насколько недопустимо делать такие условия соединения?
0 КошерныйТролль
17.02.14
База скульная.
Есть многоэтажный запрос с временными таблицами.
Если параметр1 равен Ложь, то часть запросов нужна с пустым результатом, иначе с нормальным.
Пример:
Таб.поле1,
Таб.Поле...
Внутреннее Соединение РегистрСведениий.Паппап как Таб2
По (&Параметр1 = Истина)
И УсловияСоединенияТаблиц...
Скуль поймет оптимально, что при Параметр1=Ложь соединять, собственно, нечего? Или тупо будет соединять таблицы?
1 viktor_vv
17.02.14
19:00
Не знаю как с соединениями, но в ГДЕ такую штуку оптимально понимает.
2 КошерныйТролль
17.02.14
19:00
Так то тестил по времени, разница огромная, вроде скуль понимает....
3 МихаилМ
17.02.14
такие запросы не сохраняются в кэше планов запросов.
и что мешает проверить : соберите статистику технологического журнала
с планом выполнения.
4 Torquader
17.02.14
19:04
А смысл этого ?
Не проще ли вообще тело запроса править вместо того, чтобы параметр вводить ?
5 КошерныйТролль
17.02.14
(3) в данной ситуации это мне и не нужно. Формирую запросом набор записей для регистра.
6 КошерныйТролль
17.02.14
19:06
(4) смысл в том, что или писать три страницы кода с копроразбором текста запроса или так.
7 Torquader
17.02.14
(6) Тогда пиши ГДЕ (&Параметр=Истина) и будет лучше.
8 Лефмихалыч
17.02.14
(0) лучше разные тексты запросов формировать. Особенно, если эти, которые пустыми нужны, являются временными таблицами, поскольку тогда условие на параметр надо в них тоже засовывать, а это геморрой с кулак при сопровождении.
Еще можно быть мужиком, юзать СКД с необязательными соединениями и просто не включать ненужные поля. Но это надо стальные яйцы
9 КошерныйТролль
17.02.14
19:38
(8) дык если скуль понимает, то смысл дублировать и поддерживать разные тексты запросов?
10 КошерныйТролль
17.02.14
(7) это скуль стопудово понимает и забивает на все соединения с таблицами?
11 КошерныйТролль
17.02.14
Надо по ходу на форуме скульщиков такой ворос задавать...
12 КошерныйТролль
17.02.14
20:08
Задал вопрос скульщикам.... вдруг, смеяться не будут :-)
http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1077939&msg=15579375
13 МихаилМ
17.02.14
20:08
(11)
только не пишите, что 1с-ник. не уважают 1-ников тру прогерры.
14 МихаилМ
17.02.14
для современных субд это равносильный запрос.
а для vs sql 2000 - 1 вариант предпочтительней
15 КошерныйТролль
17.02.14
Ответили. Все нормально, скуль поймет :-)
16 МихаилМ
17.02.14
и так очевидно что "поймет".
Вопрос , будет ли , зная параметры , строить план запроса с лишними соединениями. Я думаю - будет.
17 КошерныйТролль
17.02.14
(16) думаю, что план запроса строить будет, т.к. указаны поля из соединяемой таблицы, но выбирать из таблицы строки не будет.
18 Лефмихалыч
17.02.14
+(16) ну, и рассчитывать на то, что MSSQL будет всегда - это кагбэ не сильно правильно. Пусть даже сейчас и кажется, что так будет всегда
19 КошерныйТролль
17.02.14
(18) так будет всегда :-)
20 МихаилМ
17.02.14
конечно правильней обсуждать в рамках конкретных версий субд.
21 КошерныйТролль
17.02.14
(20) вопрос волнует именно применительно к субд на скуле
22 МихаилМ
17.02.14
будет.
как же не выбирать, соединять .
если заменить соединение на объединение, тогда может и не будет . нужно анализировать планы запроса
23 КошерныйТролль
17.02.14
(22) план запроса - это итоговый запрос к бд, который генерит скуль на основе запроса разработчика?
24 КошерныйТролль
17.02.14
(22) а что находится на уровне после плана запроса?
25 КошерныйТролль
17.02.14
(22) имхо, не думаю, что двоичный код скуля будет тупо перебирать таблицу, не смотря на то, что результат известен заранее и равен ЛОЖЬ.
Скорее всего, запрос выберет имена соединяемых колонок и напишет в них Null
26 МихаилМ
17.02.14
этому Вас должны были в институте научить.
wiki:%CF%EB%E0%ED_%E2%FB%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%FF_%E7%E0%EF%F0%EE%F1%E0
и поисковыми системами интернет пользоваться.
27 Bww_
17.02.14
Соединение отработает на "ура".
Основа для анализа и критики - суть запроса и её понимание.
Здесь автор явно в тупике.
А то, что экзотика...
В сложных вещах и логика не проста.
28 КошерныйТролль
17.02.14
(26) не все институты заканчивали, некоторые Родине служили, пока Родина в них нуждалась :-)
29 КошерныйТролль
17.02.14
(27) почему тогда соединение с гигантской таблицей по условию параметра, равного ЛОЖЬ выполняется так же быстро, как если написать "Выбрать 0 как Поле"?
