Отваливается касса ☑
0 Patrio_
O_Muerte
17.02.14
19:43
Добрый день други.
После замены ЭКЛЗ возникла проблема - ПК теряет связь с кассой после обращения к ней 1с-ки, причем системы не выявлено.
1 Patrio_
O_Muerte
17.02.14
То есть после загрузки я проверяю тестом драйвера касса видится, она видится даже после выключения\включения в самом начале работы системы.
При загрузке 1с Рарус Ресторан ошибок не выдается, чек уже сформированный есть, при попытке распечатать пречек вываливается ошибка с кодом -1, устройство недоступно.
После этого я выхожу из 1С захожу в тест драйвера, никакого оборудования не видно, то есть на всех портах чисто.
Что может быть? Какие решения возможны?
2 Patrio_
O_Muerte
17.02.14
Помогает только ребут кассы
3 V67070
17.02.14
Что в ЦСО говорят?
4 Philix
17.02.14
И традиционны мой совет при работе с торговым оборудованием: отключить "зелень" (все сохранение эл.энергии) на соответствующем порту в компьютере. Найти устройство в оборудовании - свойства - управление электропитанием - разрешить выключать для сохранения электроэнергии (снять галку). + подбирать скорость порта (снижать ее).
5 Patrio_
O_Muerte
25.02.14
В общем помог перевод оборудования на скорость 19200
6 Patrio_
O_Muerte
25.02.14
Ни на большей, ни на меньшей работать оборудование отказывалось.
7 Avganec
25.02.14
(5) это либо настройка аппарата под данную скорость, либо возможности шнурка при данной распайке
