизировать этот огород?
9 V_V_V
17.02.14
(7) Спасибо, сейчас почитаю
10 Jaap Vduul
17.02.14
RecordSet = Соединение.Execute("SELECT LAST_INSERT_ID()");
11 V_V_V
17.02.14
(10) Другое дело. В сравнении с (8). Работает. Спасибо!
Полный текст, на всякий случай:
    ТекстЗапроса =
    |VALUES
12 vlandev
17.02.14
(8) Оптимизировать надо однозначно , так как функция MAX все записи перебирает. Надо типа как то так:
SELECT id FROM ЛогинСМС ORDER BY id LIMIT 1
LAST_INSERT_ID не советую использовать.
13 Jaap Vduul
17.02.14
ИДЗаписи = RecordSet.Fields(0).Value;
14 V_V_V
17.02.14
(13) Вообще замечательно. Громадное спасибо!
(12) Я почитал в (7) о особенностях LAST_INSERT_ID - вроде бы не мой случай, поскольку я его получаю сразу после добавления записи и они у меня идут строго по наростанию. Или есть другие подводные камни?