30 viktor_vv
17.02.14
20:58
(29) Потому что там соединение с таким параметром вообще не выполняется, ИМХО. Тупо пустой результат возвращает.
31 Bww_
17.02.14
20:58
Что такое "Выбрать 0 как Поле" я не понимаю, но если в условии применяется соединение не с "Внутреннее Соединение РегистрСведениий.Паппап как Таб2", а например, какой то ВТ, где записей, как раз 1, или со спец.регистром, с помощью которого нужно "размножить" записи запроса, то все "Ок".
32 КошерныйТролль
17.02.14
(30) а колонки откуда берет?
33 КошерныйТролль
17.02.14
21:01
Хотя тип колонки содержит в себе и Null тоже...
Думаю, что тупо выбираются имена и типы колонок соединяемой таблицы, не остальное скуль забивает.
34 Bww_
17.02.14
SQL не может "забить" на INNER JOIN
35 viktor_vv
17.02.14
21:03
(32) В (0) не вижу колонок из второй таблицы. Равно как и при соединении по параметру Истина, если в Выбрать не будет колонок из второй таблицы, то и соединении выполняться не будет.
36 КошерныйТролль
17.02.14
(34) он и не забивает. Селектит имена колонок, типы и все... Наверно....
37 Prog2014
17.02.14
(0)замер производительности рулит
38 КошерныйТролль
17.02.14
(35) представь, что они там есть. Если колонка указана в соединении, значит она есть.
39 Bww_
17.02.14
INNER просто "отсечет" не удовлетворяющие записи. NULL выводит LEFT/RIGHT JOIN.
40 viktor_vv
17.02.14
*Соединение.
(34) Чего это ? Утверждать не буду, но на левое забивает, если нет в Выбрать полей из второй таблицы.
(38) В условиях соединения, это не одно и тоже, что в Выбрать.
41 КошерныйТролль
17.02.14
(39) сколько заплатишь если я сделаю null в одинесном внутреннем соединении?
42 Bww_
17.02.14
Если сделаешь в "классике" то сколько угодно. Если будешь пытаться сделать по другому, например, объединениями, то и двух копеек не дам.
К слову, и в армии служили, и в институтах учились и Родина нас не забывает :)
43 КошерныйТролль
17.02.14
(42) нас тоже родина не забывает, но военное образование далеко от гражданских институтов.... максимум бейсик раньше был :-)
44 КошерныйТролль
17.02.14
И жесткий диск размером с целый зал :-)
45 КошерныйТролль
17.02.14
(40) согласно определению из желтой книжки, у всех соединений принцип общий: две таблицы преобразовываются в третью, которая и есть результат.
Так что, с точки зрения двоичного кода, скулю монопенисуально, левое это или внутреннее соединение.
46 Bww_
17.02.14
Не излечим.
47 КошерныйТролль
17.02.14
(46) ты с желтой книжкой хочешь поспорить?
48 КошерныйТролль
17.02.14
Дык допустимо такое в угоду удобоваримости и читабельности кода или грубое нарушение постулатов?
49 viktor_vv
17.02.14
(36) Ну таки забивает, колонки берет из некоторой внутренней таблицы, в которой наверное просто поля и типы полей.
Select
    ДокШапкаРасчет.IDDOC as Док ,
    Ж.Date_Time_IDDOC
From
    dh7749 as ДокШапкаРасчет (nolock)
    inner join _1Sjourn as Ж (nolock)
        on (1=0)
            and
                (Ж.Date_Time_IDDOC between '20140101' and '20140131Z'
            and Ж.IDDOC = ДокШапкаРасчет.IDDOC)
В плане запроса просто Scanning an internal table of constants и select.
50 КошерныйТролль
17.02.14
(49) Ура! Спасибо, ты не представляешь как я счастлив, что могу с чистой совестью писать такие запросы как в (0) :-)
51 МихаилМ
17.02.14
условие константа  сравнение  константе (заранее известно на этапе анализа)
не равно
условию с переменная сравнивается с константой
52 КошерныйТролль
17.02.14
(51) блин, это отменяет (50)?
53 МихаилМ
17.02.14
проще всего проверить
соедините  таблицу с саму с собой 10-20 раз
по PK и условию аналогичному (12)
если выборок из соединяемых таблиц  не будет,
то скорость выборки 1 и 10 отличаться не будет.
54 viktor_vv
17.02.14
(51) Мне таки кажется, что из 1С на скуль уйдет нечто подобное (49), так как подстановка  значения параметра (&Параметр1 = Истина)  произойдет при трансляции запроса в T-SQL.
55 Torquader
18.02.14
(54) Если всё работает через Prepare-Execute, то сначала будет Prepare, где вместо параметра будет вопрос, а потом будет Set parameter и уже после этого Execute.
Вопрос в том - допрёт ли sql-server до того, что условие всегда ложно до сканирования таблицы или нет.
