Админ
Починить вход для ушей на ноуте
0 jsmith
17.02.14
В результате резкого движения штекера погнулось внутренность гнезда. После разборки ноута оказалось, что внутри стоит какой-то металлический бокс 2 на 2 см. Продаются ли готовые такие фишки или можно его разобрать?
1 jsmith
17.02.14
или поменять гнёзда программно?
2 KRV
17.02.14
Высверлить и вставить втулку из нержавейки
3 Torquader
17.02.14
Можно поискать в радиодеталях, если есть то купить новый.
Если нет, то или пытаться выправить или поменять с микрофонным местами.
5 Робинзон Крузо
17.02.14
2,5к ремонт такой муйни в Митино...
6 jsmith
17.02.14
(4) забаненный филя? )
9 jsmith
17.02.14
(6) никто. выражение такое
10 Jump
17.02.14
(0)Если есть опыт работы с паяльником - аккуратно выпаиваешь пациента, и идешь по магазинам радиодеталей, либо что более вероятно - по ремонтным лавочкам, у которых в разборке есть ноуты. Находишь и впаиваешь.
Либо просто отдаешь ноут в такую лавочку, и никакой возни с паяльником.
11 mehfk
17.02.14
(0) Это не вход для ушей, это выход на уши.
12 sdv2000
17.02.14
весьма дельное замечание
13 dangerouscoder
17.02.14
23:50
14 sdv2000
18.02.14
00:00
и дал сцылу на всякую хрень ала яндекс
15 sdv2000
18.02.14
00:01
пеши исчо, как говорится
16 jsmith82
18.02.14
00:41
(13) ппц. я не знал. спасибо, бро
(14) а ты чо такой дерзкий на форуме. вечно чем-то недоволен, вечно прыгаешь как моська )
17 Balabass
18.02.14
03:36
Любой AUX чход возьми за 100 рублей и впаяй.
18 Jump
18.02.14
Ну совсем любой там не подойдет
Во первых размер, и с какой стороны выводы.
во вторых - там разъем как правило держится исключительно на пайке, а в процессе эксплуатации к нему прикладывают немалые усилия, в общем подбирать надо, абы чо не воткнешь.
19 Torquader
18.02.14
(18) Ну и что - разработчики уже подобрали - автор "сделал всё, что смог".
Там ещё контакт есть для отключения динамиков или определения включения - можно так "впаять", что кроме наушников ничего работать не будет.
20 Jump
18.02.14
(19)Ну если уж на то пошло, то можно взять паяльник на 150ватт, и так напаять, что и ноут работать не будет.
21 le_
18.02.14
22 jsmith82
18.02.14
(21) о, сабж!
23 jsmith82
18.02.14
а обычным паяльником можно его распаять запаять?
24 le_
18.02.14
По ссылке (21) детальки партиями (штук по 100) продают.
А запаять, наверное, можно, если жало не слишком большое. Я как-то видел паяльник с жалом диаметром 15 мм.
25 Torquader
18.02.14
Распаять запаять можно всё, но лучше паяло с отсосом или фен, так как прогреть нужно сразу несколько контактов.
(20) Дело не в мощности, а в толщине жало и кривизне рук.
26 Ndochp
18.02.14
(24) читай внимательнее, и по 5 и как угодно. Но цены от этого растут. Ну и еще DX.com с ebay выдадут ту же толпу гонконга, обычно меньшими партиями чем али экспресс.
27 supremum
18.02.14
(0) Купи внешний USB цап.
28 Господин ПЖ
18.02.14
если ноут не таскаемый можно внеш звуковуху воткнуть
29 Господин ПЖ
18.02.14
или отдать некрофилам на рынке - может и починят, либо самому найти ноут "на детали" и перепаять
30 Jump
18.02.14
(25)Ну человек с прямыми руками привыкший паять радиаторы и провод медный милиметрового сечения, может очень круто прогреть и залудить многослойную плату с десятком деталей на сантиметр квадратный.
31 Torquader
18.02.14
(30) Вполне верю.
32 Господин ПЖ
18.02.14
33 Torquader
18.02.14
(32) Это изготовление печки из процессора что-ли ?
