Не выводится изображение на монитор | ☑ | ||
Штурман
17.02.14
Есть две материнские платы.
Обои подключаю к блоку питания, все соединяю и запускаю. Изображение на монитор не выводится, вставлял также другую видеокарту, которая на другом компьютере работает, результат тот же. Сделал также: вытащил батарейку на 1 минуту, потом вставил обратно; протер планки памяти, вставил другой процесор. Все равно ничего. Все крутится-вертится на материнской плате, т.е. теоретически работает, никак не пищит, но изображения на мониторе нет. Что не так? |
fmrlex
17.02.14
(0) Обои зачем подсоединял?
XLife
17.02.14
память поставь))
Штурман
17.02.14
(1) имелось в виду ОБЕ материнские платы
Штурман
17.02.14
(2) вставил канеш целых 2 планки
Torquader
17.02.14
Подключить динамик PC-Speaker и по писку послушать, что мамка хочет.
Не забыть также воткнуть разъём питания процессора - без него именно так и будет. |
Штурман
17.02.14
(5) нет динамика, разъем питания процессора подключен
Torquader
17.02.14
(6) Там выводы динамика обязательно есть - его нужно подключить - если мамка "больна", то она пищит.
Если писка нету, то видимо, батарейка села настолько, что не может поддерживать работу BIOS при включении. |
rull9ss
17.02.14
(0) питание к видюхам не забыл подключить? а то у меня один знакомый час так просидел, не мог комп завести
Принт
17.02.14
(0) >Есть две материнские платы.
с DDR2 и DDR3? |
Штурман
17.02.14
(8) нет питания у видюх, вторая и так без питания крутится
Штурман
17.02.14
(9) не, обе с ддр2
Принт
17.02.14
а что на второй материнской плате?
Штурман
17.02.14
(12) какой второй? обе с типом памяти ддр2 и проблемой в начале темы
Remark
17.02.14
(0) А другой блок питания пробовал?
Ярус
17.02.14
монитор то рабочий, или опять в конце скажешь что монитор не включил
Штурман
17.02.14
(14) да
Штурман
17.02.14
(15) рабочий
Ярус
17.02.14
без спикера никак, может память битая
Ярус
17.02.14
впихнул таки )
Torquader
17.02.14
Откуда взялись эти две мамки.
У меня, например, в шкафу их два десятка, и я знаю, что каждая ничего на монитор не выведет, так как "нерабочий труп". |
Штурман
17.02.14
(20) да дали так, сервант хотел сделать
Torquader
17.02.14
(21) Есть у меня товарищ - любит из г.вна конфеты делать - обычно это кончается тем, что ничего не получается.
В вашем случае, я бы не стал ничего делать из того, что уже кто-то выкинул. |
Remark
17.02.14
(0) Нужно голосование:
1. Нерабочие слоты памяти. 2. Нерабочие планки памяти. 3. Не включен монитор. 4. Нерабочий (наполовину) блок питания. 5. Плохой кабель VGA. 6. Обе матери нерабочие в целом. ... |
Lenka_Boo
17.02.14
(23) 7. Не к тому разъему подключает.
Штурман
17.02.14
(22) ну 2 раза протестил, дальше не стал заморачиваться - вот советов тут на всякий случай спрашиваю )
Штурман
17.02.14
(23) (24) пунктов у голосовалки максимум 5
Torquader
17.02.14
(23) Прошивка BIOS-а в прошлый раз завершилась неудачей.
Ярус
17.02.14
у тс силы много, может воткнуть кабель вга от монитора в ком порт
Torquader
18.02.14
(29) Ну, это даже "худенькие девушки" могут без проблем.
