v7: Ошибка "Your computer is low on memory" при добавлении нового реквизита ☑
0 Neo111
17.02.14
Собственно Сабж.
Возникает при добавлении реквизита любого вида в шапку документа и при дальнейшем сохранении конфигурации. В другие документы (пробовали парочку) добавляет нормально.
Предположительные причины:
- Участие в графе отбора;
- Участие в журнале;
- Наличие в шапке реквизита неограниченной длины;
- Наличие в шапке реквизита типа документ.
Самое интересно, что количество объектов именно этого вида документа в системе немного, на порядки меньше других.
Может кто сталкивался с такой бедой. Какая наиболее вероятная причина?
1 Neo111
17.02.14
Да, и пробовали на разных компах, результат один и тот же.
2 1Сергей
17.02.14
передвигай его в конец
3 Neo111
17.02.14
(2) он в конце
4 ДенисЧ
17.02.14
ТиИ что говорит?
5 Ёпрст
добавьте реквизит рученьками, подмените мд и словарик.. наслаждайтесь.
6 Neo111
17.02.14
(4) ТиИ еще не делали, попробуем конечно, но оно будет очень долгим (больше дня). Пока ищем более быстрое решение.
7 ДенисЧ
17.02.14
(6) Попробуй gcomp - разбери и собери md...
8 Neo111
17.02.14
(5) добавить прям в конфигураторе или имеешь в виду как в (7
9 Neo111
17.02.14
Такая проблема уже была однажды с добавлением общего реквизита, решили установкой флага "Отбор". Но это было очевидно временное решение. Очевидно, база уже слишком большая, плюс не самая оптимальная структура метаданных.
10 Ёпрст
(9) не верю в большую базу..
11 Neo111
17.02.14
(10) ну при использовании всяких ухищрений и нештатных средств можно поддерживать существование базы огромных размеров, согласен...
12 Neo111
17.02.14
Так я правильно понял, речь идет о добавлении нового реквизита нештатными средствами, разбирая md?
13 Ёпрст
(12) нет.
Ничего разбирать не надо.
14 Ёпрст
всё делается ручонками
15 Ёпрст
в табличках добавляется новое поле, на пустой базе лепится мд и словарик, подсовывание потом его в рабочую и привет.
16 Ёпрст
ну и реиндекс, если нужен..
17 ДенисЧ
17.02.14
Я не предлагал добавлять, разбирая.
Я предложил разобрать и собрать, есть вероятность, что мд попортился.
18 Neo111
17.02.14
О.к. спасибо, идея понятна. При необходимости будем пробовать)
19 Torquader
17.02.14
Просто - сначала попробовать добавить на пустой базе, чтобы убедиться, что это вообще возможно, потом смотреть, что происходит с базой - может быть - файл за 2Гб перерос и т.п.
20 Mikeware
17.02.14
(19)первый раз слышу, чтоб при этом вываливалась такая ошибка....
(15) это требует соотношения радиусов больше нуля....
21 Torquader
17.02.14
(20) Если индексов много, то просто может не хватить памяти - однако, это предупреждение, кстати, выдаёт система, а 1С продолжает "жрать кактус"
22 hogik
17.02.14
Проверьте, что размер ключа во всех индексах, обновляемых при реструктуризации таблиц, не больше 117 байт. Проблемы появляются для таблиц с количеством записей в районе 30000 шт.
